Автор Тема: Автомобильное сцепление на лифан  (Прочитано 49164 раз)
« Ответ #40 : Ноября 06, 2020, 00:10:09 am »
Есть такая идея,  фото прилагаю.
Хорошая идея, отличная, только непонятно направление вращения коронной шестерни когда она свободно вращается при неподвижном водиле и при срабатывании центробежного сцепления.
« Ответ #41 : Ноября 06, 2020, 09:29:21 am »
Самодельное центробежное - не забываем, что надо всю энту массу и каждую деталь умудриться отбалансировать на коленке....
И вес узла с крепежем получится не хилый...
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2020, 09:33:28 am от Пянда »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #42 : Ноября 06, 2020, 10:25:14 am »
А вот как оно будет работать большой вопрос,или научишь его стартовать с 400-500 об/мин ?
На какие обороты отрегулируешь, на таких и будет срабатывать.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #43 : Ноября 06, 2020, 10:27:26 am »
Планетарка берётся заднего хода. Они идут со спаренными сателитами. Соответственно и корона и водило имеют одно направление вращения. Ну а центровка и балансировка зотябы примерно нужна всегда.
« Ответ #44 : Ноября 06, 2020, 10:45:01 am »
 Надо ставить нормальный вариатор (на с/х Тикси стоял, наверное, с металлокерамической втулкой, темного цвета, дюже скользкой), а не те сафари, которые мы обычно покупаем. Да, дороже. Полагаю, будет сопоставимо по затратам сцеплению.
 По центробежному сцеплению - "Полк" делает под лифаны.
Оффлайн Renegat
« Ответ #45 : Ноября 06, 2020, 10:50:09 am »
Согласен,тот же Арктик лучше работает,чем Сафари.
« Ответ #46 : Ноября 06, 2020, 12:05:11 pm »
Свободная коронная при неподвижном водиле в одну сторону. Затормозим коронную-водило в обратную. При срабатывании центробежного сцепления при неподвижном водиле коронная шестерня будет замедлятся и сцепление разомкнётся и так с утра и до забора. Чудо будет или таки не будет?
Пусть ПЧ редуктора внутреннего зацепления со сдвоенными сателлитами  (когда водило неподвижно) будет +2, при заторможенной коронной ПЧ -3... как-то не складывается
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #47 : Ноября 06, 2020, 17:33:28 pm »
Блин, нарисовал, объечнил. Сателиты сдвоенные, при этом корона вращается не в противоход, а по ходу! Поэтому когда коробаса под нагрузкой корона раскручивается до оборотов срабатывания центробежного. А надо постоянно пониженное, зажимаем корону и коробаса работает через планетарку. Сдвоенные мателиты и обеспечивают реверс короне.
« Ответ #48 : Ноября 06, 2020, 18:04:45 pm »
Но сам не понял что нарисовал и объяснил ::cheesy:::
Со сдвоенными сателлитами при заторможенной короне водило вращается в обратную сторону потому ПЧ у него со знаком минус. При расторможенной коронной и заторможенном водиле ПЧ со знаком плюс, это верно, но заведя двигатель пока коронная набирает обороты водило вращается в обратную сторону если КПП в нейтрали, а коронная имеет скорость меньше на скорость водила. Втыкая передачу синхронизатором тормозишь водило, коронная ускоряется до срабатывания фрикциона, как только водило начнёт вращаться коронная будет замедлятся, фрикционы разомкнутся, и так отсюда и до забора пока не сгорит всё.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #49 : Ноября 06, 2020, 18:18:08 pm »
Нормальная планетарка так и работает. Входило по часовой, корона против часовой. Мы берём планетарка коробаса автомат заднего хода. Она имеет сдвоенные зеркальные сателлиты, благодаря чему корона получает тоже направление вращения что и входило. На рисунке салатовым цветом сателлиты с водилом барабаном центробежного сцепления. Синим сателлиты реверса короны. Корона чёрным. Посмотри на авито куча планетарок заднего хода, в них не 3 а 6 сателит, с зацеплением попарно.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2020, 18:23:15 pm от Vlas69 »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #50 : Ноября 06, 2020, 18:30:24 pm »
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/planetarnaya_peredacha_perednyaya_akpp_a960_bu_774749915 вот например. У меня рядом металалом принимают. Уже два раза коробаса автоматы сдавали. За символическую плату и полную разборку коробаса забкраю комплекты планетарок. Так что на разборках пошарить .....
« Ответ #51 : Ноября 06, 2020, 19:56:08 pm »
И при заторможеной короне водило вращается в другую сторону от солнечной. Нарисуй себе, да и так понятно что будет если ещё пару наружного зацепления добавить.
Но то ещё не вся хохма, вся хохма в том что ПЧ частей разное, фрикцион это тормоз коронной при сопротивлении на водиле, а так как ПЧ по короне меньше чем по водилу вони от этого агрегата нанюхаешься, а вот поехать трудно сказать))))
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #52 : Ноября 06, 2020, 20:14:38 pm »
Нет значит нет.
« Ответ #53 : Ноября 06, 2020, 20:41:28 pm »
Vlas69, Помнится я как то изыскания проводил , но  до конца не довел .
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10901.0
« Ответ #54 : Ноября 06, 2020, 21:33:03 pm »
Нет значит нет.
Стоит пробовать . У китайцев на WD10C/WD12C  работает безотказно . Трубка правда одна з...а лопается у штуцера . И вот чо . Ета хрень должна в масле вращаться . Но и на открытом воздухе тоже должна  работать .
Просто тезка либо не видел как она работает , либо не хочет по своим причинам чтоб работала . Если ему сказать что выше указанный дизель запускается воздухом с 5кгсм пневмомашинкой величиной с бутылку  от пива он тоже будет против .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2020, 21:45:07 pm от МВП »
« Ответ #55 : Ноября 07, 2020, 00:12:05 am »
При чём тут хочет-не хочет, надо говорить может-не может, это не может. А дизеля судовые я воздухом запускал, правда не пневмомашинкой а непосредственным впуском ВВД.
« Ответ #56 : Ноября 07, 2020, 23:11:49 pm »
это не может.
Тут может с двух сторон .
https://youtu.be/arFymcrwMAU?t=136
И тут тоже , выбор передачи может быть как на ходу так и на месте .
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2020, 23:23:44 pm от МВП »
« Ответ #57 : Ноября 07, 2020, 23:30:32 pm »
« Ответ #58 : Ноября 08, 2020, 12:45:32 pm »
МВП, это нам не пригодится. Нам на выходе надо мощность = переменный момент * переменная скорость, такой вот у нас тип нагрузки.
Автор Вий
от Пянда
Состыковать лифан с кпп класики.
Автор гусля
Ответов: 16
Последний ответ Августа 20, 2016, 23:52:22 pm
Лифан + Иж.
Автор Саныч
Ответов: 34
Последний ответ Февраля 18, 2019, 19:59:18 pm
Шлицевая часть в окушкино сцепление от чего подойдет?
Автор drogs
Последний ответ Мая 20, 2013, 02:32:31 am
от drogs
Автор левша1987
Ответов: 34
от андрей72
