Автор Тема: Вездеход переломка на CG10 с акпп  (Прочитано 207897 раз)
« Ответ #60 : Февраля 08, 2016, 17:36:22 pm »
Вырвало крепление гидроцилиндра
Дим , а подробней про крепление как посмотреть ?
Сварена коробочка из швеллера, внутрь вварена гайка М24 примерно, сверху отверстие. Приварена к раме с раскосинами.
Внутри втулка из капролона.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 14:57:22 pm от Leon10010 »
Re: Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
« Ответ #61 : Февраля 08, 2016, 17:40:41 pm »
Продолжаем модернизацию, дошли руки до мостов
Устанавливаем мосты УАЗ, пары обычные 4,625.
УАЗовские стремянки и чуть смещаем
Передний мост довёрнут хвостовиком вверх, т.к очень маленькон расстояние до РК. Вместо крестовины пришлось ШРУС поставить даже на мост.
Зато кардан весь в лодке.
« Ответ #62 : Февраля 08, 2016, 17:42:27 pm »
Впереди дисковые тормоза теперь. Диски хз от чего, проточены до 110мм и пересверлены отверстия под УАЗовские размеры ступицы.
Суппорты 08ые, приварены по месту.
Такой теперь внешний вид. Передний мост смещён назад на 30-35см для коррекции нагрузки на узел перелома. Начали делать дуги сзади для кибитки, дуги головастик, тент шишига.
« Ответ #63 : Февраля 08, 2016, 17:45:59 pm »
Собрали первое бескамерное колесо. Пока один флакон лонгвея с 0,5л тосола. Бэдлоки на силиконовый герметик.
За ночь на ощупь не спустило.
На фото накачано лодочным насосом, 30качков.
Собрал новую панель приборов, добавил вольтметр и спидометр хз от чего, но смотрится прикольно
« Ответ #64 : Февраля 08, 2016, 17:52:46 pm »
gudvin, Дим , а защита там к чему приварена ?
И вольтметр что то много показывает  ::thinking:::
« Ответ #65 : Февраля 08, 2016, 18:03:07 pm »
Это не совсем защита, скорее так грязезащитный щиток, чтоб внутрь не загребало. Он ещё не доделан, надо подогнуть немного.
Сверху приварена к раме. Там где стрелка, приварен уголок с отверстием, крепиться к одному из болтов соединяющих половинки моста.
Вольтметр завышает чуть-чуть, электронный показывает 15,3В, когда прогревается становиться 14,8В.
« Ответ #66 : Февраля 14, 2016, 19:48:03 pm »
Передние колёса от Valdemar,  бескамерка, диски вологда с кранами 1/2"
Накачаны по 50качков всего, держат уже три дня. Накачка занимает около минуты колесо, почти как выхлопом по скорости.
« Ответ #67 : Февраля 14, 2016, 20:08:57 pm »
Сделали будку
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #68 : Февраля 14, 2016, 22:29:50 pm »
Тепло.
« Ответ #69 : Февраля 14, 2016, 22:59:38 pm »
Тепло.
Кому?
За рулём мне тепло, кому холодно пусть одеваются нормально. Кунг только от веток задуман.
« Ответ #70 : Февраля 14, 2016, 23:11:37 pm »
gudvin,
У тебя выезды без ночёвок? Или избы?
« Ответ #71 : Февраля 14, 2016, 23:23:00 pm »
gudvin,
Избы  ::cheesy:::
Нет смысла делать тёплый кунг размером 1,3х1,3м.
« Ответ #72 : Марта 11, 2016, 23:42:32 pm »
что мне нужно для стыковки с акпп ниссан и от чего лучше брать ( от какой машины ) и что вместе с акпп надо еще брать.
я так понимаю скорости в акпп включают соленоиды -только их надо подключать к электричеству ?
маховик родной нужен ?
что если акпп поставить через шрус( чтоб не ловить сотки при центровке)-с токаркой проблемно
Значит я заказывал акпп от ниссан матч с литровым мотором. Я тебе уже там написал что нужна простая коробка без мозгов. Но они не лёгкие, около 70кг весят.
Если хочешь полегче, то спроси у Ед, он много разных перепробовал.
Маховик нужен (1000р) и ещё я купил два шруса по 500р. Один для выхода на рк, второй в запас или вместо заглушки.
Дифф заварил, это очень просто делаеться.
Размеры с маховика сниму когда попаду в гараж, может в воскресенье или понедельник.
У тебя ещё проще, у тебя стартёр со стороны двигателя. Надо просто в родном куботовском маховике сделать отверстие под центрирующий выступ гидромуфты.
Нужно просто соединить два маховика вместе, но точно. Маховик акпп тонкий несколько мм и лёгкий. И предусмотреть отверстия для установки болтов присоединения гидромуфты к маховику, потому что они закручиваются в последнюю очередь когда мотор скручен с акпп.
Дальше если уже стыковал моторы с кпп, всё просто. Ставишь мотор на шкивы, маховиком к верху, сверху акпп чтоб попала в проточку в маховике. Замеряешь зазор, делаешь плиту и втулки.
Только 0,5-1мм добавь, т.к на гидромуфту давить нельзя, когда скручивать будешь окончательно, проверь чтоб она проворачивалась.
« Ответ #73 : Марта 12, 2016, 10:03:10 am »
у меня есть отверстие в маховике-помоему на 16 мм.
70 кг-тяжелая железяка ::thinking:::  веса бояться небуду- тяжелая железяка -эта та которую на себе по болоту тянешь ::cheesy:::
Дима подожду твои размеры-там думать будем
я не совсем понял как акпп к маховику крепится . вижу центрирующий выступ на гидротрансформаторе-с ним понятно , а 4 отверстия по кругу с ними не совсем понятно.
« Ответ #74 : Марта 12, 2016, 13:24:04 pm »
евген 66,
Выступ померяю тоже.
Отверстия с резьбой в гидротрансформаторе для крепления к маховику.
Собирается так, крепишь маховик акпп к маховику куботы, стыкуешь и скручиваешь мотор с акпп чтоб был зазор и гидротрансформатор прокручивался от руки. Затем со стороны мотора вкручиваешь эти 4ре болта в гидротрансформатор. Только их как то утопить придётся в куботовский маховик.
Болты эти не центруют ни чего, там отверстия под них в маховике больше на 2мм.
Когда заказывать будешь, попроси болтики эти, резьба мелкая.
« Ответ #75 : Марта 12, 2016, 13:41:33 pm »
gudvin,
Дима -думаешь без родного маховика не обойтись? получается ведь всего 4 крепежных отверстия на гидротранформаторе . можно наверное на маховике куботы сделать крепления  ::rolleyes:::
ждем размеры :)
« Ответ #76 : Марта 12, 2016, 13:56:40 pm »
gudvin,
ждем размеры :)
Сейчас подумал, впринципе маховик вроде и не нужен тебе.
Можно просверлить отверстия ступенчатые в куботовском маховике.
« Ответ #77 : Апреля 04, 2016, 11:21:07 am »
Два разъёма, один у селектора на 4 ножки и этот непонятный клапан, 2 проводка.
Сейчас ещё добавлю фоток
« Ответ #78 : Апреля 04, 2016, 11:29:59 am »
вот такие только есть
« Ответ #79 : Апреля 04, 2016, 12:10:01 pm »
Судя повсему, этот "непонятный клапан", это контактор который обычно стоит прямо на  коробке селектора. Если нет рядом оддельногодатчика с 2-мя проводами, то и задняя скорость в этом контакторе.     Мозги---немозги отличаются колличеством соленоидов.  Если 2 То мозгов нет.  Если больше, то  какая-то скорость---или все, переключается с помощью блока управления. Соленоидов встречал до 8шт!!   Сколько соленоидов и где они стоят, видно под вскрытым поддоном. ЕСЛИ НЕ ВСЕ, то провода которые к ним идут. По 2 провода на каждый.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 22:06:47 pm от Leon10010 »
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
