Автор Тема: Сцепление - редуктор на лифан .  (Прочитано 70653 раз)
« : Февраля 02, 2020, 11:34:23 am »
Чот голова перегрелась в очередной раз .  ::confused:::
На сколько рабочее извращение в башке созрело ?  ::thinking:::  Может кого подобные тараканы тоже посещали ?
Теоретическое ПЧ от ноля до трех . Передаток на НШ может ремень грм  сдюжить ?
Забыл пояснить . На картинке примитивный кусочек от акпп .И в ней он работает несколько другой гидравликой , вместо крана с нш там работает гидроблок и пакет фрикционов .
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2020, 11:47:14 am от МВП »
Оффлайн чага
« Ответ #1 : Февраля 02, 2020, 11:44:58 am »
На форуме летунов видел где-то, что один ремень грм ваз, способен передать до 16 л.с. Они из них редуктора на винты делают, спаривают, страивают, сколько надо под двигатель. Варианты под рмз в основном. На импорте, спецмоторы уже с редуктором, там даже на коленчатом валу выход уже шестерней, для уменьшения размеров редуктора и снижения массы наверно.
А чего крутить будем? Винт водяной?  ::crazy:::
« Ответ #2 : Февраля 02, 2020, 11:51:48 am »
Хочу избавить лифан от автомобильного сцепления , вариатора и понижающих шкивов .
Одним словом устроить революцию в каракатах и мотобуксах . А то они чото в тупик копирования попали  ::cheesy::: ;)
« Ответ #3 : Февраля 02, 2020, 12:37:56 pm »
Можно кончно на корону ленту тормозную или диск с суппортом но тогда будет дым  вонь и после каждого такого упражнения накладки придется на фрикционах менять . Да и отрегулировать точно подачу момента не представляется возможным .
« Ответ #4 : Февраля 02, 2020, 12:55:07 pm »
У меня такие запчасти валяются без дела .
« Ответ #5 : Февраля 02, 2020, 13:34:14 pm »
МВП, НШ 10 ремень грм у меня крутит свободно,а по "мыслям" - не слишком ли сложно усовершенствование ?
« Ответ #6 : Февраля 02, 2020, 13:44:00 pm »
Вариатор или  иной понижающий редуктор 1\3 с автомобильным сцеплением разве  легче  проще длговечней  и компактней  ?
Ета штука в ладони умещается , ну + НШ чуть побольше .
По прочности она свернет любую шестерню в цилиндрической кпп  , нш как гидротормоз может и посильнее двигатель остановить .
Единственный минус - она реверсирует вращение .
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2020, 13:54:04 pm от МВП »
Оффлайн чага
« Ответ #7 : Февраля 02, 2020, 14:00:21 pm »
Если корпус прежде не лопнет. Разве не видел как растекается по земле гидравлика? Ежели уже на гидравлику переходим, то шестерённые только импорт, если наши, то аксиалки.
« Ответ #8 : Февраля 02, 2020, 14:03:19 pm »
Вот тут в гидравлике я не силен . Иногда слышал как дизель трактора от него глохнет . ::shy:::
Оффлайн чага
« Ответ #9 : Февраля 02, 2020, 14:17:50 pm »
устроить революцию
Вот Василь, вам надо в одну партию теперича вступать.  -hi-
Валерий уже всё придумал, надо только сделать осталось https://tehnoforum.com/index.php?topic=4360.0
В Тюмени, лет уже 15 назад, распродажа была, китайских каракатов-переломок на трэколовских колесах с гидроприводом, один в один как ты хочешь. Не могу счас через поиск найти, а на каком форуме посмотреть - не помню. У нас парни за резиной к ним ездили, на 10тыщь можно было несколько колес взять, только резина оказалась старая, потрескалась уже, кто хапнул жалели потом.
Оффлайн чага
« Ответ #10 : Февраля 02, 2020, 14:24:16 pm »
Во нашёл, "Пухляк" назывался. Только не китайский он,  а Газстроймашинный,  ::mail1::: записывать всё надо уже, забывается.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/23503/
« Ответ #11 : Февраля 02, 2020, 14:26:16 pm »
Ух ты ! В первые про такое слышу . Вот бы хоть одним глазком  :(
А! Пардон . Видел . Так он гидроход вроде .  А тут чистая механика кроме тормоза .
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2020, 14:30:41 pm от МВП »
« Ответ #12 : Февраля 02, 2020, 14:35:24 pm »
И переводит в тепло больше половины мощности, по-видимому. А так в принципе работать может, как и любая гидросистема с регулированием дросселированием потока с очень низким КПД.
« Ответ #13 : Февраля 02, 2020, 17:35:08 pm »
Дык кран поживее закрыть со скоростью работы обычного диска сцепления .  Можно и бросок сцепления изобразить если интересно как полуось лопается . Он же всего то редуктор планетарный , как он тепло создаст ?
« Ответ #14 : Февраля 02, 2020, 17:46:15 pm »
Кто делает сложную переходную плиту под лифан за два часа его в корпус вставит . Вот он же на нижнем моторе . Между дрелькой и шуруповертом  такой же махонький примитивный без подшипников редуктор стартера установленный в собственную скорлупу под зажим лентой .
« Ответ #15 : Февраля 02, 2020, 19:18:52 pm »
Ну он тоже пару процентов создаст тепла, а вот НШ по пояс примерно. Как сцепление твоя идея шлак, будет постоянно "вести" и убивать синхронизаторы. Как устройство для плавного изменения скорости тоже шлак, потому-что ты хочешь изменить скорость при постоянном моменте, а мощность это М*V и думаю сам догадался какой избыток мощности двигателя надо утилизировать на кранике, тогда как обычная передача передаёт всю мощность за вычетом КПД так как и момент и скорость меняются пропорционально.
« Ответ #16 : Февраля 02, 2020, 19:29:11 pm »
Больше ременного  аля мотоблок ? Вариаторного ?
Не .Такое даже АКПП не делает (если гидро транформация нам не врет ) Плавное управление моментом .
« Ответ #17 : Февраля 02, 2020, 19:57:29 pm »
Если есть таке желание то управляй передаточным отношением от 0 до 3 бесступенчато скоростью короны к валу двигателя не сопротивлением, а торможением моментом с другим знаком пусть гидромотором. При i-0 корону крутим до половины скорости коленвала принудительно, ближе к 3 всё больше замедляется и так как на ней с замедлением растёт тормозной момент до Мкр. двигателя*3 находим мощность гидромотора, она будет немаленькая, навскидку больше чем может дать ДВС.
« Ответ #18 : Февраля 02, 2020, 20:17:05 pm »
Высшая материя не для меня , я вчера с вилами на паровоз ходил , надо все выкинуть и сделать проще . Один рычаг одна педаль один мотор , два провода и минимум веса . Самое полезное в АКПП две планетарки и ГТ . ГТ пока откинем ,  остальной огород не для нас .. пока не для нас . Начинать надо с единицы . Эффективной , рабочей приемлемой каждому и безмозглой а то АКПП изобретем в итоге .
« Ответ #19 : Февраля 02, 2020, 20:52:45 pm »
МВП, Вот КПП на нейтрали, кран закрыт и корона почти заторможена, водило вращается в три раза медленней солнечной, или открыт и водило с короной вращается почти со скоростью солнечной. Для того чтобы включить передачу на механической КПП надо водило затормозить синхронизатором, при торможении преодолеть инерцию водила и затормозить корону до половины скорости солнечной. Как думаешь что легче- затормозить лёгкий ведомый диск или это много раз буксуя враскачку?
Это работает с ПЧ1 пусть. Тогда скорость водила равна скорости солнечной, а скорость короны меньше скорости солнечной в три раза должна быть. В то-же время при ПЧ-1 момент на солнечной равен моменту на водиле как-бы при равенстве скоростей, ведь закон сохранения энергии пока не отменён. Однако солнечная через сателлиты ещё и корону должна вращать со скоростью 1/3 при моменте тормозном равным моменту на водиле, отсюда и выходит что двигатель должен выдавать на солнечную мощность на 30% большую чем снимается с водила. Грета придёт в ярость, узнав что ты собираешься большую часть топлива пускать на ветер ))
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Автор Евгений Владимирович
Автор Genri777
Ответов: 8
от vital
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
