Автор Тема: Проект "Achim Kery"  (Прочитано 117321 раз)
Оффлайн Igas
Проект "Achim Kery"
« Ответ #160 : Мая 25, 2025, 23:31:03 pm »
Проект "Achim Kery"
« Ответ #161 : Мая 26, 2025, 00:18:48 am »
о добру надо переходное центровочное кольцо токарить.
конечно, тем более это просто очень
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #162 : Мая 26, 2025, 12:31:58 pm »
Как обещал, фото крепления колёса мини-трактора. Кто то может возразить, дескать тут 6 болтов. Да и диаметр 139,7 . Всё правильно. Вес трактора сопоставим с весом вездика, скорость правда чуть ниже. Но главное, здесь обеспечена центровка колёса на п/оси.Болты на срез работают.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #163 : Июля 30, 2025, 22:03:03 pm »
В минувшие выхи погнали на рыбалку.Я ехал на новом вездеходе , решил показать другу , как ездит нормальный аппарат с АКПП и гуром . Сам сел за руль "АК" . Было это в болоте. Сначала стронуться не мог, заглох как студент. Потом решил добавить газу. Что-то бумкнуло и... И вездеход не поехал!Подергал передачи , всё переключается, мотор гудит. Но не едет. Посмотрел-карданный вал с КПП не вращается. Сначала была мысль , что погиб ведомый диск сцепления , ставили новый весной. Вдруг с брачком  ?
Ну и стали оптимистично разбирать вездеход в болоте. Ремонтопригодность конечно посредственная. Ладно, для замены сцепы ещё как-то можно КПП от двигателя отодвинуть. Но , вот чтоб полностью снять КПП , то только в сборе с дрыгателем.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #164 : Июля 30, 2025, 22:08:15 pm »
Чуда не произошло :( Оказалось лопнул выходной вал в завареном дифере. Он был сделан из вала ведущей шестерни гл. пары 2106. Где-то на первых
страницах этой темы есть
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #165 : Июля 30, 2025, 22:13:14 pm »
Вот в этом месте рванул, по границе сварки внутри втулки.
Целиковый вал от Юрича ждал своего часа более 10 лет...
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #166 : Декабря 02, 2025, 22:57:31 pm »
Притащил вездеход для легкого тюнинга. Решили заменить оковский двигатель с мкпп на сузуковский с АКПП.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #167 : Декабря 02, 2025, 23:00:26 pm »
Так как вездеход на урагановских ободрышах не лезет в гараж , были поставлены докатки.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #168 : Декабря 02, 2025, 23:06:16 pm »
Сегодня вечером оковский движок вытащили из моторного отсека. Двигатель возможно пойдет в продажу .
Для сравнения фото силовых агрегатов.Габаритные размеры и масса схожи.К сожалению, нет возможности взвесить. По компановке выхлопа есть геморрой. У к6а он идет слева по ходу движения , а там рулевая рейка
Проект "Achim Kery"
« Ответ #169 : Декабря 03, 2025, 08:40:48 am »
Жалко, с собой его не было, перекинули бы ведомую шестерню и дальше поехали...
Любителям сварки стали с чугуном по этой схеме стоит задуматься о профилактической замене на валы ЖЮ-075, ЖЮ-149, ЖЮ-123, адрес лавки: ЖЮторг.рф  -hi-
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #170 : Декабря 03, 2025, 10:53:11 am »
Ничего страшного, сбегал до дому , это 230км в один конец и пока ребята рыбачили поменял вал. Конечно, лучше бы это делать в гараже, а не в болоте. Но ничего, починился .
Сообщение понравилось: Скат, лесник 83, SLOW, kot 03
Оффлайн Скат
Проект "Achim Kery"
« Ответ #171 : Декабря 27, 2025, 11:50:19 am »
Как дела продвигаются? Очень интересно, как с этим двигателем вездеход поедет в сравнении с Оковским.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #172 : Декабря 27, 2025, 17:32:14 pm »
Саша в гараже щас , подгоняет детали.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2025, 17:44:07 pm от Renegat »
Оффлайн Скат
Проект "Achim Kery"
« Ответ #173 : Декабря 27, 2025, 18:32:31 pm »
 К6А на вид выше прилично выгдядит Оковского. Блин, жаль конечно, что у Вас нет весов.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #174 : Декабря 27, 2025, 18:54:03 pm »
... но есть документы с транспортной компании , там вес указан 120кг. Если речь о к6а+акпп
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #175 : Декабря 27, 2025, 19:00:37 pm »
нет , к6а стоит на поддоне 10-15см , а ваз 1113 на досках 25мм. Если на оковский двигатель натянуть кастрюлю воздушного фильтра может и выше будет. Запара с выхлопом . у Оки и впуск и выпуск с одной стороны, справа если смотреть из кабины. У сузуки же выхлоп слева . И в этом есть загвоздка. Надо хитросделаные штаны варить , чтоб перейти направо, под движком. Задумка вклиниться в старую выхлопную систему
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #176 : Декабря 28, 2025, 21:08:58 pm »
Опоры двигателя и АКПП сварены.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #177 : Декабря 28, 2025, 21:10:08 pm »
С выхлопом не всё гладко
Проект "Achim Kery"
« Ответ #178 : Декабря 29, 2025, 20:33:10 pm »
Этот агрегат от поперечника? А двигатель по-нашему стоит, справа от АКПП? А то у япош`к одно время агрегаты коробкой направо стояли...
Если по-нашему, то родная приемная труба должна подныривать под двигатель...спереди-назад.  ::thinking:::
Проект "Achim Kery"
« Ответ #179 : Декабря 29, 2025, 20:44:18 pm »
Да никому она ничего не должна .  ::thinking:::
Ее надо прокладывать чтоб ничего не жарила не моталась и не мешалась .
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
Последний ответ Ноября 24, 2025, 18:56:53 pm
от Deamon
Пневмоход"Паук".
Автор kot 03
Ответов: 582
Последний ответ Декабря 23, 2025, 00:23:37 am
от Вячеслав.
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
