Автор Тема: Вибрация двигателя Lifan 177FD-R в чем причина?  (Прочитано 27619 раз)
Оффлайн russkiy42
Здравствуйте...двигатель Лифан 177FD-R с автоматическим сцеплением и стартером..был заменен каленвал с шатуном, кольца...отключен ЦР...карбюратор стоит К-62, заводится с полпинка...но появилась сильная вибрация...в чем причина подскажите...благодарю
Оффлайн sandr000
  • мы не сеем и ни пашем...
  • Техника: всякая
Re: Вибрация двигателя Lifan 177FD-R в чем причина?
« Ответ #1 : Марта 14, 2014, 11:24:33 am »
На моём лифане 188 тоже присутствует небольшая вибрация,но он у меня ещё новый.бывалые говорят,что сия диверсия двига от не правильно выставленных зазоров клапанов,потеплеет немного на улице,хочу проверить или опровергнуть эту версию
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 11:29:23 am от sandr000 »
Оффлайн russkiy42
« Ответ #2 : Марта 14, 2014, 12:31:27 pm »
тоже говорили об этом...а как правильно выставляют клапана все таки? я выставлял так, когда поршень в мертвой точке и оба клапана не зажаты..вот тогда впускной 0,15 выпускной 0,2...кстати может быть и не верно, но двигатель ведь заводится
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #3 : Марта 14, 2014, 18:54:29 pm »
 Может  я чего-то и не понимаю  ::confused::: , но причем тут клапана. Может быть стук, звон, но вибрация-то  откуда, это или маховик  или шатун
Оффлайн russkiy42
« Ответ #4 : Марта 14, 2014, 19:08:09 pm »
а что не так с шатуном и маховиком?
Оффлайн серёга К.
« Ответ #5 : Марта 14, 2014, 22:14:44 pm »
возможно надо сделать балансировку маховика . чисто рассуждая логически  ::rolleyes:::
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 22:23:32 pm от серёга К. »
« Ответ #6 : Марта 15, 2014, 01:10:03 am »
Вероятнее всего, при замене коленвала был неправильно установлен балансирный вал. Нужно ставить строго по меткам.
Оффлайн russkiy42
« Ответ #7 : Марта 15, 2014, 11:27:52 am »
не двигателе нет балансирного вала... есть коленвал и распредвал...  маховик тоже не поставишь не правильно..садится на шпонку, а вот что за непонятный стук появился?
« Ответ #8 : Марта 15, 2014, 11:58:14 am »
Смотри клапана
« Ответ #9 : Марта 15, 2014, 12:43:31 pm »
Не клапана.
Может быть болт крышки шатуна отвернулся и просится наружу? Это будет и поводом для дисбаланса и последующей вибрации.
Или более простая причина. Задевают храповики ручного стартёра, либо бендикс электростартёра
« Ответ #10 : Марта 15, 2014, 14:52:34 pm »
Просто надо разобрать и посмотреть , а гонять и ждать где вылезет .....
Оффлайн russkiy42
« Ответ #11 : Марта 15, 2014, 18:36:07 pm »
придется разбирать...
« Ответ #12 : Марта 15, 2014, 20:07:31 pm »
Когда будете разбирать, начните с простого. Посмотрите не открутился-ли стакан за который цепляется ручной стартёр.
Кстати, а чем была вызвана необходимость замены коленвала?
Оффлайн russkiy42
« Ответ #13 : Марта 16, 2014, 10:26:22 am »
масляное голодание, купил некачественное масло, результат стук в двигателе, задира на шатуне и коленвала
« Ответ #14 : Марта 16, 2014, 18:24:18 pm »
Некачественное, это какое? По моим наблюдениям, мотор одинаково работает и на обычном автоле М8, и на крутой синететике. Польза синтетики проявляется только при запуске на морозе.
Может уровень масла был недостаточен?
На крышке шатуна, есть специальный выступ для разбрызгивания масла. Этот выступ сохранился?
Оффлайн серёга К.
« Ответ #15 : Марта 22, 2014, 13:24:19 pm »
скажите а горизонтальный лювт коленвала на лифане должен быть ?
если нет то как с ним бороться ?
« Ответ #16 : Марта 28, 2014, 08:46:49 am »
Горизонтальный (радиальный) люфт - в пределах допускаемых для шарикового подшипника. На новом моторе - практически не ощущается. Если есть заметный люфт, значит либо подшипник либо посадка
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Автор Саныч
Ответов: 1521
Последний ответ Июня 05, 2026, 19:33:03 pm
от on
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
Можно ли состыковать два двс Lifan?
Автор Vlas69
Ответов: 40
Последний ответ Мая 28, 2019, 08:27:28 am
