Автор Тема: Вариатор с кпп  (Прочитано 20324 раз)
Оффлайн Antiz
  • Техника: Трактор-переломка, вездеход-переломка
Вариатор с кпп
« : Ноября 18, 2022, 22:39:17 pm »
Help. ВОопрос к людям кто сталкивался. Работает ли схема трансмиссии - двигло лифани17лс вариатор сафари, промежуточный тлрмоз, коробас от переднеприводной японки с заваренным дифом. Вопрос относительно возможности переключения передач коробки на ходу караката.видел на видосах не раз такую схему, но тут собирая в гараже диски, столкнулся со "знающим" который с полной ответственностью заявил, что не работает такая схема. ..переключения передачь происходит только на придушенном (заслонкой) двигателе. Насчет того что полнрценное сцепление наше вме попрошу не писать, так как уже не установил и походу с условием внесенных конструктивных изменений в корпус коробаса, не установлю. Иниересует именно ответ от бывалых, вохможно ли нормальное включение передачь с использованием промежуточного тормоза?... Или не стоит и время терять на строительство этого узла...на кардан уже становил диск от ваз и собрался колхозить супорт от ваза с выводом в кабину на педаль "сцепления".
Вариатор с кпп
« Ответ #1 : Ноября 18, 2022, 22:49:56 pm »
Тут в темах полно . Искать надо . Петрович 11 вроде плотно занимался такой проблемой .Видимо из за отсутствия синхронизаторов в коробке его больше остальных допекало
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2022, 22:57:44 pm от МВП »
Вариатор с кпп
« Ответ #2 : Ноября 19, 2022, 08:17:12 am »
Antiz, На повышение передачи переключаются при накате, если  на понижение , то практически нет. Редко можно попасть при накате, приходится останавливаться. Самоход мешает, раскручивает первичный вал и синхронизаторы не могут остановить шестерни.
Вариатор с кпп
« Ответ #3 : Ноября 19, 2022, 08:46:15 am »
Поставлен на вариатор диск тормозной, Бурановский. Тросик тормоза выведен на педаль. По типу, педали сцепления на машине. Меня устраивает. Бывают иногда "заморочки". Типа, когда " в натяг", нужно скорость выключить или переключить, "закусывает". Приходится мириться.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2022, 08:52:10 am от петрович51 »
Сообщение понравилось: Antiz
Вариатор с кпп
« Ответ #4 : Ноября 19, 2022, 08:53:01 am »
Если накат есть, то нужно чуть прижать тормозком, а если наката нет, то останавливается каракат и с тормозком переключаешь.
Вариатор с кпп
« Ответ #5 : Ноября 19, 2022, 10:51:06 am »
Что Крабыше, что на Крабике переключаю без проблем. КПП Ока. Просто надо не спеша прижимать рычаг и все включается. Это при остановке. При накате вообще легко включается.
Оффлайн Antiz
Вариатор с кпп
« Ответ #6 : Ноября 19, 2022, 12:20:36 pm »
Всем спасибо за информацию. Понял,значит продолжаю идти по намеченному с дисковым тормозом и педалью. А то второй день в трансе прибывал. Сегодня диски под ободрыши доварили, значит каракату быть !!!
Вариатор с кпп
« Ответ #7 : Ноября 19, 2022, 12:54:50 pm »
Информации здесь не много, побольше в соседней теме:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10810.msg296900#msg296900
П-Камчатский- горы небось имеются? С переключением, а особо с выключением передач в кпп с вариком в уклонах будут проблемы. Но приспособится можно. Тормозок на варик должен быть обязательно в такой схеме, но он помощник на включение передач. Выключать передачи более нормально- нужны разные приспособы, про них в теме (выше по ссылке) упоминается.
А вообще самому это надо пройти, ух как пользительно, может что то новенькое в голову придёт. -hi-
Вариатор с кпп
« Ответ #8 : Ноября 19, 2022, 14:48:56 pm »
Не было Бурановского "тормозка" и покупать, нет рядом магазина. Поставил супорт от Оки от педали на цилиндр от ВАЗ(сцепления). Резко нажал, каракат "колом" встаёт, даже боюсь чтоб, и...чтоб полуоси не оборвало. ::cheesy:::
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Вариатор с кпп
« Ответ #9 : Ноября 19, 2022, 17:56:39 pm »
Там и сам-то город на сопках стоит, смотришь с одной автобусной остановки- вот место, совсем рядом, куда тебе надо, а на автобусе по серпантину полчаса ехать. По лету мы иногда прямо по склону через кусты лазили. Быстрее иногда получалось.
Оффлайн Antiz
Вариатор с кпп
« Ответ #10 : Ноября 20, 2022, 02:53:39 am »
т.е. Получатся схема толком и не работает с супортом? Про накат и речи быть не может...переключение  только на месте?
Вариатор с кпп
« Ответ #11 : Ноября 20, 2022, 07:57:18 am »
Antiz, нормально все работает, при накате, на скорости, спокойно переключаю, например со 2-ой на 3-ю, даже не нажимая на педаль тормоза.
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
Вариатор с кпп
« Ответ #12 : Ноября 20, 2022, 13:56:52 pm »
Неужели ни кто на пробовал ездить на автомобиле без сцепления ? Сноровка в переключении приходит быстро . Сложно трогаться на стартере  ::cheesy:::
Вариатор с кпп
« Ответ #13 : Ноября 20, 2022, 15:52:34 pm »
Пробовал на ГАЗ 52, даже обошли ЗиЛ 131 в непролазной грязи на 1,5м  :) Одно дело накат на твёрдой дороге, совсем другое чача, в которой не пошевелиться без посторонней помощи. Поэтому и говорю что это не дело, не надолго и потом затратно в ремонте кпп. Вариатор позволит минимизировать эти проблемы за счёт своего конструктива. НО в ТЗ у автора темы есть особые условия, а именно пересечённая гористая местность. И если в подъём не хватило п.ч. выбранной передачи и надо переключить на пониженную, то если встал в натяг, то выключить скажем 1-ю и включить ЗХ будет непросто, не даст самоход. Тормоз вариаторный и тормоз колёсный в помощь. Нормальные регулировки вариатора, минимизирующие самоход, дадут ещё плюс. Кроме того есть разные приспособы, упоминал уже.
p.s. Всё выше сказанное отношу к отечественным вариаторам. Если у автора какой-нибудь японовариатор, то дико извиняюсь  ::undecided::: -hi-
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2022, 15:59:11 pm от лесник 83 »
Оффлайн Antiz
Вариатор с кпп
« Ответ #14 : Ноября 20, 2022, 20:25:18 pm »
Вариатор обыкновенный отечественный Сафари. Спасибо за ссылки на аналогичную тему (поисковиком сам не нарыл таковой, иначе и не спрашивал бы..
, заинтересовал вариант с роликами обжимающими ведомый и позволяющие остановить вариатор, в том числе явление автоподхвата, за счет придания определенной формы ремня вариатора. Поосто при такой схеме так понимаю не будет оставаться напряжения на первичный вал кпп, которое как предполагаю и создает определенные трудности при переключении на ходу. Имею самодельный также тракторок переломку на центробежном фрикционном редукторе вместо сцепления и кпп ваз...переключения внакат получаются просто при сбрасывании газа в момент переключения передач.поэтому определенное понимание в этом вопросе есть. Но у вариатора очень сильно выраженно явления автоподхвата...или еще моя рукожопость не позволила нормально отрнгулировать варик. Начал установку колес, стало видно, что частично явление автоподхвата снизилось за счет нагрузки на мост...
Вариатор с кпп
« Ответ #15 : Ноября 20, 2022, 20:56:52 pm »
В натяг пониженную выключить трудно, практически не возможно , я уже один раз поломал кпп из за этого и домой  по холодной водичке добирался, если засалиш еще когда надо в зад перед дергатся, то тоже не айс, Если буду делать еще технику, то только со сцеплением
Вариатор с кпп
« Ответ #16 : Ноября 20, 2022, 21:12:53 pm »
Центробежное сцепление на квадриках плюс к вариатору, небольшое, легкое, всё хорошо включается и выключается.
Вариатор с кпп
« Ответ #17 : Ноября 20, 2022, 21:24:32 pm »
На двигателе литла так вроде?
Вариатор с кпп
« Ответ #18 : Ноября 20, 2022, 21:48:54 pm »
На всех, там ведь ремень постоянно натянут. Из тормозного барабана можно сделать 08-го, на луноходах Polk дрелью и болгаркой на любой вкус делает. Можно и полуавтоматическое
Вариатор с кпп
« Ответ #19 : Ноября 20, 2022, 21:55:55 pm »
Значит всё таки на квадриках схема ЦБС+ вариатор? А то у нас их мало и с какими владельцами не разговаривал, те понятия не имеют об устройстве. мат.части.  Как вроде и нет проблем с эксплуатацией.  ::undecided::: Но в ТЗ Antiz, стоит простой Лифан + варик и нам не стоит что-то наваливать: хозяин- барин. Предположу что схема квадрика, перенесённая на вездеход, всё же потребует увеличение числа пч трансмиссии и коварное явление самохода с ним может тоже увеличиться, казалось бы из воздуха.
Автор левша1987
Ответов: 34
от андрей72
Управляемый вручную вариатор.
Автор Петрович11
Ответов: 14
Последний ответ Февраля 06, 2015, 22:52:55 pm
от Петрович11
Сдвоенный вариатор
Автор Петрович11
Ответов: 66
Последний ответ Января 15, 2018, 10:52:30 am
от Петрович11
Вариатор со сцеплением на КПП Ока
Автор Лесник-61
Ответов: 75
Последний ответ Июня 06, 2019, 15:59:20 pm
