Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931979 раз)
« Ответ #840 : Ноября 03, 2019, 22:38:44 pm »
А вот тут можно коротенько, но подробно про пневмокраник, что и как?
коротко
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2019, 22:47:45 pm от logza »
Онлайн лесник 83
« Ответ #841 : Ноября 03, 2019, 23:31:16 pm »
коротко
Хорошо! Теперь подробно? В гайку переходник для шланга или сразу к баку? Бак стандартный лифановский. И канал управления как соединить с впускным патрубком, место и способ?
« Ответ #842 : Ноября 04, 2019, 01:04:24 am »
Наверное надо врезать штуцер под шланг на 6мм,во впускной колектор,между карбюратором и цилиндром.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2019, 01:14:43 am от logza »
Оффлайн vital
« Ответ #843 : Ноября 04, 2019, 01:14:19 am »
Не подскажете какой шаг  резьбы на гайке?
« Ответ #844 : Ноября 04, 2019, 01:16:24 am »
шаг не знаю
Оффлайн vital
« Ответ #845 : Ноября 04, 2019, 01:18:06 am »
коротко
Канал 6 соединить с выпускным шлангом клапанной коробки?
« Ответ #846 : Ноября 04, 2019, 01:25:08 am »
Дак там нет вакума,вакум только во впускном колекторе.и эти краники не разборные,лопнет мембрана или пружина,наверно будет не починить.ни разу их не ремонтировал.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2019, 01:38:34 am от logza »
Оффлайн vital
« Ответ #847 : Ноября 04, 2019, 01:27:47 am »
Так впускной канал ,где можно найти на двигателе?
« Ответ #848 : Ноября 04, 2019, 01:49:21 am »
как вариант для примера.
Оффлайн vital
« Ответ #849 : Ноября 04, 2019, 01:54:59 am »
Извиняюсь.Я думал кто то уже решил установку пневмокраника на двигателе Лифан.
« Ответ #850 : Ноября 04, 2019, 02:00:44 am »
Можно такой поставить. Вакуум взять также, как и для бензонасоса, путем установки штуцера в проставку между карбюратором и цилиндром.
Никто не ставит, потому что не созрели еще до высших материй  ::cheesy::: привыкли в ручную закрывать  ::cheesy:::
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1692.0;attach=95980;image
« Ответ #851 : Ноября 04, 2019, 02:05:03 am »
Это из-за неплотного прилегания запорной иглы силиконовым колечком к седлу поплавковой камеры
Нету там никаких колечков. Китайцы применяют африканский конус.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2019, 02:16:42 am от Пянда »
« Ответ #852 : Ноября 04, 2019, 02:05:16 am »
Если уже есть штуцер для бензонасоса,то вакумный краник подключить к шлангу вакума бензонасоса,через тройник на шланге.
Сообщение понравилось: Пянда
Онлайн лесник 83
« Ответ #853 : Ноября 04, 2019, 11:33:00 am »
Хорошо когда есть фото, а то "память- дождь", спутал с другим карб. Сергей, у себя в теме ты вроде подключал подобный предмет на 2-х цилиндровик? Вопрос про проставку с штуцерком, они есть готовые на Лифаны или надо колхозить?
Виктор, схемы понятны, спасибо. По надёжности  пневмокрана(вакуумного крана) есть отзывы? Есть опасение, что бензин протечёт по отверстию, где ходит игла 5 (по схеме) или всё надёжно? Возить второЙ в запасе? И запуск постоявшего движка 100% откроет иглой отверстие на карб.?  Вроде у меня переполнения картера бензином не было, так от добра добра не ищут? На Буране 2000г.в. стоял такой переходник перед карбом, но бензопровод шёл к ручному подкачивающему насосу,заменившему грушу. Грушей бензин шёл во все щели(иначе не заведёшь!), а ручным- целенаправлено в впускной тракт- экономия стакана бензина налицо :)
И ещё вопрос, пока все спецы в сборе: разовый бензофильтр, врезанный дополнительно, бывает наполнен на половину, а бывает полностью даже на работающем движке, о чём-то говорит? Лифан, б/бак с верху.
« Ответ #854 : Ноября 04, 2019, 12:24:45 pm »
Со штуцером нету. Не встречал. Надо колхозить.Но там делов на 5 минут. Трубка 5мм любая, сверлишь в удобном месте отверстие (желательно подольше от крепежных), садишь ее с любым подходящим клеем и все дела, отбор вакуума готов. Это я не на 2-х цилиндровик делал, а на одно. На 2-х цилиндровике оно штатное - в развале блока цилиндров, сверху. Там запитка вакуума для штатного бензонасоса. И по недомыслию, пытался сделать вакуумный краник вакуумным насосом  0*)
Если двигатель долго стоит без работы, бензин из карба может испариться и движок не завести. В таком случае, с вакуумным краником, лучше бензопровод от краника на карб отсоединить от краника и через него медицинским шприцем (без иглы) залить в карб бензинчика. Шприц в комплекте иметь желательно. На мотособаке после летнего стояния, или зимой в мороз, открутишь воздушный фильтр, брызнешь ему из шприца сверху свежего бензинчика, запустишь, провернется и потом уже все идет как по маслу.
Про фильтр, полный-не полный не парься. Течет через него - и ладно. У меня он полным никогда не бывает. Даже на авто не был. Главное, чтоб бензинчик пропускал очищенный.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2019, 12:39:26 pm от Пянда »
« Ответ #855 : Ноября 04, 2019, 22:40:29 pm »
а бывает полностью даже на работающем движке, о чём-то говорит?.
Раньше так определяли, что его пора менять.
« Ответ #856 : Ноября 04, 2019, 23:06:34 pm »
Ну с электростартером и на таком пневмокране заведется, ибо крутить будешь, вакуум в коллекторе будет, а шнурком дергать, не факт. Короче гемор какой то с этим пневмокраном я смотрю, так одного не пойму, почему наш родной кран от ИЖа Планеты, Юпитера, Минска, Восхода не годится, он с наружной резьбой, но на иже и с гайкой стоит, т.е. можно и внутрь и наружу навернуть.
Так с ним никаких проблем.
Оффлайн vital
« Ответ #857 : Ноября 04, 2019, 23:10:42 pm »
Так люди хотят,чтобы перекрытие бензина было автоматически.Иногда память подводит закрыть краник :)
Онлайн лесник 83
« Ответ #858 : Ноября 05, 2019, 10:21:11 am »
С гайкой не встречал, а наружная резьба "родного"(есть подозрение, что он уже не наш) краника М14 х1,5, а на Лифан-бачке  М10х1,25- тоже геморок. Надо или бачки мотоциклетные устанавливать или точить переходники, как собственно и для пневмокрана. Думаю, что им там места нет на стационарных движках..
У меня бачок (2шт.) сняты с насиженных мест и подняты, но мото краник там не пристроить.
Ну и фото механического китай краника
а также фильм про его ущербность :)
Онлайн лесник 83
« Ответ #859 : Ноября 05, 2019, 10:25:31 am »
Ишо люди хотят, чтобы он завёлся когда надо и от шнура, а также не заглох когда не надо: на крутом подъёме и на переправе, в морозец.. :)
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
