Автор Тема: Ледоход "ЭЛИФАНТ"  (Прочитано 99364 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Re: Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #40 : Декабря 26, 2013, 20:23:21 pm »
гранату обязательно обрезать, почти под корень, оставить мм 5, чтоб было куда выступу входить.
Как резать? Резаком, что бы граната отпустилась и токарь смог  легко проточить. Или сваркой, или болгалкой?
« Ответ #41 : Декабря 26, 2013, 20:31:10 pm »
Болгаркой срежь, чуть с запасом, а на токарном подровняй, торцани.
« Ответ #42 : Декабря 26, 2013, 20:50:31 pm »
Николай Васильевич, вполне можно сделать из этого кардана, шлицовку вот надо б точно, или попробовать не ставить стопорное кольцо на шрус (его отрезать, варить фланец на него), чтоб чуть чуть да играло, с сальника думаю не выскочит,
Т.е. вот такое, две крестовины на одной трубе  - это непровереное решение? Будет ли он беспроблемно работать без  классического шлицевого - никто сказать не может?
« Ответ #43 : Декабря 26, 2013, 21:38:51 pm »
Делают и так и так, но без шлицевой кардан это плохо, все вибрации, подвижки, все на подшипник передаватся будет, ну и ставить такой кардан как? кпп двигать? Но данном случае можно конечно и сделать без шлицевой, так как на шрусе она есть, но тогда не ставь стопорное кольцо, пусть чуть играет на ней, тогда длину кардана надо точно вымерять.
Оффлайн vital
« Ответ #44 : Декабря 27, 2013, 19:51:24 pm »
Если нет желания переделывать диф, тогда обрезай  коротко гранату шруса,в этот обрезок гранаты вваривай фланец-проставку в котороую вваривай фланец от редуктора моста ваз. Фланцевый выход с кпп позволяет использовать нивовский промежуточный шрус-кардан, или сваренные крестовины .Хотел вставить фото, но не загружается. Лучше обратись к UVATY или по этой ссылке
http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1221
Оффлайн чага
« Ответ #45 : Декабря 27, 2013, 21:37:02 pm »
я отрезал болгаркой тонким диском, потом на токарном токарь сделал центровку  под фланец кв, и на сварку.
« Ответ #46 : Декабря 28, 2013, 00:38:25 am »
[/quote]
Т.е. токарь должен легко проточить и не ныть- мол нельзя гранату точить, она закаленная...
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #47 : Декабря 28, 2013, 12:19:47 pm »
[/quote]
добрый день ,я делал немного проще всё 1 разметил гранату обрезал болгаркой ,после чего подравнял   кругом, после после замерил отверстие во фланце жигулёвском получил диаметр скажем 20 мм точно не помню ,взял водопроводную трубу с большим внутренним диаметром деталь 2 примерно выставив по центру сварочным полуавтоматом на хорошем токе  внутри по кругу заварил ,получился столбик из сварки чуть больше диаметром ,после чего проточил на токарном нужный мне диаметр чтобы фланец шёл с натягом  ,
на фланце снял большую фаску ,после чего всё обвалил на хорошем токе.
С уважением.
« Ответ #48 : Декабря 28, 2013, 12:28:21 pm »
Проще способа чем проточить на фланце буртик и вставив в шрус, заварить, по моему нет.
Николай Васильевич, мне все сказали граната точится, пришел к токарю, оказалось крепкая(от оки), но торцануть смог, чтоб фланец не боком приварился, а вот изнутри расточить под буртик фланца не смог, резец (расточной изнутри) тонкий был и его отводило, тем паче дробило, пото что там канавки для шаров и поэтому мы точнули сам фланец чтоб он сел в гранату, всё. Если сумеешь ровно болгарой отрезать гранату, то точить тебе ее и не нужно, так как выступ на фланце, меньше чем вн.диаметр 08 гранаты, и точить надо сам фланец, а он не крепкий.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2013, 12:43:20 pm от Юрий. »
  • На болоте
« Ответ #49 : Декабря 28, 2013, 12:37:53 pm »
День добрый ,только Эльбор берёт гранату ито со скрипом )тот метод что я дал выше нас освобождает от проточки гранаты ,и хорошо центрует фланец заднего хвостовика моста ,от жигулей ,от волги уже не пойдёт корпус коробки не даст .
С уважением .
« Ответ #50 : Декабря 28, 2013, 13:04:33 pm »
Ничего не точил. Забил обварил В гранате(ока) проточка подходит под буртик фланца(ваз).
Кардан собрал с распорной пружиной ,чтоб граната не вылетала.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2013, 13:23:13 pm от Юрий. »
  • На болоте
« Ответ #51 : Декабря 28, 2013, 13:12:25 pm »
Не чего не точил .Забил обварил В гранате(ока) проточка подходит под буртик флянца(ваз).
мне этот вариант не понравился ,если надо заменить крестовину то и гранату надо снимать ,а так как у меня только болты открутить  98*& да и место не позваляло оставить целиком гранату .
С уважением .
« Ответ #52 : Декабря 28, 2013, 13:29:31 pm »
Сергей, куда твой совет применять? кпп у него 08, шрус 08, кардан классики, не нивы, шлицовки как на нивском нет, длина кардана минимальна, зачем тут пружина и куда ее совать?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2013, 13:39:21 pm от Юрий. »
Оффлайн vital
« Ответ #53 : Декабря 28, 2013, 22:43:57 pm »
Если сделать так, только здесь втулка-проставка, а нужно сделать фланец-проставку.
http://www.pnevmohod.ru/photo/images/61670613940943263763.png
Если будет на кпп фланцевое присоединение, то можно присоединять так
http://www.pnevmohod.ru/photo/images/50163861415077192064.jpg
или так
http://www.pnevmohod.ru/photo/images/29609768886166354737.jpg
« Ответ #54 : Декабря 29, 2013, 00:07:40 am »
Как производится центровка в точке №2?
И есть ли шлицы в точках №1 и №3?
Оффлайн vital
« Ответ #55 : Декабря 29, 2013, 21:14:39 pm »
Я использую такое ,,двухкрестовинное,, соединение 2 года.При его сборке я советовался с UVAT, он советовал просто смещать центр .Так как больших вращений нет после кпп, то это соединение работает и на раздатке подшипники не разбивает.Здесь нет шлицевых, все смещения берут на себя крестовины.В твоей схеме, если ты с шлицов шруса снимиш стопорное кольцо, то это будет дополнительным подвижным элементом.
  • На болоте
« Ответ #56 : Декабря 29, 2013, 23:56:47 pm »
С уважением.
[/quote]
« Ответ #57 : Января 02, 2014, 17:55:44 pm »
Перетусовал я узлы и получилось, что мост внутри рамы  намного лучше чем снизу. Линия от УП до моста почти прямой стала.
Но есть наверно противопоказания.  Какие?
« Ответ #58 : Января 02, 2014, 18:44:05 pm »
Только клиренс ниже, а так никаких. А какое расстояние от края полурамы до моста?
« Ответ #59 : Января 02, 2014, 20:44:35 pm »
80 см. Размер с Бобика взял.
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
