Автор Тема: Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески  (Прочитано 86746 раз)
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
Доброго.А что со снимками почему не открываются?или подскажите где можно глянуть сею переделку.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Все открылось. Стальной редуктор под Нивкины привода.
Проще и дешевле от иномарок редуктор использовать. Выбор передаточных большой, надёжность + на некотых  блокировка есть.
Оффлайн РедБулл
Это явление в кругах нивоводов называется СРПМ. Преимущества перед штатным: корпус получается крепкий, и после правильной приварки крепёжных элементов легко встаёт вместо родного. Иномарочные редукторы проблематично впихнуть в ниву без глобальных переделок. В случае, когда вездеход собирается с нуля лучше конечно просто взять редуктор от иномарки.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
Спасибо парни.На счёт ссылки  стальной корпус СРПМ здесь всё в порядке всё отрывается.
А вот в первых сообщениях Димарика, как он обрезал мост Волгаря и переделывал и вваривал  полуоси в гранаты Ваз, у меня изображение картинок не открывается, значек-то  есть, запрашиваешь фото а в ответ:Not Found пишет  .Я понимаю что всё расписано,но хотелось-бы наглядности.
Оффлайн ЮрийСтроев
Патрон , несколько лет назад был большой глюк на форуме , с той поры  кой чего зависло в фото. Постучись к администраторам https://pnevmohod.ru/forum/index.php?board=12.0  , или клич по форуму в виде темы  " у кого есть фото  того-то или то-гото , из темы такой-то. Многие себе перетаскивают на компьютеры фото из тем ,и можно восстановить.
Сообщение понравилось: ПАТРОН
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
Юрий спасибо,вроде что-то подобное накопал в параллельном форуме.
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Автор Евгений Владимирович
Редуктор моста в качестве раздатки
Последний ответ Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm
Простой колёсный редуктор - опрос.
Автор Leon10010
Последний ответ Марта 26, 2015, 14:32:16 pm
от пасечник 30
