Автор Тема: Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески  (Прочитано 86394 раз)
Оффлайн димарик
Приветствую всех САМОДЕЛЬЩИКОВ! 88*8
Посчитал нужным создать тему в конструкцыях.
Вот что выходит! :cheesy:
Снимаем размер с переднего редуктора НИВА.(чтоб не переделывать палки шрусов)
Спиливаем чулки,оставляем по 0,5 см для крепления.
Обрезал оськи от НИВЫ гранат,и подогнал полу ось ВОЛГОРЯ(с посадками)
Вварил. 00_)
Вот уже в размере,осталось проточить.
Фотки букс под подшипники,крышки под сальники.
ФОТО ПРОЦЕССА.
Вот в мосту в размере,осталось буксы подогнатьи приварить!
Пока так в понедельникпродолжу,просто на работе всё химичу.
В выходные попытаюсь мост ВОЛГОРЯ 24 с редуктором УАЗА воткнуть! :shocked:
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 18:58:49 pm от димарик »
Оффлайн Misha
  Дима , а металл ты сваркой наверняка ослабил  :shocked: как думаешь? ведь нагрузки на гранаты не хилые !!!
Оффлайн димарик
Думаю что всё выдержит!
В дифе коробки ОКИ валики Ф20мм и тоже на сварке,он крутит всю трансмиссию и всё держит!
А тут на 27 проточенно,в гранате приварил АУСТИНИТОВЫМИ электродами.
Посмотрим на испытаниях!
Оффлайн Алексей 51
Дима - а что это за электроды ? яндекс не знает...
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Димарик,
к тебе великая просьба, разложи все детали по порядку сборки слева на право и сфоткай, а то я все башку сломал пока в голове складывал. Так и не врубился. Или можно чертеж, или эскиз.
Непонятно с какой стороны запресовываются подшипники. Стопорные кольца нигде не предусмотрены?
И еще хочется узнать конечный вес "переднего редуктора ГАЗ-24".
Оффлайн димарик
Электроды для сварки,нержавейки,маломагнитки,и высокоуглеродистых сталей!
Марку точную позже напишу!
электроды ЭА-395 9
http://www.elz.spb.ru/33/001003002/1/
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2010, 19:30:48 pm от димарик »
Оффлайн DIV
 Оригинально, Дима. Не думаю, что металл самих гранат сильно ослабится. С портсмены уже давно так делают, только они сращивают хвостовик девяткиной гранаты с нивкиным корпусом.
 Дима, как я понял, ты проточенные полуоськи во втулки с натягом посадил ?
Оффлайн димарик
Димарик,
Пока такой искизик.
Только крышка ставиться за запорной втулкой (которая садиться нагорячую) и потшибником,
потомна 4 болтиках прекручивается к буксе.
Оффлайн димарик
Игорь так точно с натягом!
Оффлайн Витим
Дима, в коробке Оки нагрузки меньше (ПЧ учитывай). Думаю надо в запас две гранаты еще сделать - будет как предохранительный элемент переднего редуктора (весит немного и поменять быстро). Конструкция нравится!
Оффлайн solomon
У нас на Соломономобиле-1 рвало именно валы приводные, а здесь остаются именно нивкины привода. Редуктору ничего не будет, а вот палки приводные и наружные гранаты будут хрумкать.
Вот привод от Мазуркевича, http://s54.radikal.ru/i145/0903/4a/e1a61c31ecbf.jpg , ( http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=246&postdays=0&postorder=asc&start=135 ) это привод полноприводной газели с флянцем на конце. Редуктор у Литвины сделан из волговского, только с флянцами. Можно попробовать приварить к гранатам флянцы и подобрать кардачики, но наружная граната все равно будет слабым местом.
Еще для уменьшения массы можно было из жигулячего заднего моста сделать передний редуктор, технология отработана, http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=11479
Оффлайн solomon
Оффлайн solomon
Оффлайн димарик
Спасибо СОЛОМОН!
Много инфы хорошей!
А подвеска ВМ мне тоже нравиться!
Оффлайн димарик
Приветствую всех вездеходостроителей! 88*8
Немного фоток о проделанной работе по переделке и установке переднего редукторо от ВОЛГИ! :rolleyes:
Гранаты-шрусов из полуосей.
Одна половина корпуса с буксой.
Установкр на штатное место.
Всё подошло нечего нечему немешает! :cool:
Оффлайн Misha
   Ну ты ,Дима, МОЛОДЕЦ !!!  Оригинальная конструкция  !!!  Ждём видео с испытаний в дневное время на той самой горке где был "Хрум" и ещё раз "Хрум"   :angel:
Оффлайн димарик
Спасибо Миха!
Завтра мост волговский буду втыкать!
Видюшка будет!
НА РЫБАЛКУ ОХОТА  ААА УУУУУУУ !!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 23:17:32 pm от димарик »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Вварил. 00_)
ФОТО ПРОЦЕССА.
Всё это конечно хорошо, большая работа сделана, но если есть возможность, на авторазборках полно задних мостов от иномарок, с независимыми подвесками, качество у них такое что нет сливных пробок на картерах, только контрольные, т.е. масло заливают один раз и на весь срок службы, они обычно с валами и продаються
Оффлайн ЮрийСтроев
Металл сваркой может и ослабил ,но остаточной прочности как мы видим,достаточно чтобы всё работало. А заборная сетка при строительстве вездехода вещ очень необходимая. 88*8
Оффлайн димарик
Я что-то тоже не въезжаю,куда сетка-то идёт??? :sleepy:
    Р   Е   К   Л   А   М   А   !   пани маш!!! (&^
Саша ценник обьяви товарисчу! 87??8 :azn: :azn: :azn:
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Автор Евгений Владимирович
Редуктор моста в качестве раздатки
Последний ответ Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm
Простой колёсный редуктор - опрос.
Автор Leon10010
Последний ответ Марта 26, 2015, 14:32:16 pm
от пасечник 30
