Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932268 раз)
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #880 : Ноября 06, 2019, 22:17:04 pm »
А почему правильно-то?
На тракторах с воздушным охлаждением контролируется только температура масла,остальные части имеют неравномерный нагрев в зависимости от многих факторов. -hi-
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #881 : Ноября 06, 2019, 22:28:46 pm »
Тalgat-53,
Вопрос наверное поставлен не правильно. Механический- передача давления жидкости по гибкому трубопроводу к указателю температуры. Такой?
http://rusagroset.ru/upload/iblock/1bb/1bbf4ad58691df3570efe0453f2ee072.jpg
« Ответ #882 : Ноября 06, 2019, 22:37:17 pm »
Начинает убеждать, переломка ближе к трактору, чем к самолёту. Что запихать мне 300р. приборчик в масло и подогреть до 120гр?  ::thinking:::Продавец предупредил: обратно эл. приборы не принимаем! ::tongue:::
« Ответ #883 : Ноября 06, 2019, 22:41:06 pm »
Только термопара.
« Ответ #884 : Ноября 06, 2019, 23:21:48 pm »
Только термопара.
Кратко, талантливо! Но ни х. не понял. Не правильно указал я принцип работы?
Электрический- передача эл. сигнала по проводам к указателю температуры, цифровой или стрелочный он не важно.
Если так, то ладно- мне в дебрях т/физики  бродить не стоит, без компаса не выйти. Мне просто знать, что поместил в картер Лифана Талгат53? Скорее всего по моей "классификации"- электрический. Только как, резьбы пробки Лифана и датчика совпали?
Оффлайн vital
« Ответ #885 : Ноября 06, 2019, 23:27:44 pm »
У себя поставил датчик температуры масла (механический) тракторный.У токаря заказывал мини- переходник, для установки в картер вместо пробки.
« Ответ #886 : Ноября 06, 2019, 23:41:54 pm »
Себе на самокат наставил кучу китайских датчиков,с корпуса наших росийских датчиков вытряхнул кишочки и на эпоксидку в эти корпуса вклеил китайские датчики.в корпус под датчик положил термопасту,что добыл из тех же распатроненых датчиков.в пробке просверлить отверстие под датчик и на клей туда его вклеить.
« Ответ #887 : Ноября 06, 2019, 23:55:12 pm »
Если такой,то он для воды вообще то.
Оффлайн vital
« Ответ #888 : Ноября 07, 2019, 00:08:14 am »
Действительно,для воды.Значит в магазине считают его  и маслянным. Теперь узнать надо насколько температура воды отличается от температурры масла?
« Ответ #889 : Ноября 07, 2019, 00:10:52 am »
узнать надо
Не надо,просто температура масла может быть выше 120 гр. :)
Оффлайн vital
« Ответ #890 : Ноября 07, 2019, 00:20:05 am »
Об этом я уже писал.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #891 : Ноября 07, 2019, 00:27:36 am »
Значки смотрим:масло.
вода.
Оффлайн vital
« Ответ #892 : Ноября 07, 2019, 00:38:34 am »
УТ-200Д УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #893 : Ноября 07, 2019, 01:32:52 am »
Извиняюсь,во какой значок масло:
Оффлайн vital
« Ответ #894 : Ноября 07, 2019, 01:37:21 am »
Если значки не разглядывать, то функциональность одна ;)
« Ответ #895 : Ноября 07, 2019, 01:51:33 am »
Тalgat-53,
Давления к указателю температуры.... Оригинально!
В этом приборе : в датчике стоит термопара и выработанный ток подаётся по проводам на указатель=только указатель стрелочный(микроамперметр), а не цифровой.
« Ответ #896 : Ноября 07, 2019, 01:57:49 am »
Масло нагреется до критической температуры с опозданием.... А больше 5 мин низя.... Иначе, возможны последствия!
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #897 : Ноября 07, 2019, 04:33:22 am »
мотрим:масло.
этих наверно нам мало!!до 200 бы
« Ответ #898 : Ноября 07, 2019, 08:14:40 am »
Вот были в сов времена масляные(наверное и сейчас есть!), меряет температуру воды лет 30 прим
Так Саныч, рождённый ползать..летает с горы с включенным мех.прибором температуры и нажатой кнопкой стоп. Термопара, так термопара., писал же выше
Но наверное мне привиделось: датчик заполнен легко испаряющейся жидкостью, при повышении температуры по трубке давление передаётся на мембрану стрелочного прибора и чем больше давление жидкости, тем больше отклонение стрелки прибора. Не конкретно здесь.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2019, 08:23:15 am от лесник 83 »
« Ответ #899 : Ноября 07, 2019, 08:30:28 am »
Какая разница чью температуру мерить? Отличный датчик, только бы до 150 гр.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Можно ли состыковать два двс Lifan?
Автор Vlas69
Ответов: 40
Последний ответ Мая 28, 2019, 08:27:28 am
