Автор Тема: Вариатор со сцеплением на КПП Ока  (Прочитано 47307 раз)
« Ответ #40 : Июня 03, 2019, 13:19:21 pm »
А что цепи то будет?На мотоциклах же ходит
Надо обороты считать.
Так то цепи можно под любые условия подобрать
Но мото цепи (которые на колесо) рассчитаны на меньшие обороты
цепи моторной передачи (мото) - на меньшие моменты. Цепи ГРМ тоже
ну и эти цепи предпочитают жить в масле
Естественно есть цепи рассчитанные и на обороты и на моменты - цпи из растаток внедородников ... или в авто КПП есть цепи которые передают весь момент от движка (например в СААБ 900)
но все эти цепи работают в масле по штату
« Ответ #41 : Июня 03, 2019, 14:15:56 pm »
Так ничего в принципе,обычный износ на высоких оборотах + еще какие какашки.Шум приличный.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6687.msg257384#msg257384
« Ответ #42 : Июня 03, 2019, 15:09:58 pm »
А что цепи то будет?На мотоциклах же ходит.
На мотоцикле скорость цепи намного меньше.после вариатора может сгореть цепь быстро.
Оффлайн Priob70
« Ответ #43 : Июня 03, 2019, 16:50:09 pm »
А зубчатые ремни смогут передать такой момент?На лодке, на  болотоходном моторе под 4500об. раскручивается. Хотя там винт....
Видимо не судьба задуманному воплотиться в жизнь.
Буду кидать кардан на кпп,  под критическим углом.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2019, 16:59:33 pm от Priob70 »
« Ответ #44 : Июня 03, 2019, 17:09:09 pm »
Я ставил,подтачивал вилки кардана,потом поставил шрус.
« Ответ #45 : Июня 03, 2019, 17:35:08 pm »
Они многое могут.У вовочка целый редуктор ременный сделан на тракторе
Оффлайн serg47
« Ответ #46 : Июня 03, 2019, 17:35:48 pm »
Priob70,  я поставил задний кардан от нивы, он длинный и угол получается небольшой. Если компоновка позволяет, то вполне рабочий вариант.
Оффлайн Priob70
« Ответ #47 : Июня 03, 2019, 17:55:04 pm »
Спасибо Коллеги за варианты!
Буду думать....
Как бы не проблема под передок камеру подсунуть не много телодвижений, но с другой стороны, зная себя лентяя, нырну без камеры на авось... :yahoopnevmo:
Оффлайн Priob70
« Ответ #48 : Июня 03, 2019, 17:57:48 pm »
didulya, У него на тракторе не зубчатые, а обычные профиль,,В,, если не ошибаюсь.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #49 : Июня 03, 2019, 18:27:46 pm »
схема моего предложения, озвученного ранее.
ПЧ редуктора подобрать проблемы нет - от с/х техники, либо самодельный.
Оффлайн Priob70
« Ответ #50 : Июня 03, 2019, 18:43:06 pm »
Fiacher12, Виктор, у меня кпп как раз где Вы обозначили редуктор...т.е.первичный вал смотрит на варик...
« Ответ #51 : Июня 03, 2019, 18:59:10 pm »
После варика наверное нужно много ремней ставить и... мощных
Есть на Луноходах гусеничник у него поток мощности между бортами ремнями делиться после КПП (и движок от авто)
Ну а так ремнями (поликлиновыми) передают больше сотни Квт (например в редукторах СВП) но там обороты.
Так то цепь в автоагрегатах найти реально.
Прос Сааб 900 не зря говорю - МКПП там мега надежные - потому на разборках их отдают их предлагают за 5 рублей.
Правда про цепь я на схеме усмотрел - себе в разбор брать не стал - там один подшипник на валу первичном (а мне надо 2)
« Ответ #52 : Июня 03, 2019, 20:18:07 pm »
Да , простые ремни . Шкивы я делал потомушта )))
Оффлайн Priob70
« Ответ #53 : Июня 03, 2019, 20:45:43 pm »
Все понял.Спасибо Друзья огромное.Многое прояснилось в моем скудном познании этих моментов и сил.. -hi-
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #54 : Июня 03, 2019, 23:43:59 pm »
ну, двигатель нарисован условно. Надо его на 180 градусов повернуть, ибо вариатор слева.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #55 : Июня 04, 2019, 16:13:57 pm »
чего-то я задумался...
максимальный момент от двигателя "Оки" - 44 Нм
Лифан 15 л/с выдает 25 Нм.
Получается, до коробки максимум - вариатор (пч=1,5  примерно), иначе КПП - не жилец?
а хотел сделать вал на коробку с понижением в 2.5 раза после вариатора... ::omg:::
« Ответ #56 : Июня 04, 2019, 17:09:13 pm »
Возможно что и перегрузишь.
тут, наверное, еще следует обратно считать от колес.
Ибо фиг ты так колесом зацепишься и фиг мосты сдюжат
т.е. береьшт момент, который гарантированно выдерживает КПП
смотришь во что он реализуется на колесах
если он сильно больше сцепного (только как его посчитать то фиг знает) то, наверное, можно
Но имхо понижение 2.5 раза после вариатора это лучше восьму коробку, как минимум.
Оффлайн Priob70
« Ответ #57 : Июня 04, 2019, 18:04:47 pm »
А если пч оставить 1/1?Т.е. просто промвал для того , что бы опуститься до уровня первичного вала кпп?
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #58 : Июня 04, 2019, 18:35:35 pm »
Анатолий, а чего не хочешь РК поставить? От варика к КПП от КПП к РК от РК мостам так плавно и спустишся
Оффлайн Priob70
« Ответ #59 : Июня 04, 2019, 18:44:21 pm »
Андрей, у меня уже дифф стоит в этой сраной коробке, по цене как новая раздатка.Да и вес добавится.Утону нафиг с этим железом, колеса урал вездеход.
Вообще я что то в замешательстве.Может просто наклонить весь подрамник с двс и ведомым и оставить все как есть?
Управляемый вручную вариатор.
Автор Петрович11
Ответов: 14
Последний ответ Февраля 06, 2015, 22:52:55 pm
от Петрович11
Автор левша1987
Ответов: 34
от андрей72
Сдвоенный вариатор
Автор Петрович11
Ответов: 66
Последний ответ Января 15, 2018, 10:52:30 am
от Петрович11
Вариатор с кпп
Автор Antiz
Ответов: 26
Последний ответ Ноября 20, 2022, 23:47:09 pm
от лесник 83
Автор Вий
от Пянда
