Автор Тема: Цельный вал в редуктор мотороллера Муравей  (Прочитано 43548 раз)
« Ответ #20 : Октября 24, 2020, 11:05:47 am »
вовочка, Высверли+расточи по диаметру выходных валов и вставь новый вал -может даже большего диаметра... С передачей момента осью сателитов(типа).
Оффлайн вовочка
« Ответ #21 : Октября 24, 2020, 12:21:55 pm »
Саныч, та пока буду ждать изготовления  цельного вала, сезон все равно уже закрыт, конечно хотелось по замерзшему погонять, но....
Вот разобрал:
« Ответ #22 : Октября 24, 2020, 15:03:13 pm »
вовочка, Надо бы плавный переход сделать, при заказе  -hi-
А это же не цельный!
Оффлайн bmv1962
« Ответ #23 : Октября 24, 2020, 20:39:36 pm »
Без заднего хода, это только для чистого ровного поля, а не для леса, элементарно даже из гаража в гараж не заехать.
Он у меня не тяжелый, при необходимости назад  руками толкаю.
Оффлайн вовочка
« Ответ #24 : Октября 24, 2020, 20:51:47 pm »
Не-не-не, машин должен сам ездить во всех направлениях.  -hi-
« Ответ #25 : Октября 24, 2020, 20:53:29 pm »
Товарищи, кто-нибудь делал такой вал в редуктор Муравья? Остались чертежи или эскизы?
Если делать по этому фото, то прийдётся делать новую звезду и подшипник...
Оффлайн вовочка
« Ответ #26 : Октября 24, 2020, 21:06:52 pm »
Да, тут вкруг 35мм, вот и думаю, что отсутствие переходов в сечении только на пользу пойдет.
« Ответ #27 : Октября 24, 2020, 21:32:18 pm »
Это ДА!
« Ответ #28 : Октября 25, 2020, 08:17:36 am »
На сноубайле есть чертеж этого вала. На мотособаки ставят люди. Я когда делал реверс, то перелопатил весь форум. Только комп накрылся и все закладки пропали.  У меня есть такой точеный вал, но выходной валик сделан под шесть шлицов на 20мм. Я его не ставил, поэтому за точность размеров не уверен. Входной вал выточен под установку вариатора. Надо собрать когда-то.
Оффлайн вовочка
« Ответ #29 : Октября 25, 2020, 10:05:03 am »
В начале темы скинули чертеж, и он верный, я вчера разобрал свой редуктор и сравнил все размеры, единственное, как было сказано выше, выходной вал сделать 35мм, чтобы не было переходов, по которым может его опять свернуть.
« Ответ #30 : Октября 25, 2020, 11:49:05 am »
фото
Может радиус не согласуется ? ::thinking:::
« Ответ #31 : Октября 25, 2020, 12:24:20 pm »
Василий прав, это может влиять. На этой фото заметней, что при натянутой цепи в среднем положении, она будет слабнуть при ходе вилки вверх и натягиваться при отбое подвески.
« Ответ #32 : Октября 25, 2020, 12:29:34 pm »
Натяжник с пружиной,а длина  цепи на весь ход вниз нужна.Думаю так и есть. ::thinking:::
Оффлайн вовочка
« Ответ #33 : Октября 25, 2020, 12:52:35 pm »
Не мужики, в разумных пределах ходов подвески, цепь критично не натягивается, там у меня ещё снизу стоит ограничивающий ролик (жесткозакрепленный, переделаю над подпружиненный). А вот в критичных ходах подвески, при скачках по кочкарнику или поваленному горельнику, что там происходит, не известно. Потом откину стойку и посмотрю поведение цепи при крайних ходах.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #34 : Октября 25, 2020, 13:56:55 pm »
Вопрос не в тему.  Шестерёнки редуктора
случайно не подойдут по зубьям к ижевской шестерёнке?
Оффлайн вовочка
« Ответ #35 : Октября 25, 2020, 14:22:12 pm »
Петрович11, так-то похожи, и принцип зацепления между шестернями в редукторе такой же. Я только вечером могу приложить одно к другому.  -hi-
Оффлайн вовочка
« Ответ #36 : Октября 25, 2020, 18:23:10 pm »
Петрович11, не знаю, как оно по модулям, но внешне, как родные и катается одно по другому прекрасно.
« Ответ #37 : Октября 25, 2020, 18:52:15 pm »
Так оно и есть . Можно диаметр на количество зубьев плюс 2 поделить для спокойствия .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #38 : Октября 25, 2020, 18:56:06 pm »
А нет шестерёнки именно такой, как на моём снимке. В то зубья у них чуть различаются. Я почему интересуюсь. У меня ижевская КП в самодельном корпусе. Так хочу добавить 2 ступени понижения. Чтобы обороты понизить ещё раз в 10. И на выходном валу установить звезду под цепь с шагом 25,4 мм.
На моей шестерёнке диаметр 63 мм, зубьев 21.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2020, 19:01:09 pm от Петрович11 »
Оффлайн вовочка
« Ответ #39 : Октября 25, 2020, 19:04:46 pm »
Петрович11, не, именно такой отдельно нет. Я нынче троешную КПП перебирал, они там все с одинаковым зубом, но вот кто-то мне говорил, что чисто СЗДешная КПП имеет другой модуль зуба, нежели мотоциклетная и шестерни подходят только визуально.
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Реверс-редуктор из реверсивной коробки отбора мощност
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Января 19, 2015, 21:51:32 pm
Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески
Автор димарик
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2017, 00:54:54 am
от ПАТРОН
Редуктор для независимой подвески из моста Газель.
Автор Genri777
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 28, 2019, 22:38:59 pm
от vital
