Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932582 раз)
Оффлайн евгеха
« Ответ #860 : Ноября 05, 2019, 14:23:45 pm »
    не советуют на холостых долго работать на этих двигателях
Да, все правильно. там смазка стенок цилидра осуществляется лапкой на шатуне, который "черпает" масло и раскидывает масляные брызги.
те при 1400 оборотов в минуту, на ХХ, не достаточно масла разбрызгивается???  1*11
« Ответ #861 : Ноября 05, 2019, 23:11:19 pm »
Это фото не ошибка в теме, а чтобы напомнить- зима идёт, Лифаны надо готовить :). У них тросовое управление  газом. У некоторых и воздушной заслонкой, тормозком варика.. и они могут замерзнуть. Резиновая груша, заполненная бензинчиком, а потом и маслом, зажатая хомутом возле тросика поможет быстро промыть/заполнить даже длинные тросики.
О приборах измерения температуры. Тот что с кольцом-датчиком под свечу и цифровым табло. Думал, что он нужен летом контролировать температуру, чтобы избежать перегрева. Зимой он тоже нужен, чтобы поддерживать оптимальную температуру, прикрыв забор воздуха вентилятором :)  У меня его нет. Ездили с товарищем в лес и на грунтовке, где дорожные условия лёгкие. при температуре воздуха всего -4,-6 гр двс остывает. А что будет при большем минусе? Если Алекс присоединится, то скажет какую температуру он считает оптимальной. Я то поищу в наших магазинах такие температурные приборчики, ужаснусь ценами  ::diablo::: и закажу в Рыбинск или куда?
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #862 : Ноября 05, 2019, 23:49:12 pm »
У меня его нет.
И правильно что нет,закрой весь двигатель кожухом из любого материала,оставь низ открытым,и не думай больше об этой проблеме. -hi-
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #863 : Ноября 06, 2019, 04:19:09 am »
Температурный режим дело серьезное, в свое время перегрел мотособаку, двигатель после этого стал плохо тянуть. Сей час на снегоходе и вездеходе поставлены температурные  датчики, хуже от этого не кому не стало. Летом на болоте вездеход нагревал до 140 - 150 С. На снегоходе Каюр поднимал до 170 С , чувствовалась потеря мощности, приходилось снимать боковины. Температурный режим стараюсь держать 100 -120 С. Дело хозяйское ставить прибор или нет, я считаю, что ставить надо.
Сообщение понравилось: саня222
« Ответ #864 : Ноября 06, 2019, 07:51:24 am »
Где установлен датчик ? Под свечой, на ребрах, в масле?
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #865 : Ноября 06, 2019, 08:41:37 am »
а где брал ,ссылочка  есть а то я на собаке катался замерзает а утиплять надо датчик ставить что не спалить двигатель
Оффлайн саня222
« Ответ #866 : Ноября 06, 2019, 08:49:18 am »
что ставить надо.
да конечно хоть на душе спокойно будет!!!у нас двигателя на машинах укутываем хорошо а весной пролюбливают частенько на иномарках как то отвыкаешь одним глазом на приборы а другим на дорогу как на наших раньше.а собаку закутаю и хрен его знает что там под одеялом
« Ответ #867 : Ноября 06, 2019, 09:11:18 am »
....у авиационного 4-х тактного движка режим такой, рабочий режим 180-220 градусов, и не более 5 минут допустимо 240.....
Такую  информацию в сети нашёл,у Саныч надо спрашивать.
Для трактора Т 40 ."Показателем нормальной работы системы охлаждения является температура масла в магистрали дизеля, которая должна быть в пределах 40—120 °С."
Осуждалось на мотодоге."Мах. температура силуминовой головки - 215 гр, чугунной 230 гр, рабочая 160 -180, при этом температура на юбке свечи достигает 500 - 800 гр, что способствует самоочищению. Вычитал в    инете, но лет 5 уже, где и не вспомню. Главное, ИМХО, не закрывать воздухозаборник наглухо, с таким вентилятором перегреть трудно, а если все открыто, то в морозы обеспечить рабочую температуру сложно, отсюда и проблемы со свечами."
« Ответ #868 : Ноября 06, 2019, 13:27:49 pm »
,ссылочка  есть
Датчики росийские,но цена не обрадует,Датчики температуры для снегоходов https://www.r159.ru/snow/temp_indicators/ у китайцев не намного дешевле.есть дороже чем в росии.искать надо. на али надо искать датчик RL-TS002P (PT100), температура -20 ~ 300 C. и прибор к нему типа RL-HM035T
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2019, 13:39:11 pm от logza »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #869 : Ноября 06, 2019, 13:49:53 pm »
Пользую ветерок с 6 сильным чампионом 2 года. От вибрации отвалился кожух глушака. , обязательно кранчик и фильтр добавить. В противном случае бензин  херачит самотеком в картер, летом на самом малом долго непоходиш перегревается.  На пластиковой четырех метровой лодке слк идет 12 км/ч вдвоем и собака. Вибрация на румпель впечатляющая. Регулятор оборотов иногда мозг морочит и лодка идет подергиваясь, а и крышка верхняя отлетела пластиковая. Стартер бывает шибко в обратку дергает и емли держать второй за верх движка при заводке можно отхватить нехило по кисти
« Ответ #870 : Ноября 06, 2019, 14:24:09 pm »
Регулятор оборотов
Надо выкинуть.Карб от этого же ветерка приспособить.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #871 : Ноября 06, 2019, 14:33:50 pm »
С ветерковского карба помнится бензин капал иногда. Нехочется грязи этой в лодке. Еще бы вал для ветерка со шлицевой посадкой винта иномарочного. Гвозди приходится возить с родным. Когда движок был новый заводился тоотко в полный газ с нажатой заслонкой, потом случайно одну из пружинок нарушил и стал заводится без заслонки и на холостом в любую погоду
Оффлайн ponstyle
« Ответ #872 : Ноября 06, 2019, 14:36:03 pm »
Да и глушитель менять нужно, в двух метрах орать приходится
« Ответ #873 : Ноября 06, 2019, 15:01:13 pm »
Вот ещо нашол по нормальной цене российские указатели температуры.серии питон,кэт,мт. Датчики температуры для снегоходов и приборы для мототехники http://yetipro.ru/datchiki-temperatury-dlja-snegohoda
Оффлайн саня222
« Ответ #874 : Ноября 06, 2019, 16:06:04 pm »
нормально !возьму обязательно .с мужиками разговаривал сегодня они говорят окуели когда датчики поставили на снегоходы,жарили их постоянно до этого
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #875 : Ноября 06, 2019, 20:01:51 pm »
Датчик со всеми приблудами стоит 1000 р, у Сайгака. Ставиться под свечу. "+" и " -" подсоединяется к цепи двигателя, не зависимо есть АК или нет.
« Ответ #876 : Ноября 06, 2019, 21:29:00 pm »
 У меня стоит от авто вместо второй пробки картера. Перепады темп. большие в зависимости от нагрузки.
« Ответ #877 : Ноября 06, 2019, 21:37:04 pm »
У него под свечой.
А почему правильно-то?  ::thinking::: Лишние провода, замкнуть могут если снег растает или на переломке нельзя отвлекаться, враз переломишься? Лишний огонёк в кабинете в ночное время, а оно сейчас уже с 17 часов, уют. :)
Во, нашёл в нашем магазине приборчик за 300р.(критика на пользу!):
 наскоро подключил к кроне, меряет температуру  организма, но округляет до 37гр.(не болен). НО максимальный диапазон 100гр. Будет работать как измеритель температуры масла, одна пробка не используется?
« Ответ #878 : Ноября 06, 2019, 21:38:08 pm »
Прибор механический?
« Ответ #879 : Ноября 06, 2019, 22:11:13 pm »
А в авиации ставят правильно! И называется это : Температура Головки Цилиндра. Датчик под свечу зажигания.
160-крейсерский режим=долговременный.
220-номинал=не более 20 мин
240-взлётный=не более 5 мин
Четырёхтактные воздушники с МИ-4 и АН-2.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
