Автор Тема: Цельный вал в редуктор мотороллера Муравей  (Прочитано 41769 раз)
Оффлайн вовочка
« Ответ #40 : Октября 25, 2020, 19:06:44 pm »
На моей шестерёнке диаметр 63 мм, зубьев 21.
Я понял, это валик звезды.
Оффлайн вовочка
« Ответ #41 : Октября 26, 2020, 20:07:07 pm »
Товарищи, вот рассматривал я сегодня эти обломки внимательно и что-то я очень сомневаюсь, что вал так скрутило за 700км пробега, большая часть которого дороги, полевые дорожки и собственно сами поля. быстрее цепь растянется или хрупнет чугунный корпус китайского плавающего опорного подшипника. редуктор до этого стоял много лет на каракате перед москвичевкими мостами. Это конечно я себя успокаиваю, но все же!?
« Ответ #42 : Октября 26, 2020, 21:10:54 pm »
Я тоже сомневаюсь что скрутило , больше похоже что переломило как пруток который долго гнули во всех направлениях .
Оффлайн Igas
« Ответ #43 : Октября 26, 2020, 21:26:19 pm »
  И сломило и скрутило. Требуется 2 подшипника ( между ними звезда) + демфер.
Оффлайн вовочка
« Ответ #44 : Октября 26, 2020, 21:32:06 pm »
Ну не за 700км пробега на колесах 14"?!
« Ответ #45 : Октября 26, 2020, 21:35:55 pm »
скрутило
Ну не ижевским же мотором , я оковским тоньше не могу скрутить с большим понижением .
А тут еще тоньше было ( первичный зепора) и понижение больше
« Последнее редактирование: Октября 26, 2020, 21:48:06 pm от МВП »
« Ответ #46 : Октября 26, 2020, 22:24:53 pm »
Ну а как же мои: 6 штук ? Не скрутило и не срезало?
Оффлайн Igas
« Ответ #47 : Октября 27, 2020, 00:06:54 am »
Твои ? --" Дело было не в бобине , Саныч сидел в кабине " . У тебя же ничо не скрутило !!! Можно ещё --" Ездок , ездюк и ....". Не важно срезало или скрутило--есть две половинки , значит где-то что то срезало и скрутило одновременно без демфера . Были бы камеры метровые-то не срезало и не скрутило бы. демфер метровый.
Оффлайн вовочка
« Ответ #48 : Ноября 02, 2020, 21:31:15 pm »
Товарищи, а есть у кого точные размеры по расположению отверстий под шестерни?  -hi-
« Ответ #49 : Ноября 02, 2020, 21:59:12 pm »
вовочка, А по шестерёнке? ::cheesy:::
« Ответ #50 : Ноября 02, 2020, 22:53:07 pm »
Василий прав, это может влиять. На этой фото заметней, что при натянутой цепи в среднем положении, она будет слабнуть при ходе вилки вверх и натягиваться при отбое подвески.
В родном варианте на Ижаке цепь была в каналах толстых резиновых чехлов.  Которые исполняли роль успокоителя.
 Я ставил звездочку- натяжитель, от комбайна , с подшипником.
Оффлайн вовочка
« Ответ #51 : Ноября 03, 2020, 06:40:00 am »
Так шестерёнка у меня, а болванка у токаря за 1000км. А потом я боюсь, что длинного сверла у нас просто так не найду.
« Ответ #52 : Ноября 03, 2020, 06:54:30 am »
Мне тоже надо! Может уговорю новые продукты освоить...
1. Вал со шлицами под звезды
2. Вал со шлицами под карданные фланцы ВАЗ
3. Вал для мотоблока с регулируемой колеёй до 750 мм
Так шестерёнка у меня...
Померить никак?
Оффлайн вовочка
« Ответ #53 : Ноября 03, 2020, 07:38:35 am »
Померить никак?
Та влегкую, только за точность сомневаюсь, щас очередь в поликлинике отстою и в гараж.
« Ответ #54 : Ноября 03, 2020, 08:16:58 am »
Стр 39-42
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/40579/page-41
Это по переделке переднего хода на цепной. Нет к сожалению размеров с отверствиями под шестерни. Искать надо, видел.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2020, 08:21:28 am от Лесник-61 »
« Ответ #56 : Ноября 03, 2020, 09:07:43 am »
А блокировка у меня и так жесткая.
вовочка, а вал колес у опор какого диаметра? Не слабый? Из чего сделан?
Это я про:
« Ответ #57 : Ноября 03, 2020, 10:15:38 am »
Это я про:
Если про вал типа редуктора Салют,то сверло не берёт.
Оффлайн вовочка
« Ответ #58 : Ноября 03, 2020, 10:25:40 am »
Юрич, не совсем пойму про что именно речь? Про то как на моем квадре? У меня РР Муровья стоит не на оси, а между цепных передач.
« Ответ #59 : Ноября 03, 2020, 10:44:01 am »
Да, консоли довольно большие, у корня утолщения не видать...
Я задумал такой же вал в подшипниках Ф35, вот, засс..омневалси, сдюжит ли. На квадрах такое решение видел, но там, вроде, потолще у корня...
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Автор Евгений Владимирович
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
Автор Genri777
Ответов: 8
от vital
