Автор Тема: Ледоход "ЭЛИФАНТ"  (Прочитано 99329 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« : Декабря 17, 2013, 17:17:42 pm »
Долго-долго собирался и вот приступаю к строительству ЭЛИФАНТа - (Э-электрозапуск. ЛИФАН. Т- тривиальный).
Самый наипростейший аппарат, переломка из готовых узлов. Хотел бы и не вникать в детали, но не получается.
Двигатель -Лифан 15л.с.
ВариаторСафари Каюр.
КПП- 08
Узел перелома УАЗ
Мосты Ваз
Шины Краз, а если покажется мало, то Ураган на передний мост.
Нужен для поперечного плавания через забереги с выходом на льдину, а также для езды по малозаснеженому льду- потому ЛЕДОХОД.
Сегодня получил мотор и вариатор.
И сразу первый вопрос- Так ли уж надо их поженить , что-бы стояли вместе на дополнительном подрамнике?
Оффлайн самопал
Re: Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #1 : Декабря 17, 2013, 17:43:07 pm »
Не обязательно
Оффлайн сергеевич
« Ответ #2 : Декабря 17, 2013, 17:47:14 pm »
Сам собираю по такойже схеме, считаю что поженить их не так уж и сложно. Правда сам сначала купил вариатор на бурановский вал, но потом схалтурил и приобрел у сайгака вариатор на вал китай движка ;)  и как следствие экономия места в подкапотном пространстве и следовательно меньше лишнего железа. 0*)  Как вариант шкивы там еще все проще
Оффлайн чага
« Ответ #3 : Декабря 17, 2013, 17:59:24 pm »
Василич
а скажи зачем промопора ведомой части вариатора?
в.1 - чтоб вообще из всего готового?
в.2 - чтоб к токарю не ходить?
в.3 - чтоб мотор в базу не ставить?
просто вопрос - почему сразу не на вал кпп?
« Ответ #4 : Декабря 17, 2013, 18:13:49 pm »
Василич
Этого я не знаю... Говорю же - хотел не вникая и когда заказывал, то спросил,что обычно заказывают.
Так что растолкуй- куда и как на вал,....
Оффлайн чага
« Ответ #5 : Декабря 17, 2013, 18:26:26 pm »
я же спросил не зная твоих пристрастий.
где будет мотор -  впереди ,взади, в середине? потому и вопрос.
если впереди, то наверно кв на кпп,
а если двс над кпп или рядом, то наверно пром опора и не нужна.
если немного приоткроешь завесу, наверно лишние вопросы сами отпадут  1*11
« Ответ #6 : Декабря 17, 2013, 18:46:07 pm »
Раздатки в ТЗ  не видно, значит нужно понижение после вариатора.
« Ответ #7 : Декабря 17, 2013, 19:16:01 pm »
Схема типа Веснеход.
« Ответ #8 : Декабря 17, 2013, 19:38:21 pm »
На "Веснеход" ураганы не планировались...
« Ответ #9 : Декабря 17, 2013, 20:32:32 pm »
А где-то это реализовано?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #10 : Декабря 18, 2013, 00:19:09 am »
Не обязательно
Постепенно пришёл к этому же выводу, что и самопал. Согласен полностью с приведённой цитатой.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #11 : Декабря 18, 2013, 00:23:26 am »
Саныч, кпп 08-й будет и роль раздатки выполнять и свою роль..., а понижения в ней предостаточно  ::cheesy:::
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #12 : Декабря 18, 2013, 00:25:19 am »
Здесь у remix59 очень интересно :)
http://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=1956.0;attach=17347;image
http://tehnoforum.com/index.php?topic=1956.90
Оффлайн Анатольич
« Ответ #13 : Декабря 18, 2013, 00:29:32 am »
О, Рома опередил на пару минут, эту же ссылку хотел подсказать http://tehnoforum.com/index.php?topic=1956.msg137982#msg137982
Классно к тому же там решение по приводу генератора организовано  1*11
« Ответ #14 : Декабря 18, 2013, 00:47:21 am »
Я уже успел ужаснуться  решением remix59 .
И вообще- в чем смысл  такого типа решений? Оно надежнее, дешевле, легче? Тем более я кронштейн уже купил....
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #15 : Декабря 18, 2013, 01:48:38 am »
Николай Васильевич,приветствую.  Возможно ли установка,на вашу конструкцию вездехода,двигателя Лифан с редуктором и автом.сцеплением??  (есть в продаже 15л/с+редуктор 1к 2 с сцеплением+стартер.12500р.)   Возможно такой вариант решит проблему с установкой вариатора.  Передача цепью 1к 3 на КПП 08,с вала редуктора дв.Лифан,плюс уменьшение веса,(что сомнительно),но уменьшение стоимости,за счет вариатора-точно.Хотя двигатель и вариатор уже куплены.Спрашиваю на будущие варианты бюджетных вездеходов. И наверное можно использовать КПП ОКИ (она намного легче).тк.мощность двигателя позволяет.Конечно,что бы КПП и мосты обладали живучестью тормоза делать непосредственно на каждое колесо (штатными колодками и торм.барабаном).  С Уваж.Сергей.
« Ответ #16 : Декабря 18, 2013, 02:02:22 am »
СергейНиколаевич Продавцы люди знающие , они не советуют  родное сцепление при мощности больше 7л.с.
А КПП просто купил рядом.
Тормоза вообще мне не нужны, но поставлю.
« Ответ #17 : Декабря 18, 2013, 12:32:51 pm »
Мне больше понравилось решение АВТОХИРУРГА на" 3х колёске на авиакамерах"=Коробка со сцеплением, на её цепью с двигателя.
« Ответ #18 : Декабря 20, 2013, 20:37:11 pm »
Если из профильной трубы попытаться сделать прямоугольную рамку, то можно взять целую трубу и не разрезать ее на 4 куска, а сделать прямоугольные вырезы в виде косынок - согнуть и сварить. Вопрос: На каком расстоянии должны быть вершины прямых углов косынки друг от друга? Для простоты рамка должна быть ровно 1х1 метр, труба 25х25х2.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2013, 20:47:07 pm от Николай Васильевич »
« Ответ #19 : Декабря 20, 2013, 21:48:45 pm »
Не технологично...
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Пневмоход "Тархун".
Автор Юрий.
Ответов: 686
Последний ответ Мая 25, 2020, 19:12:45 pm
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
Последний ответ Ноября 24, 2025, 18:56:53 pm
от Deamon
