Если вы собрали вездеход, или просто являетесь владельцем приобретенного самодельного караката, то у вас, возможно (а может и нет) вставал вопрос о запчастях для своего транспорта. С одной стороны, самоделки в основном делаются из всего, что под руку попадет. Там в углу гаража что-то завалялась, то у соседа что-то приглядел- получился вездеход. Но порой самодельные вездеходы собираются не для себя, а исключительно на продажу и в таких случаях халатность при сборке или использование заведомо негодных (или испорченных) запчастей может сыграть не в пользу продающего.
Поэтому самоделки уже сами разделились на две категории. Первая- собрали из того, что было. Вторая- купили в автомагазине и собрали новый вездеход.
Так вот, при выходе той или иной детали из строя требуется частичный ремонт или полная замена. Для первой категории самодельных вездеходов подойдет любая другая бывшая в употреблении запчасть, взятая у очередного знакомого или найденная на дороге (но опять же на свой страх и риск). А для второй категории вездеходов- собранных из новых, купленных запчастей я бы рекомендовал приобрести такие же новые запчасти. Единственное что еще остается, это узнать о производителе, о качестве его продукции, о случаях возврата и пр. и в случае заводского брака потребовать заменить деталь бесплатно (такое крайне редко бывает, но все же бывает). Снятие и установка лягут на вас, но хоть за деталь платить не придется.
Есть еще один момент. Бушная деталь Бушной рознь. Я это к тому, что не стоит забывать об авторазборках, где вы можете приобрести практически новую запчасть для своего вездехода про сравнительно низкой цене. Например запчасти митсубиcи в магазине вам обойдутся ой-как не дешево, в то время как на авторазборке вам это встанет, возможно, на полцены дешевле.
Подводя итог хочу сказать, что не бывает двух одинаковых ситуаций и в любом случае, если что-то с вашим вездеходом случится, то решать проблему придется вам. Я лишь высказал свое мнение относительно запчастей для самоделок. Либо это «шило на мыло»- сломанную запчасть на «не до конца» сломанную менять. Либо это новая деталь (или почти новая) на долгое время. Удачных вам поездок!
