Электрооборудование вездехода состоит из аккумуляторной батареи, генератора, непосредственно встроенного в двигатель мощностью 60 Вт. Так как генератор вырабатывает переменный ток, установлен также и выпрямительный блок, который преобразует переменный ток в постоянный. Для безопасного передвижения в тёмное время суток на вездеходе установлены две фары и четыре габаритных огня. Так как мощности генератора не хватает для обеспечения электроэнергией двух фар, на «ближний» свет работает одна фара, на дальний также одна фара. Также на вездеход установлены 2 «стоп-сигнала», 4 повторителя поворота и фонарь заднего хода.
Аккумуляторная батарея стоит емкостью 55 А-ч. Более емкая батарея будет более тяжелой и громоздкой. Для предохранения электрической цепи от короткого замыкания в электропроводке вездехода, в электрическую цепь вставлен биметаллический предохранитель, который разрывает цепь питания при нагревании специальной пластины. Пластина нагревается только в случае короткого замыкания.
Проводка еще ни разу не подвела, не подгорел ни один проводок, не сгорело не единой лампочки. Но, возможно, вскоре мы реконструируем электросеть. У нас есть перспективы установить генератор от автомобиля «ВАЗ — 2106», мощностью 400 Вт.
