Автор Тема: Проект "Achim Kery"  (Прочитано 113987 раз)
Оффлайн DRON
Проект "Achim Kery"
« Ответ #140 : Мая 23, 2025, 09:42:30 am »
Проблема ещё в малом диаметре разболтовки. Всё собирался перейти на 139*7. Есть нивовские полуоси, был план либо от них блины отрезать, либо выточить у токаря новые фланцы и приварить.
Онлайн Adler
Проект "Achim Kery"
« Ответ #141 : Мая 23, 2025, 21:28:24 pm »
Колесо потеряли. Болты постоянно откручиваются.Диски центруются исключительно на болтах, центральное отверстие сделано с учётом того, что не будет тормозных барабанов. А они есть.
А если шпильки поставить и гайками поджимать ?
Онлайн SLOW
Проект "Achim Kery"
« Ответ #142 : Мая 23, 2025, 21:53:09 pm »
ммм не очень понятно что именно происходит:
вряд ли ЦО на барабанах отсутствует, или ЦО барабанов больше чем ЦО на дисках (так может случиться, но тогда я не представляю как колесо держиться (тут кроме расточки дисков ничего не придемать).
А если ЦО барабанов меньше ЦО дисков - что ж мешает проставку то выточить - дело плевое и дераться сразу будет в разы лучше ::thinking:::
Проект "Achim Kery"
« Ответ #143 : Мая 24, 2025, 08:10:02 am »
В принципе все колеса центруются на болтах . Ни одного призонного не встречал . Скорее всего конуса растоптало . Такое не редкость когда резьба до упора а конус слаб или люфтит .Проверить можно выжимкой свинцовой . (шайбочка из кабельного свинца ) Если конус при затяжке ее полностью перерезает значит норм . Если давит до состояния бумажки то люфт .
Сообщение понравилось: Юрич
Проект "Achim Kery"
« Ответ #144 : Мая 24, 2025, 09:50:48 am »
Центральное отверстие служит только для грубой центровки диска на ступице, потом при равномерной затяжке колесных болтов или гаек с конусамидиск выставляется по конусам.
Если подштамповка вокруг конусного отверстия колесного болта разбита или развальцована, то гайка доходит до упора и не держит диск и не держится сама.
Еще место под гайкой ложится на ступицу (тормозной диск или барабан) с зазором 0,5 мм, а сам диск - своими краями, там есть специально отштампованные опорные "пятаки". Этот ньюанс играет роль пружинной шайбы и, вместе с конусами, обеспечивают надежное крепление.
У грузовиков другая конструкция: там диски работают обоими сторонами, конических болтов не применяют, зато шпильки мощнее, с мелкой резьбой и гайки с подпружиненными шайбами в сборе. Простые гайки делали раньше, они требовали подтягивания...
Сейчас развелось много дисков с серединами, вырезанными на лазере из толстого листа, там нет зазора и даже хорошо выполненные конуса не вполне работают... Мы столкнулись с этой проблемой, когда начали делать литые диски, магниевый сплав намного мягче стали, привалочная плоскость деформируется при затяжке, вокруг шпилек натерто, а края не работают. Потом подглядели у буржуинов, на литых дисках геометрия другая.
"Опыт - сын ошибок трудных"
Проект "Achim Kery"
« Ответ #145 : Мая 24, 2025, 23:34:29 pm »
 В советское дефицитное время точили шайбы с коническим отверстием, прижимали их на месте болтами-гайками, центровали диск и приваривали.
Онлайн Adler
Проект "Achim Kery"
« Ответ #146 : Мая 24, 2025, 23:37:52 pm »
И теперь так делают .
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Проект "Achim Kery"
« Ответ #147 : Мая 25, 2025, 05:58:49 am »
А для фур продают заводские , похожи на гравер с конусом , по толщине (и по конусости) разные , можно подобрать под разбитое отверстия , когда диск разбивает и посадочное  на ступице  По диаметру наверное тоже  есть разные.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2025, 06:03:22 am от Oleg 54 »
Онлайн Adler
Проект "Achim Kery"
« Ответ #148 : Мая 25, 2025, 07:30:48 am »
А ссылку можно? Просят точить, а у нас половина станков встала. Очередь длинная.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Проект "Achim Kery"
« Ответ #149 : Мая 25, 2025, 08:26:16 am »
Adler, я их в магазинах брал , в грузовых иномарочных
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Проект "Achim Kery"
« Ответ #150 : Мая 25, 2025, 08:30:23 am »
Вот такие , называется конус-гравер
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #151 : Мая 25, 2025, 17:06:51 pm »
что было и сделано
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #152 : Мая 25, 2025, 20:24:43 pm »
Шпильки
Проект "Achim Kery"
« Ответ #153 : Мая 25, 2025, 20:44:55 pm »
Шпильки
А меж диском и привалочной раньше ничего не было ? Дык конуса болтов не дотягивают без имитатора тормозного чугуна . Ет раз . Второе , если сковородка из штатного диска , то она там как балалайка . Читай Юрича . Сковородка есть пружина рефленка и упирается выжимками преднатяг 80-100нм , сковородка кряхтит и прогибается от затяжки "воронкой" упираясь пятью выжимками (на диске в четыре болта не помню , видимо четырьмя ) На оке точно тремя но напор держит на протяжении всего срока  .
« Последнее редактирование: Мая 25, 2025, 20:55:16 pm от МВП »
Проект "Achim Kery"
« Ответ #154 : Мая 25, 2025, 21:04:39 pm »
Как проверить примыкание диска к ступице . Его держит именно физика трения , а оно там супер .
Да проще некуда . Красишь диск , приворачиваешь и отворачиваешь . То что его реально держит от проворота а не центрует и пр . визуализируется по счету раз . К стати центровка и балансировка нам фиолетова до 70 км ч  . Балансировка вообще ни о чем наши колеса превращаются в дыню чо с ними ни делай .
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #155 : Мая 25, 2025, 22:43:17 pm »
Был и есть барабан.
Но центральное отверстие в диске вырезано 68мм, вместо 56 (стандартное ЦО волгодиска)В итоге колесо висит на 5 шпильках. По добру надо переходное центровочное кольцо токарить.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #156 : Мая 25, 2025, 22:46:55 pm »
На данном фото диск
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #157 : Мая 25, 2025, 22:48:37 pm »
Диск должен центроватся и висеть на чем то. Болты и шпильки должны работать на срез.
Проект "Achim Kery"
« Ответ #158 : Мая 25, 2025, 22:52:50 pm »
Нет.
Болты и шпильки работают на прижим "фрикциона" .
Конуса на центровку . Даже если едет тыква , или другая грохнутая эксцентричная рвань они обязаны держать конусами не елозгая в зазор 1мм посадки  на который никто колесо не натютюрит без нагрева да с песочком  .
Они не должны сдвинутся ни на миллиметр . Миллиметр  их разобьет как лохань .
Данный "фрикцион" правильно собранный разнесет в хлам любую подвеску и кузов и не побрезгует отломить полуось но сам останется целым .Шпильки для него шесть дохленьких болтиков корзины сцепления
« Последнее редактирование: Мая 25, 2025, 23:15:19 pm от МВП »
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #159 : Мая 25, 2025, 23:14:33 pm »
Завтра на японском минитракторе сфоткаю крепление колёса. Без всяких конусов. Темно щас
Пневмоход "Hunter 22".
Автор жека 22 регион
Ответов: 51
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:16:29 pm
от bmv1962
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
