Автор Тема: Установка дисковых тормозов.  (Прочитано 41135 раз)
Оффлайн Вован Я
Re: Установка дисковых тормозов.
« Ответ #20 : Ноября 01, 2013, 02:55:01 am »
Юра, я вот пытаюсь VW-Passat B2 (донор у меня такой) передние супорта поставить на УАЗ задние мосты с переделанными тормозными дисками Нива, так получается, что нужно только пластинку 6-мм(вроде, надо перемерять поточнее) с 4-мя отверстиями и без никакой сварки. Два на супорт болтика и два к мосту.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #21 : Ноября 01, 2013, 03:01:20 am »
  На уаз мосту шесть отверстий крепления щитка колодок,можно пластину и на три болта закрепить.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #22 : Ноября 01, 2013, 03:09:29 am »
Зачем  три болта к мосту? Два ведь М8 на супорте и двух М8 хватит к мосту! И пластина легче и проще. На иномарках все крепления супортов на двух болтах.
Оффлайн самопал
« Ответ #23 : Ноября 01, 2013, 20:59:55 pm »
Коля,  эту пластину на болты наверно можно прикрутить через отверстия где щиток колодок крепился? Дистанционные втулки подобрать.
Юра, конешно можно, но иду по пути наименьшего сопротивления, приварил один раз и забыл
Оффлайн тралебас
« Ответ #24 : Ноября 02, 2013, 00:24:39 am »
Все правильно -приварил крепежную пластину,повесел супорт и забыл...не надо лишний раз ключем мослать особенно в болоте -вспоминая всех матерей на свете!!!
Оффлайн тралебас
« Ответ #25 : Ноября 02, 2013, 00:48:37 am »
Коля - на какое расстояние находятся пружины от тормозных дисков на заду???
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #26 : Ноября 02, 2013, 01:50:29 am »
   Нет Тралебас, неправильно,эту пластину ты один раз  раз через дистанцыонные втулки прикрутил и больше трогать не будеш.  На уазфорумах гдето есть тема подобная , вроде первые краснодарцы начали нивовские диски на уаз мосты ставить. Гдето и чертежи этих адаптеров в инете есть. Коля ,сварку ведёт ,кавалдометром  потом зазор в скобе супорта подогонять. Я думаю Коля в отдельной теме надо выделить твою наработку  по дисковым тормозам с нивовским диском.  И если кто найдёт чертежи пластины-адаптер и размеры дистанцыонных втулок,крепления на болты,то туда же и закинуть. Вован Я, супорт крепится  М8, а ближе по радиусу к оси моста М10 -плечё однако.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #27 : Ноября 02, 2013, 04:49:03 am »
Согласен что к мосту М10, оно так на самом деле и есть!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #28 : Октября 21, 2014, 21:56:42 pm »
Приветствую!!
Парни подскажите...
Сегодня купил Нивкины передние диски.
Хочу поставить на передний,мост УАЗ.
По шпилькам и дыркам, всё подходит, а вот внутренний диаметр в дисках,мал.
Что надо точить?..Ступицу наверно.
Или есть какой другой секрет?
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #29 : Октября 21, 2014, 22:13:23 pm »
Приветствую!!
Парни подскажите...
103, А страницу перелистнуть. ::tease::: Все написано  ;)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #30 : Октября 21, 2014, 22:48:44 pm »
сергей 163 rus,
так прочитал...да не понял сразу...
Теперь разобрался,что к чему!!!
« Ответ #31 : Октября 21, 2014, 23:11:17 pm »
103;)
Главное чтоб не получилось как у меня . Прикупил (не глядя  ::cray:::) передние ступицы с дисками и суппортами от 31 волги  разболтовка старого образца . разбираться стал  и ::cray::: диски то не подходят .
« Ответ #32 : Октября 22, 2014, 00:49:19 am »
Народ, приветствую. Какие дисковые тормоза посоветуете на  мост ВАЗ классики?
Оффлайн самопал
« Ответ #33 : Октября 22, 2014, 01:00:43 am »
103, на передний мост эта технология не прокатит, там всё иначе нужно делать
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #34 : Октября 22, 2014, 01:26:13 am »
подскажи,как?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #35 : Октября 22, 2014, 01:29:11 am »
Хотя...тормоза планировал передние,на зад на хвостовик,гидро-ручник,но можно и поменять схему.. ::cheesy:::
Оффлайн самопал
« Ответ #36 : Октября 22, 2014, 11:20:27 am »
подскажи,как?
Вот, автор Мишаня 68, мне давал размеры, спасибо ему
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #37 : Октября 22, 2014, 23:22:36 pm »
самопал,
Спасибо.
Буду пробовать.
В этом ,варианте,(картинка) диск ставится с верху на ступицу,так?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #38 : Мая 07, 2015, 08:54:17 am »
А как расточит под  болты на нивовской диске по центру
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #39 : Мая 08, 2015, 19:09:09 pm »
вот отдал тормозной диск токарю  .  сделал паз диаметром 117,5мм и глубиной 3мм  . насчет отверстие сначала сверлом 16  потом 16,25  а далее 16,5 ,,  вроде бы получилось взашла как родная
Где взять вакуум для тормозов на двигателе Урал?
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Мая 19, 2017, 01:14:40 am
от s_smirnov
Где взять вакуум для тормозов ?
Автор Adler
Ответов: 48
Последний ответ Июля 26, 2021, 00:18:27 am
от bob292
Прокачка тормозов
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 08, 2018, 17:24:55 pm
Установка тормозов
Автор Михайлович
Ответов: 91
Последний ответ Мая 02, 2024, 22:46:56 pm
от лесник 83
