Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931971 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #820 : Августа 10, 2019, 16:01:58 pm »
Можешь поменять, а если не сильно прибыло, то сам испарится.
Масло прямо через пробку заливочную лилось потоком.
Поменяю, на всякий случай. Дофига вылилось. Спасибо за науку, в жизнь бы сам  не догадался.
Оффлайн Федор С.
  • Техника: Урал М-67
« Ответ #821 : Сентября 11, 2019, 21:49:12 pm »
Здравствуйте. Проблема такая: двигатель Lifan 190 выдавило прокладку, выгнало масло. Вместо родных болтов поставили шпильки. После одной поездки (примерно 20 км) масло опять выгнало, при этом три шпильки оторвало. Двигатель эксплуатируется только это лето. До этого другой двигатель отработал три года и сдох практически также, время наработки было примерно 1500 часов. Помогите советом, почему выдавливает прокладку и отрывает болты? Сапун в крышке проверял, шевелится не заклинил.
« Ответ #822 : Сентября 11, 2019, 22:09:44 pm »
Шпильки из какого металла сделаны ?  Их не маслом рвёт,это коленвал смещается,а вот почему ? Смотри по месту,может шкивы не соосны ?.
Прокладку менял один раз,больше проблем не возникало.
Оффлайн Федор С.
« Ответ #823 : Сентября 12, 2019, 18:24:27 pm »
Шпильки брал в авто магазине кажется с карбюратора ВАЗ. Подгонял по длине. При протяжке крышки сразу сорвал три штуки под гайками. Заменил на шпильки с выхлопного коллектора. Эти протянулись нормально. Шкивы соосно.
Онлайн лесник 83
« Ответ #824 : Октября 01, 2019, 08:21:54 am »
Летом пыль доставляет хлопот, она везде. Кто-нибудь применяет автомойку и для двиг. Лифана, не вредно? У меня из отрицательного- только замок зажигания и световые переключатели стали было подклинивать, но после wd- шки пришли в норму. Конечно их специально не мыл- брызги. Зато вариаторы промыть хорошо получается.
Онлайн лесник 83
« Ответ #825 : Ноября 01, 2019, 09:01:01 am »
Значит автомойку используем одни мы с товарищем.. Спросил-то потому что в бытность у меня мото Иж Планета 5 после помывки водой просто тряпкой движок работал с перебоями. Причину искал долго, а она была на верху-пробило колпачок свечи, в ал. кожухе таком. Ну с Лифаном вроде ясно- дал просохнуть после помывки и вперёд.
Тут "такая приключилась" в лесу, движок 18,5. В переломке один пассажир, дорога то яма- то канава, на лужах в полколеса ледок, температура -6гр. Спокойно проехал 10 км на 3-й(8-12км\ч). Перед речной торфяной поймой сбросил газ чтобы переключится на 2-ю(так спокойнее) и движок сдох! Завёлся не охотно, на холостых перебои. Проехал всё же пойму, движок не развивает полные обороты. Давай разбираться. Просмотрел воздушный фильтр, чистый , промыт перед поездкой. Заменил свечу на всякий, иногда при сильном засорении воздушного фильтра её пробивало, но регулярно чистил его и лето 800км на одной свече -нормально, не помогло. Снял разовый бензиновый фильтр, продувается легко, ( но это не показатель)- отпилил его кончик и соединил бензопровод напрямую, слил возможный отстой с поплавковой камеры- нет. Позже даже пролил аккуратно кипятком карб- может ледок образовался, не. Заменил колпачок свечи помня о П5. В общем проехал вынужденно так до дома, общий пробег 38км. На оборотах идёт, но как-то валожно, максималки нет, на ХХ и ближе к средним -перебои, расход бензина Есть! Ну дома, на завтра полезу в клапана, мол уж там причина. А она была на верху, что было-то? ::thinking:::
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #826 : Ноября 01, 2019, 09:45:00 am »
воздушный фильтр,
А воздушная заслонка полностью открывается ? Может тросик газа того ?
Онлайн лесник 83
« Ответ #827 : Ноября 01, 2019, 10:21:15 am »
Михаил Скворцов,
Воздушная заслонка и дроссельная имеют противопружины, всё работало.
« Ответ #828 : Ноября 01, 2019, 14:48:03 pm »
Фильтр снежной пылью забило и он обледенел и воздуха мало шло ?
Онлайн лесник 83
« Ответ #829 : Ноября 01, 2019, 15:07:08 pm »
Нет.
« Ответ #830 : Ноября 01, 2019, 15:59:50 pm »
Подсос воздуха за карбом?
Онлайн лесник 83
« Ответ #831 : Ноября 01, 2019, 22:48:41 pm »
Тоже нет.
Онлайн лесник 83
« Ответ #832 : Ноября 01, 2019, 22:58:54 pm »
Лопнула пружинка регулятора по короткому концу. Нашлась запасная, поставил и двс заработал штатно. На фото лопнувший конец пружинки подрастянул и кинул в запас- намечается поездка в лес. -hi-Всем спасибо за соучастие.
« Ответ #833 : Ноября 01, 2019, 23:02:24 pm »
Спасибо. Будем иметь в виду.
Оффлайн Рыбак 76PZ
  • Техника: Мотобуксировщик,Тула трицикл.
« Ответ #834 : Ноября 02, 2019, 01:32:29 am »
Подскажите как подключаете электромагнитный бензоклапан на карбюраторе 17лс.Я год катался с отключенным ,а тут херак и налило бензина в цилиндр и в масло (на простоях).Клапан, то закрывается при подаче напряжения,а это садит аккум. Что делать?
« Ответ #835 : Ноября 02, 2019, 10:05:50 am »
Рыбак 76PZ, Я разрезал шланг в районе ручного стартера,и поставил краник в разрез. -hi-
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #836 : Ноября 02, 2019, 10:19:40 am »
Насколько я помню, напруга подается, пока работает мотор(клапан нормально открытый). Нужно установить краник.
« Ответ #837 : Ноября 02, 2019, 13:20:59 pm »
Кратковременно, при выключении зажигания, пока бензин в канале главного жиклера не выработает. Электроклапан в карбюраторе не перекрывает основную магистраль топливоподачи. Можно поставить не электро, а пневмокраник скутерный, если ручным открывать-закрывать напрягает.
Онлайн лесник 83
« Ответ #838 : Ноября 03, 2019, 22:06:27 pm »
Это из-за неплотного прилегания запорной иглы силиконовым колечком к седлу поплавковой камеры карбюратора. Соринка в бензине часто тому причина. На новом движке еще 18,5 у меня было потёк карб., но наружу, т.к. был такой наклон. Разобрал, ничего без микроскопа не увидел, продул- промыл и пришло в норму. Или нечасто- просто заедание того же колечка при заполнении камеры бензином. Можно попробовать лёгкими ударами по карбу  ч/з деревянную палочку исправить положение. По крайней мере на Газ-авто такое помогало. Китай-краник, врезанный в бензошланг ис правит положение, но не на все 100 -подкапывают они бываТ и закрытые. И нежные они(глинозёмные), один сломал.
Онлайн лесник 83
« Ответ #839 : Ноября 03, 2019, 22:13:46 pm »
А вот тут можно коротенько, но подробно про пневмокраник, что и как? Только в стандартной схеме- топливный бак сверху.
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
