Автор Тема: Редуктор Двигателя LIFAN 190F-RD  (Прочитано 17444 раз)
Оффлайн Андреi
« : Марта 20, 2014, 23:53:41 pm »
Оффлайн Андреi
Re: Редуктор Двигателя LIFAN 190F-RD
« Ответ #1 : Марта 20, 2014, 23:57:09 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #2 : Марта 21, 2014, 00:00:09 am »
Оффлайн Андреi
« Ответ #3 : Марта 21, 2014, 00:01:26 am »
Завтра голый вал движка сфотаю
Ну и если что то нужно ещё
Оффлайн Андреi
« Ответ #4 : Марта 22, 2014, 15:06:40 pm »
Оффлайн серёга К.
« Ответ #5 : Марта 22, 2014, 15:17:57 pm »
Андрей а на твоём двигателе есть осевой лювт ?
Оффлайн igortlt
« Ответ #6 : Марта 23, 2014, 02:09:01 am »
Андрей, спасибо за фото !
Думаю, можно поставить редуктор со сцеплением от Александра на обычный двигатель.
Я полагаю, что есть возможность выточить  втулку под сальник и напрессовать на горячую на вал 25 мм, либо на герметик Loctite по переходной посадке..
Пожалуйста, выложи эскиз с размерами выходного коленвала двигателя. Какая стоит шпонка , ее размеры ?
И было бы неплохо эскиз с размерами выходного вала редуктора и его шпоночного паза.
По фото вижу, что ты отказываешься от редуктора со сцеплением и ставишь вариатор ?  Какова судьба редуктора в таком случае ? ))
Заранее благодарен, Игорь.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2014, 02:15:18 am от igortlt »
Оффлайн Андреi
« Ответ #7 : Марта 23, 2014, 10:37:06 am »
Привет , Игорь.
Извини, размеры в ближайшее время снять не смогу - все собрано на снегоходе.
Идут последние ходовые испытания снежика (пока хоть какой то снег остался)
Редуктор снял, лежит в шкафчике, надобности в нем пока не вижу
Возможно выложу на продажу
Андрей
« Ответ #8 : Марта 23, 2014, 10:53:00 am »
Коленвал нужно протачивать под сальник, а не надевать втулку. Или менять коленвал. А лучше всего, мотор.
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Автор Евгений Владимирович
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
Автор Genri777
Ответов: 8
от vital
