Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931979 раз)
« Ответ #900 : Ноября 07, 2019, 10:12:58 am »
Тalgat-53,
Вопрос наверное поставлен не правильно. Механический- передача давления жидкости по гибкому трубопроводу к указателю температуры. Такой?
http://rusagroset.ru/upload/iblock/1bb/1bbf4ad58691df3570efe0453f2ee072.jpg
Такой был сначала (с Лифан 15 л/с без генератора). Затем (с Лифан 17 л/с с генератором) установил от авто. Только датчик и указатель надо покупать совместимые.
« Ответ #901 : Ноября 07, 2019, 10:21:28 am »
Давления к указателю температуры.... Оригинально!
В этом приборе : в датчике стоит термопара и выработанный ток подаётся по проводам на указатель=только указатель стрелочный(микроамперметр), а не цифровой.
Нет там никаких проводов! Слабое место этого прибора - боязнь вибрации. Ну и шкала маловата.
« Ответ #902 : Ноября 07, 2019, 10:34:27 am »
Ставил такой между ребер ИЖака. После датчика нельзя трубку намертво крепить к раме, трубку прикрепить к движку около датчика, а дальше надо чтобы было см 40-50 не закрепленной трубки, это компенсация колебаний двигателя. Перемалывается всегда около пайки трубки к датчику.  Трубка медная в пружинной оплетке. Длина около 120 см, излишек скручивается в петлю и крепится к раме, кабине, под панелью.  Внутри жидкость, при нагревании расширяется и давит на поршенёк, который крутит стрелку. Стрелку чуть обрезать и будет поворачиваться дальше вправо . В трактородеталях лежат по 900 руб. Электричества не надо вообще. Можно ставить хоть в масло, хоть в воду, хоть между ребрами цилиндра в любом месте.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2019, 10:43:02 am от Лесник-61 »
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #903 : Ноября 07, 2019, 11:19:43 am »
 Какой всё таки температурный режим у Лифан 192ф (у меня на"Лохе" такой стоит)и в чём тогда причина пробитой прокладки в районе выхлопа(с крайнего похода 27 сентября).
 Гаражный консилиум в каптёрке решил, что перегрев.Не знаю конечно,может так совпало.
Вот в краце:темпер по датчику доходил до 120 гр и я прое@ал скорей всего"вспышку"подъёма темпера,услышал только детонацию,глять на датчик,а там 120,но было уже поздно.Дал ему остыть,затем завожу и услышал еле слышащий цокот.
пробило под головкой прокладку(сечка) на 70-ом км пути,в Зипе оказалась только от 15-шки, поставили пох...молотило,но постепенно умолкало крайние 35 км до избы,на обратном пути стук прекратился,верней практически не слышен.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #904 : Ноября 07, 2019, 11:24:17 am »
Вибрация это зло. Заделка проводов, нормальные разъёмы. Еду в гору нагрузка полная чувствую начинает подчихивать, а потом глохнет. Наверно перегрелся. Потом опять и опять, причём уже не только в гору, но и с горы. Думали бензин, свеча. Оказалось ножка зазъема от вибрации подттермоусадкой сломалась. При нагреве термоусадка прославляется и отходит контакт, остынет, контакт восстанавливается.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #905 : Ноября 07, 2019, 11:30:10 am »
Пробитая прокладка:
Датчик:
Крайний поход:
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #906 : Ноября 07, 2019, 13:46:25 pm »
может так совпало.
Скорее так,прокладка не прогорает,её продувает,вследствие ослабления крепления головки,коробления головки или плоскости прилегания блока.Некоторые производители не рекомендуют тянуть болты/гайки на прогретом двигателе,но тепловое расширение коварно,и что лучше обрыв шпильки/болта или продутая прокладка каждый решает сам. -hi-
Сообщение понравилось: ПАТРОН
Онлайн лесник 83
« Ответ #907 : Ноября 07, 2019, 22:59:48 pm »
Какая разница чью температуру мерить?
Это да. В гараже с масляной "системой "отопления стоит прибор для воды с 2000 года. При температуре 105гр и выше котёл не по доброму "разговаривает", стараюсь не доводить до этого.
И с движком-воздушником тоже надо аккуратнее и летом и зимой. Информации получил море, дальше как обычно -метод проб и ошибок, но уже с меньшими потерями.
Всем спасибо за участие! -hi-
Оффлайн vital
« Ответ #908 : Ноября 07, 2019, 23:10:58 pm »
Интересно,где установлен двигатель? Как его воздухозабор и отвод воздуха? У меня среднемоторная компановка .Воздухозабор и отвод воздуха только под рамой.Температура добегала почти до 120гр.На данный момент ,,переконструкция,, постараюсь сделать побольше воздухозабор и отвод воздуха, т.к при жаркой погоде не ездил,опасаюсь. Но и протяжку головки провел,потому что не впервой слышу о пробое прокладки.
Оффлайн чага
« Ответ #909 : Ноября 07, 2019, 23:20:26 pm »
Пробитая прокладка:
Так же пробивало, на 15шке. Один раз ставил в сору, с магазина, уже другую, тонкую металлическую (наверно алюминиевый сплав). Нужно только зазоры перерегулировать. Счас стоит просто с большой алюминиевой банки из под пива, наверное литровой. Вырезал ножницами. Китайские моторы - Вещь с большой буквы!
Оффлайн чага
« Ответ #910 : Ноября 07, 2019, 23:23:28 pm »
Нужно взять ремкомплект прокладок, и возить с собой. Минут 30 провозишься и вперёд.
Оффлайн vital
« Ответ #911 : Ноября 07, 2019, 23:25:06 pm »
Константин,не понял.Это похвала ,или ....? ::cheesy:::
Оффлайн vital
« Ответ #912 : Ноября 07, 2019, 23:26:51 pm »
Ой,понял.У тебя пробивало не один раз.
Оффлайн чага
« Ответ #913 : Ноября 07, 2019, 23:32:27 pm »
похвала ,или
Это не похвала, это факт.  -hi-
Оффлайн чага
« Ответ #914 : Ноября 07, 2019, 23:35:33 pm »
Поторопился написать: - это на разных моторах, на разных транспортных средствах. Та что в поле поменяна с магазина, работает исправно.
« Ответ #915 : Ноября 07, 2019, 23:36:11 pm »
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #916 : Ноября 08, 2019, 11:04:31 am »
Уже позаботился и шатун идёт...,это на 3 мотора.
Шатун выписал т.к,после установленной прокладки от 190-го...колотил поршень,ну и шатуну наверника досталось.
А масляные каналы на блоке, как герметизировал?
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #917 : Декабря 11, 2019, 19:57:00 pm »
Всем добрый вечер, может кто сталкивался с заменой катушек освещения нового образца, там немного не подходит, но вроде как можно сделать, кто, что скажет? На крайней охоте развалился магнит возбуждения зажигания со всеми вытекающими, заменить решил на более современный, но не все так просто. Причина увеличения мощности, хочу внедрить электроусилитель руля. Уже подумал, может легче купить три одинарных и спаять в три🤔
Онлайн лесник 83
« Ответ #918 : Февраля 09, 2020, 22:59:54 pm »
Карб Лифан 190 на буране, появилась проблема- течь через запорную иглу в поплавковой камере, самотёк. Течёт или наружу или даже в картер, в зависимости от наклона двигателя. Стал закрывать краники на остановках, их два(добавлен мотокраник в топливном баке) и разбираться в причине. Не полная разборка - снял поплавок, иглу, промыл-продул, поставил- течёт. К третьей разборке заимел ремкомплект карба 190, так на пакетике написано было(Арх-ск Московский пр-т). Может дефект на африканском конусе(спасибо людям за термин!) или ещё чего?
А игла из комплекта от другого карба, меньше диаметром, и держать бензин ни в какую не хочет, пробовал. И тут заметил в поплавке небольшой дефект гнезда, куда игла вставляется. Игла, как известно мне стало, подпружинена. Так пружинка проваливалась в отверстие и закащивала( от слова "косой" :)) иглу и потому течь. Взял поплавок из ремкомплекта(размерность та же) поставил старую иглу и ФСЁ- счастье! ::cheesy:::
Старый поплавок тож можно использовать- подыскать тоненькую шаёбочку под пружинку иглы, чтоб не проваливалась она в отверстие, будет работать.
p.s. В ремкомплекте был запасной воздушный жиклёр, так я его назвал ::thinking:::, на фото красной чертой его место установки. Тот что поджат винтом с пластиковой головкой под крест-отвёртку, так в нём обнаружил что-то вроде герметика. Это что, б/у подложен в ремкомплект или как?
« Ответ #919 : Февраля 09, 2020, 23:35:40 pm »
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
