Автор Тема: Редуктор моста в качестве раздатки  (Прочитано 18128 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
« : Сентября 03, 2012, 14:12:56 pm »
Ппланирую строительство легкой переломки на ободрышах Урала ИД-П284.Схема практически классическая-переломный узел Уват,как вариант рассматриваю поворотный кулак с ПП Газели. Рама-профиль40х60х2 .Мосты-москвич,реверс-редуктор-изготовлен из реверсивной КОМ Зила, двигатель-СЗД и вместо раздатки думаю поставить редуктор заднего моста с обрезанными чулками.Какого-пока не решил,буду считать ПЧ.Двигатель будет стоять продольнно,с него цепью на реверс,с реверса цепью на хвостовик моста,полуоси будут приводными валами через карданы на  ведущие мосты.ПЧ будет подбираться звездами и редуктором(раздаткой) Естественно продумывается вариант блоировки или самоблокировки  этой "раздатки"Пока идет дефектация "железа"и обдумывание вариантов,а та же выслушивание советов,закончатся огородные дела-начну стоительство.А пока-ваше мнение!
Оффлайн Артём11
« Ответ #1 : Сентября 03, 2012, 16:41:41 pm »
Привет Евгений,а почему не хочешь поставить коробочку от переднеприводной?,будет хоть дополнительный режим выбора передач,и возможность понижения )))
« Ответ #2 : Сентября 03, 2012, 21:04:14 pm »
Привет,Артём! Я исхожу пока из того,что у меня есть.Вобще-то и коробка от 08 есть,и раздатка Нивы и коробка классики,но всё это б.у.и требует ремонта.Здесь,где я живу,авторазборок нет,а запчасти приходится заказывать с Большой Земли. Так что пока планирую использовать то что есть,чтобы было бюджетно...И как-то не лежит у меня душа к последовательно соединённым КПП...В ближайшее время выложу фото железа с описанием состояния,думаю что народ посоветует,что лучше использовать. А пока катаюсь вот на этом,правда в настоящее время уже сделаны крылья и кузовок.
« Ответ #3 : Сентября 04, 2012, 08:54:49 am »
Евгений Владимирович, идея хороша, хоть и повозиться придется, хотел сказать что если делать блокировку на такой раздатке, то лучше взять мост жиги, сам видел как на жиговском мосту делают блокировку, на москвич мосту такая не получится.
« Ответ #4 : Ноября 20, 2019, 21:47:41 pm »
Фотку тут положу. Идея интересная для мотодвижков. Можно в качестве углового редуктора сделать для привода на мост трешки.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #5 : Ноября 20, 2019, 21:58:00 pm »
почему только трешки?
например, Лифан 15 сил - вариатор (или сцепление) - коробка от заднеприводной - мост как на фото - привод карданами на мосты...
« Ответ #6 : Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm »
А потому что трешки из мотика делаются и положение двс там менять не с руки, поэтому нужен угловой редук, а лифан, его можно любым боком поставить. Ну и в схеме лифана, и угловой и раздатка лишняя, там двс-варик-кпп переднепривод-мосты, этого вполне достаточно.
Да и не понял я, как на этот редук привод с заднеприводной кпп делать.
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор Евгений Владимирович
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
Цельный вал в редуктор мотороллера Муравей
Автор вовочка
Ответов: 67
Последний ответ Апреля 24, 2021, 17:37:25 pm
от вовочка
Простой колёсный редуктор - опрос.
Автор Leon10010
Последний ответ Марта 26, 2015, 14:32:16 pm
от пасечник 30
