Автор Тема: Ледоход "ЭЛИФАНТ"  (Прочитано 99364 раз)
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
Re: Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #60 : Января 03, 2014, 04:42:06 am »
Перетусовал я узлы и получилось, что мост внутри рамы  намного лучше чем снизу. Линия от УП до моста почти прямой стала.
Но есть наверно противопоказания.  Какие?
Доброй ночи ,мне хочецо верить что двигатель выше будет ?
С уважением .
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #61 : Января 03, 2014, 14:39:22 pm »
С уважением .
[/quote]
Зачем двигатель подымать ? Он и так выше моста стоит. Неужели весь мост потонет?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #62 : Января 08, 2014, 08:40:36 am »
Двигатель нужно выше поднять, а ведомый шкив вариатора можно вертикально под ним вместе с опорой поставить. Вода выше переднего моста бывает. Вариатору это ничего, а вот если зальёт соединения проводов или вода попадёт в зажигание, двигун посреди водоёма работать откажется.
« Ответ #63 : Января 16, 2014, 15:51:45 pm »
Дела железные пока не двигаются- вот привычным делом занялся.
Шина для  ЭЛИФАНТа , 2-х слойная  с прямым  протектором типа БИВНИ МАМОНТА. вес до 20 кг вроде.
Вот и будет бивнями за лед цепляться....
« Ответ #64 : Сентября 13, 2015, 19:10:20 pm »
Как такой протектор в деле?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #65 : Декабря 10, 2017, 20:08:58 pm »
Вот радостное событие у меня, состоялся очередной  рестарт строительства. Предварительно построил подземную мастерскую.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #66 : Декабря 10, 2017, 20:10:51 pm »
Вот такая 3х6 метра и 190 см высотой. Пришлось типа корыта закопать метровой высоты , ибо грунтовые воды....
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #67 : Декабря 10, 2017, 20:14:46 pm »
У и немного даже  сделал. Короткие привода от раздатки состыковались со ШРУСами..
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #68 : Декабря 10, 2017, 20:19:27 pm »
И даже выточил одну деталь на станке. О ней и  вопрос.
Хватит ли свободного хода для кардана, если оно будет шлицами ездить по хвостовику , торчащему из КПП? Ну в смысле кардан цельный , без шлицов, а ход за счёт шлицевой вилки?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #69 : Декабря 10, 2017, 20:22:00 pm »
Это подвал дома или отдельное типа землянка ?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #70 : Декабря 10, 2017, 20:23:46 pm »
Я тоже так делал и не только себе.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #71 : Декабря 10, 2017, 20:57:50 pm »
Это  подпол. Сверху бетоный пол, сбоку фундамент.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #72 : Декабря 10, 2017, 21:18:36 pm »
Кулак неправильно стоит, перевернуть надо.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #73 : Декабря 10, 2017, 22:09:02 pm »
Я пока с трудом представляю как оно поворачиваете будет... У меня рейка ВАЗ 08
А  в чем разница. Вроде бы  с обеих  сторон заглушки одинаковые, сошки нету....
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #74 : Декабря 10, 2017, 22:12:08 pm »
Вот так? И больше нигде шлицов не придвидится.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #75 : Декабря 10, 2017, 22:31:41 pm »
Еще проще.Я в вилку кардана ВАЗ ,ту что у подвесного,вваривал шлицевую от диска.Одеваешь кардан на первичный вал кпп ,потом прикручиваешь к вариатору,к примеру.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #76 : Декабря 10, 2017, 23:59:50 pm »
Для надежности, еще одну приварил втулку от диска сцепления. Сделано тоже, по этой схеме. Тут, рядом. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8503.260   Мосты ВАЗ 2101, двиг пока 9 л.с, покрышки ИЯВ. Только- только, мощи хватает, на первой выезжать "из передряг". Лед ломать не планирую, по чистой воде,  "попа кверху", (без кабины), начинает двигателем, воду прихватывать, сейчас  с кабиной, еще тяжелее стал и не лезу в воду.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 00:06:28 am от петрович51 »
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #77 : Декабря 11, 2017, 00:12:05 am »
еще одну приварил
Да-да в последнем разе тоже две вставлял в шкив,как раз входят на всю длину шлицов первичного вала,а вот под кардан хода мало наверно.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #78 : Декабря 11, 2017, 11:27:44 am »
А  в чем разница.
Разница в наклоне шкворней. Вот так надо ставить, верхняя крышка ближе к передней полураме, нижняя дальше.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #79 : Декабря 17, 2017, 19:34:33 pm »
Юрий, спасибо, сообразил.
Вот ещё пара фоток, может тоже что-то накосячил....
Особо смущает угол наклона редуктора моста, можно так сделать , непаралельность фланца и ШРУСа?
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
