Автор Тема: Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней  (Прочитано 10123 раз)
Оффлайн Вий
Собственно вот видос, у нас на форуме кто так делал??? Как ходит??? Есть ли какие слабые места в такой схеме???
 Передаток придется где то добирать мощным механизмом .
Оффлайн Вий
для квадрика  итак норм...только вот как ходит вся эта приблуда...
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2021, 21:29:55 pm от Вий »
Оффлайн вовочка
кто так делал
видео не смотрел, если там упорный подшипник поставили, работать будет...
Меня смутил звук, вернее, стук, при работе нового движка. По картингу знаю, такой звук перед смертью у КШМ появляется...
По вопросу центрирующих втулок понял, что они не предусмотрены ни в каком виде. От рождения!
Вредительство, однако!
У меня ходит нормально. Кпп оковская правда.
Про центрующие втулки тоже производителю указывал. А то как то стремновато. Хотя с другой стороны привалочные плоскости плиты и КПП перпендикуляр должны обеспечивать точно. А круговое смещение не критично.
Диаметр вала у китайцев есть на 25 и есть на 25,4. Производитель может плиту с посадочным на 25 прислать на 25.4. Оденешь на вал легко, но потом будет болтаться со стуком в шпоночном стыке.
Передатка в ГП КПП мне вполне хватает. Плюс раздатка для засадных случаев. Понижением в раздатке пользоваться не часто, но приходится.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2021, 23:01:50 pm от Пянда »
Состыковать лифан с кпп класики.
Автор гусля
Ответов: 16
Последний ответ Августа 20, 2016, 23:52:22 pm
Автомобильное сцепление на лифан
Автор aca
Ответов: 58
Последний ответ Ноября 08, 2020, 12:45:32 pm
от Samstan
Сцепление - редуктор на лифан .
Автор МВП
Ответов: 99
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:42 pm
Лифан + Иж.
Автор Саныч
Ответов: 34
Последний ответ Февраля 18, 2019, 19:59:18 pm
Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами
Автор serg47
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 12, 2022, 23:39:30 pm
от Андрей Таёжник
