Колеса AVTOROS предназначены для всесезонной эксплуатации на дорогах с твердым покрытием, на грунтовых дорогах, на песке, пахоте, снежной целине, заболоченных участках местности. Сравнительные испытания, проведенные в августе 2006 г. испытательным центром ТМН ФИИЦ СХМ, подтвердили высокие технические характеристики и потребительские свойства шин AVTOROS. Отличительные преимущества шин AVTOROS: сверхнизкое давление на грунт, что является природоохранным фактором; высокое качество и ресурс покрышек; самоочищающийся протектор, высокая сопротивляемость проколам. Учитывая универсальность, шины AVTOROS могут использоваться для вездеходной колесной техники, используемой в экстремальных условиях, а так же для сельхозтехники. Разработка и выпуск шин AVTOROS защищены патентом: № 52774, ТУ38.304-04-146-2006. Это позволяет гарантировать покупателям шин AVTOROS стабильное качество и высокие эксплуатационные показатели.
Также обратите внимание на шины AVTOROS X-TRIM 2-слойная
Также обратите внимание на шины AVTOROS S-TRIM 2-слойная
Также обратите внимание на шины AVTOROS S-TRIM 4-слойная
Преимущества шин AVTOROS :
· Высокое качество и надежность
· Малый вес
· Привлекательный внешний вид
· Повышенные тягово-сцепные свойства
· Легкий монтаж и демонтаж
· Надежная фиксация на диске при пониженном давлении в шине от 0,08 до 0,5 атм
· Эксплуатация на широком спектре техники
· Высокая стойкость к механическим повреждениям по сравнению с аналогами
· Допускает движение при отсутствии давления в шине
· Оригинальный самоочищающийся рисунок проектора шины X TRIM
· Высокие экологические показатели по среднему и
макс. удельному давлению на почву
Сравнительные испытания, проведенные в августе 2006 г. испытательным центром федерального исследовательского центра сельскохозяйственного машиностроения, подтвердили высокие технические характеристики и потребительские свойства шин AVTOROS X-TRIM
| Наименование | |
| Слойность шины | 4 слоя корда |
| Наружный размер, мм | 1150±30 |
| Ширина профиля, мм | 570±20 |
| Макс. допустимая нагрузка, кг при рабочем давлении, атм | 1000/1,2 |
| Макс. допустимая нагрузка, кг при минимальном давлении, атм | 550/0,2 |
| Мин. давление на грунт, кг/см2 | 0,25 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Масса бескамерной шины, кг | 52 |
| Рабочая температура, °C | -60…+50 |
| Высота протектора, мм | 20 |
