Автор Тема: Реверс-редуктор из реверсивной коробки отбора мощност  (Прочитано 25195 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
Фото готового изделия
А вот что переделывается:
Вторичный вал переворачивается,чтобы выход был справа(как на фото) и в крышке прорезается отверстие под вал,куда вваривается корпус под сальник.
На промежуточном блоке шестерён удлинняется вал со стороны косозубой шестерни (сверлилось отверстие,запрессовывался вал,обтачивался и т.д...)
Всё собирается,крышка переворачивается,до переделки через сальник проходил вторичный вал,теперь крышка одевается сальником на первичный.
Ну и последнее-варится крышка. Передаточные числа,если я не ошибся- 1,72 и 2,25
От какого автомобиля эта коробка отбора мощности? Зил 131?
КОМ от ЗИЛ-157, у 131 привод включения пневматический.
Где ж их найти теперь.
Ком кпп ( на лебедку) включается рычагом, а вот ком на раздатке пневматикой.
Евгений Владимирович, а ваша ком с какого места? Надо мне замутить реверс, не получится ли он из ком от кпп?
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 22:43:18 pm от Юрий. »
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Автор Genri777
Ответов: 8
от vital
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
Редуктор моста в качестве раздатки
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm
