Автор Тема: Вариатор или ременное сцепление ?  (Прочитано 57197 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вариатор или ременное сцепление ?
« Ответ #20 : Апреля 05, 2015, 00:11:51 am »
http://tehnoforum.com/index.php?topic=686.0
Оффлайн aca
« Ответ #21 : Октября 19, 2016, 02:52:43 am »
Так-же вопрос по применению вариатора на переломке....,установил вариатор на 15 сильный Лифан,обдир Урал ои 25,при испытаниях по всем жижам проехали,но вот был момент на косогоре очень крутом,в него переломка выходит ходом,но если ты остановился на такой горке,то тронутся не получается!...ремень стоит,мотор праворачивает,заметно что не хватает прижимного усилия на ремень!...ремень чехия.
Со сцеплением сухим хочу сделать аппарат..,вот подскажите как работает автомобильное сухое сцепление со стыковкой с двигателем?...,и хочется обойтись без ремней,но в этом случаи как подобрать передаточное число,пока в чайнике мелькнула мысль с второй кпп,но это не вариант:(
« Ответ #22 : Октября 19, 2016, 09:17:20 am »
aca, Если не хватает понижайки какая разница чего спалить ременное или дисковое . Какая у тебя минимальная скорость ? Если 4кмч , то и в гору должен ехать 4 если ниже то где то чего то будет пробуксовывать или при невозможности пробуксовать глохнуть .
« Последнее редактирование: Октября 19, 2016, 09:22:06 am от МВП »
Оффлайн aca
« Ответ #23 : Октября 19, 2016, 10:05:21 am »
Ночь поспал,..подумал кпп от девятки или оки поставить плюс рк,....думаю срастётся?
И вспомнил что при испытаниях переломки с вариатором,РК в пониженную не переключал ::cheesy:::,...так что вы наверное правы,хозяин переломки молчит....
Оффлайн aca
« Ответ #24 : Октября 19, 2016, 12:31:30 pm »
Исправил своё сообщение.
Скорость примерно 1,5 км,при движении с вариатором Сафари,РК Нива,КПП Классика и мосты Ваз 4,3.,на крутом подъёме(внедорожник в такой подъём не идёт вообще)при остановке на подъёме,с места переломка не трогается,двигатель проварачивает ремень стоит...со сцеплением автомобильном,на том-же подъёме переломка стартует на ура,эта переломка с двиг.Ока,РК Нива,шины Краз,проверял лично.
Сделал вывод,что сцепление автомобильное лучше,прижимная сила диска в нём больше чем в вариаторе.
« Ответ #25 : Октября 19, 2016, 13:45:34 pm »
1.5 км/ч-нормальная минималка -но нужно стремится к 1 км/ч - у вас походу проблема в малом межосевом расстоянии шкивов .
у меня на вездеходе вариатор 2 года полет нормальный ,минималка 1.1 км/ч вездеход весом под 1.5 тонны и колеса поболее ваших и ни разу не было такого что ремень буксовал . на вездеходе спалил уже около 1 тонны бензина а ремень родной (рубена 33 ) до сих пор живой и отлично себя чувствует, из всех ремонтов разбивало только ведомый вариатор (неподвижный диск )-в этом сезоне поставил новый пока ходит-я вариатором доволен!- в общем решайте сами .
Оффлайн Asterix
« Ответ #26 : Октября 19, 2016, 13:47:27 pm »
Как правильно заметили выше, скорей всего на переломке с вариатором не хватает передаточного числа. На первой переломке установлена КПП Классика, а на второй КПП Ока. У их разница в общем передаточном числе в 4 раза, из-за присутствия в переднеприводных КПП главной передачи. Вы бы поподробнее про трансмиссию переломки с вариатором рассказали (есть ли дополнительные передачи между названными вами агрегатами), а мы бы вам весь расклад по передаточным числам выдали.
Если дополнительных понижений нет, то я прям сейчас и выдам:  ::cheesy:::
Теоретическая максималка с такой трансмиссией составляет 160 км/ч. Ежу понятно что 15-ти сильный двигатель и половину этой скорости не выдаст, если только с очень крутой и длинной горки. На первой передаче максималка 45 км/ч. Естественно без пониженной в раздатке, горку не одолеть и с места в горку не стронутся. Замените КПП с Классики на КПП от Оки или 2108, либо внедрите дополнительный понижающий редуктор с ПЧ ~ 4-6 и все поедет как надо.
Если просто вместо варика установить сцепление, то вообще ничего никуда не поедете, кроме как на первой пониженной передаче.
Оффлайн Asterix
« Ответ #27 : Октября 19, 2016, 13:51:52 pm »
Чего-то я упустил из виду, что минималка на переломке с вариатором составляет 1,5 км/ч. Тогда проблема в неисправном вариаторе. Например пружина на ведомом выскочила и, ушел преднатяг ремня, отчего он и буксует.
« Ответ #28 : Октября 19, 2016, 13:52:47 pm »
У нас в соседнем поселке мужик поставил вариатор -спалил много ремней и переделал на сцепление - и твердо уверен что это г-но , все от незнания!!!
Оффлайн aca
« Ответ #29 : Октября 20, 2016, 00:37:35 am »
Asterix и евген 66.....вы правы скорее всего, это именно из-за маленького передаточного,в тот раз торопились с изготовлением,и передаточное если честно то не считал,доверился изготовленному мопеду знакомого....вся трансмиссия :Сафари,кпп Нива,РК нива, мосты 4,3.
160 он конечно не поедет :)...,вариатор передаточное имеет и на максимальных оборотах не малое..., передаточное вариатора найти не удалось,мопед был продан и у нового владельца с июля месяца...от него тишина в эфире,пока...
Отношение к вариатору Сафари не идеальное у меня,есть опыт в мотобуксировщиках при слуде и в мороз, жгли ремни рубена за одну рыбалку.
« Ответ #30 : Октября 20, 2016, 01:41:27 am »
aca, С вариатором страшно спускаться с горы при отсутствии более-менее надежных тормозов. ::crazy:::
Оффлайн андрей72
« Ответ #31 : Октября 20, 2016, 13:58:47 pm »
 На первой передаче с любой горы на вариаторе спускаюсь с грузом и тремя пассажирами, тормозом не пользуюсь... ДВС - китаец 13л.с. четырёхтактник ::cheesy::: Два с лишним года, ремень( Рубена 33), как новый
« Ответ #32 : Октября 20, 2016, 14:50:36 pm »
Я тоже спускаясь с любой горы на 1 передаче с 500 кг груза-  трансмиссия имеет достаточное сопротивление ее не так легко раскрутить с моими колесиками, в этом году тормоз вовсе убрал.
« Ответ #33 : Октября 20, 2016, 20:46:36 pm »
Я всегда считал,что чем больше колеса,тем легче это сделать.
Оффлайн андрей72
« Ответ #34 : Октября 20, 2016, 21:11:48 pm »
 Тормоз не убираю, авось где-нить спасёт ::cheesy:::
Шлицевая часть в окушкино сцепление от чего подойдет?
Автор drogs
Последний ответ Мая 20, 2013, 02:32:31 am
от drogs
Управляемый вручную вариатор.
Автор Петрович11
Ответов: 14
Последний ответ Февраля 06, 2015, 22:52:55 pm
от Петрович11
Автомобильное сцепление на лифан
Автор aca
Ответов: 58
Последний ответ Ноября 08, 2020, 12:45:32 pm
от Samstan
Сцепление - редуктор на лифан .
Автор МВП
Ответов: 99
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:42 pm
Сдвоенный вариатор
Автор Петрович11
Ответов: 66
Последний ответ Января 15, 2018, 10:52:30 am
от Петрович11
