Автор Тема: Вариатор со сцеплением на КПП Ока  (Прочитано 48009 раз)
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #60 : Июня 04, 2019, 20:10:50 pm »
Да и вес добавится.Утону нафиг с этим железом, колеса урал вездеход.
Это какие? ИДП 284? У моего друга такие стоят на переделанном УАЗе (две коробки, двиг 08, кузов УАЗ - короче баржа), плавать не пробовали, но по болоту вполне бодро ходит.
« Ответ #61 : Июня 04, 2019, 20:20:30 pm »
я что то в замешательстве.
Выдержит кпп оки  , я думаю.Хороший понижающий редуктор из кпп москвич получается,вполне компактный.Можно в ней оставить 1,2 и 4-ю передачи. 1*11
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #62 : Июня 04, 2019, 21:34:11 pm »
тут, наверное, еще следует обратно считать от колес.
Ибо фиг ты так колесом зацепишься и фиг мосты сдюжат
т.е. береьшт момент, который гарантированно выдерживает КПП
смотришь во что он реализуется на колесах
колеса потроха 66-го, гладкие, вся трансмиссия двиг - варик (1.5) - вал с 2-мя угловыми редукторами (2.5) - КПП Ока - вал на 2 колеса с каждой стороны (формула 6*4, задние ведущие, на балансире) - цепная передача (3).
Вес караката с 2-мя телами ну 500 кг примерно.
Оффлайн Priob70
« Ответ #63 : Июня 05, 2019, 07:16:25 am »
AntiTAZ, Сергей, диаметр колес 1100 а как они там маркированы были, я не уточнял, брал готовые в безкамерном варианте.
« Ответ #64 : Июня 05, 2019, 09:31:11 am »
Такого быть не может,это нонсенс. ::cheesy:::
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #65 : Июня 05, 2019, 13:17:05 pm »
ну максимум 600-650.
пустая масса около 400 кг получается, из которых 6*20 кг - колеса, 30 кг двигатель, около 20 кг - кпп Ока, 2*15 кг - балансиры, 15 кг - на 4 цепи Кузов- несущий из дюраля 2-2.5 мм.
« Ответ #66 : Июня 05, 2019, 13:51:26 pm »
В это верю вполне. 1*11
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #67 : Июня 05, 2019, 14:41:50 pm »
Это можно увидеть?
Оффлайн puikas
« Ответ #68 : Июня 05, 2019, 17:54:06 pm »
Вес ,ижа -5  с коляской - сухая масса мотоцикла составляет 253 кг ::cheesy:::
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #69 : Июня 05, 2019, 22:47:01 pm »
С небольшими изменениями, но похож на мой.
Оффлайн Priob70
« Ответ #70 : Июня 05, 2019, 23:09:49 pm »
И как она поворачивает?
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #71 : Июня 05, 2019, 23:27:07 pm »
Диф в коробке не заблокирован, поворачивает нормально,
 радиус поворота, конечно, великоват....
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #72 : Июня 05, 2019, 23:30:07 pm »
Передние колёса поворотные как автор, руль с рейкой
« Ответ #73 : Июня 06, 2019, 02:19:17 am »
но похож на мой.
На фото вездеход очень похож на Помора.один в один.конструктор с Архангельска Генадий Александрович Видякин.и весил этот вездеход всего 350 кг.выпускался в своё время научно-производственным обьединением " Помор" руководитель был В.Васендин.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #74 : Июня 06, 2019, 14:00:03 pm »
от темы отошли немного...
"Тайболы" выпускались на СМЗ (Соломбальский машиностроительный завод) в Архангельске в 90-х годах, только там была рама из трубы, на которой стоял кузов из фанеры. У меня - самодельный, делан в заводских условиях, но с корпусом из люминя.
https://modelist-konstruktor.org/design/the-six-wheeled-amphibious
Этот номер журнала у меня дома лежит. Узел поворота передних колес от него. Размеры кузова примерно такие же.
« Ответ #75 : Июня 06, 2019, 15:59:20 pm »
У меня были две Тайболы-1 6x4 с заводскими порядковыми номерами 48 и 49.больше года отьездил на них.кузова на всех тайболах,это Тайбола-1 6x4;Тайбола-2 4x4;Тайбола-3 6x4 были фанерные.а вот на Поморах дюралевые.но разговор то зашол про вес Тайболы.что помнил то и сказал.
Управляемый вручную вариатор.
Автор Петрович11
Ответов: 14
Последний ответ Февраля 06, 2015, 22:52:55 pm
от Петрович11
Автор левша1987
Ответов: 34
от андрей72
Сдвоенный вариатор
Автор Петрович11
Ответов: 66
Последний ответ Января 15, 2018, 10:52:30 am
от Петрович11
Вариатор с кпп
Автор Antiz
Ответов: 26
Последний ответ Ноября 20, 2022, 23:47:09 pm
от лесник 83
Автор Вий
от Пянда
