Автор Тема: Проект "Achim Kery"  (Прочитано 109546 раз)
Проект "Achim Kery"
« Ответ #180 : Декабря 30, 2025, 01:23:50 am »
"Должна, не должна!"
Если выпускной коллектор направлен вперед от поперечно-стоящего двигателя, то выпускной тракт, что, в радиатор уходит или на крышу?
Так же под агрегатом проходит назад...
Если агрегат развернут повдоль, например Оковский, и у него бывшие задние выпускные каналы стали справа, то у япошки каналы получились слева, а "штаны", все равно проходят под агрегатом и выходят направо. Там и место для их встречи: новых штанов и старой выхлопушки.
Ну, а если штанов родных нет..., то нужно их делать как можно более короткими и убирать побыстрее от двигателя, горячие они!
 И еще замечание: приемный коллектор из толстых труб быстро прикончит своей массой шпильки на головке, горя не оберешься! Имели горький опыт на спортивных "Выпусках 4-2-1" и "Турбо", подвешивать их та еще задача не для средних умов!
Проект "Achim Kery"
« Ответ #181 : Декабря 30, 2025, 07:23:37 am »
Да , тяжелое выхлопное железо нигде не есть хорошо . На снегоходах и мотиках даже легкое но длинное на шпильках не устоит .
На авто движках приемный выхлопной надо на блок крепить добротным кронштейном и иметь компенсатор . Для тонкостенных достаточно колена , для более толстых гармонь .
Онлайн лесник 83
Проект "Achim Kery"
« Ответ #182 : Декабря 31, 2025, 22:25:42 pm »
На Т-П выхлоп с двигателя по левой стороне. С коллектора в резонатор (условно назову так- труба увеличенного диаметра), далее металлическая гофра, потом самовар глушителя. .
Глушак на резиновых подушках висит.
Горячо  руке только когда масло акпп щупом проверяешь, осторожно надо. От движка и акпп удалено по возможности максимально.
Переход выхлопных труб с левой стороны на правую это поперечная труба- доп. вес и доп. зацеп для лесных коряг.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #183 : Января 01, 2026, 13:07:11 pm »
Глушак висит на подушках рк от Шнивы ? Мощь 💪
Онлайн лесник 83
Проект "Achim Kery"
« Ответ #184 : Января 01, 2026, 13:53:52 pm »
Подушки работают как качели, видны прутки-качалки. А так да, мощно! Можно попробовать выкинуть кг веса и чем то заменить. Вибрацию от движка гасит гофра. У выхлопной трубы выхлопа нет углов под 90гр, только пологие(тупые), что уменьшает сопротивление газов и местный нагрев. Газы идут  за передним колесом в след, задним прикатываются возможные искры, что летом в пож. отношении правильно. Чем тушим пламя когда ничего нет из инструмента? Затаптываем сапогами.
Из минусов- выход выхлопа по водительской стороне это иногда  (по направлению ветра) на тихом ходу или остановке нет-нет, да забросит угар в открытую форточку. И звук выхлопа более слышен. Хотя на 1KR-FE такая же схема была, но звук приятнее.
« Последнее редактирование: Января 01, 2026, 14:01:33 pm от лесник 83 »
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #185 : Января 08, 2026, 21:09:45 pm »
Победили выхлоп. Под движком протащили магистраль, в оковский выхлоп врезались.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #186 : Января 09, 2026, 20:47:04 pm »
ЭУР от Suzuki Wagon R решили внедрить. Обратно возвращена механическая рейка от м-2141.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #187 : Февраля 11, 2026, 22:00:59 pm »
Небольшой апгрейд тормозной системы. На переднюю ось внедрены дисковые тормоза. Диски от 3110 , суппорта от неё же. Так как колесные диски плоские , суппорта не встали. Пришлось точить.
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 219
Последний ответ Марта 19, 2020, 23:35:21 pm
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
Последний ответ Марта 31, 2020, 16:59:16 pm
от Дмитрий Х-М
