Вездеход-амфибия Платон
Вездеход-амфибия «Платон» — шестиколесное транспортное средство на шинах низкого давления. Может ездить по суше и по воде. Как видно из видео (расположено ниже) ему даже большие волны нипочем.
Просторная кабина с огромными лобовым и боковыми стеклами и отличным обзором позволяет управлять этим вездеходом с максимальным комфортом. «Платон»- это семиместный вездеход, поэтому на нем можно смело путешествовать небольшими компаниями и устраивать долгосрочные экспедиции.
При полной массе вездехода в 2 тонны(!) он может развивать скорость до 60-70 км/час. Тормоза на передних и задних колесах использованы дисковые, от автомобиля Газель. Установлен гидроусилитель, без которого было бы крайне трудно управлять этим массивным вездеходом. На вездеходе «Платон» стоит бензиновый двигатель от автомобиля ВАЗ 2130 объемом 1,8л. и мощностью 82л/с.
Плавучесть этого достаточно тяжелого вездехода достигается за счет шести шин низкого давления Арктиктранс 1310*490-20 и водоизмещающего стеклопластикового кузова. Для передвижения по воде используется специально установленный для этих целей водомет.
Ну и, соответственно раз в вездеходе от иномарок не использованы никакие узлы и агрегаты, то и автозапчасти хендай соната для его ремонта не понадобятся.
Технические характеристики вездехода.
  Кузов: стекло пластиковый, водоизмещающий.
  Габаритные размеры:
       — длина,                                            5100 мм.
       — ширина,                                         2540  мм.
       — высота,                                          2210 мм.
       — колея,                                            1940 мм.
       — клиренс,                                         250 мм.
       — база,                                              2980 мм.
       — угол въезда передних колёс            45°
                            задних колёс                51°
       — количество мест                             7
       — снаряжённая масса,                       1460 кг.
       — полная масса,                                2100 кг.
       — преодолеваемый подъём                38%
       — шины    1310х600х20(508).        «ТРЭКОЛ»
       — подвеска колёс – независимая длинноходная — 300 мм.
       — максимальная скорость                   60 – 70 км.\час
       — двигатель – бензиновый — ВАЗ 2130, 1,8 л., 82 л\с.
       — КПП – от переднеприводных ВАЗ с усиленным передаточным отношением с самоблокирующимся дифференциалом TORSEN с мягкими блокировками.
  Меж колёсные редукторы:
               1 в-т. «шевроле НИВА» с самоблокирующим дифференциалом TORSEN
               2 в-т. редукторный УАЗ  с самоблокирующим дифференциалом
       — тормоза – дисковые «ГАЗЕЛЬ» на передние и задние колёса.
       — рулевое управление на передние колёса, гидроусилитель.
       — колёсные редукторы — УАЗ
       — водяной двигатель — «ВОДОМЁТ»
Фотографии вездехода-амфибии:
1 комментарий
  1. Игорь Геннадьевич
    Отзовись мастер, требуется Вездеход-амфибия 6*6. Можно под заказ
