Тонкостенная резинокордная оболочка размерностью 1300х700-24” (52х22,5-24LT) является уникальной разработкой Ассоциации «Арктиктранс», не имеющей аналогов. Такие шины значительно повышают проходимость тяжелых вездеходов и легко выдерживают нагрузки до 1200 кг на колесо при давлении в шине 0,4 атм.
При давлении 0,1-0,15 атм шина выдерживает 540 кг без изменения геометрии (аналогичный показатель для шины 1300х600-533″ — 340 кг).
Шина дает равномерное распределение нагрузки по пятну контакта, обеспечивая возникновение «Твин-эффекта» (мечты любого конструктора тонкостенных шин).
Идеально подобранная высота грунтозацепов и рисунок протектора повышает проходимость транспортных средств без существенного увеличения нагрузки на трансмиссию и подвеску.
Успешно используется на серийно выпускаемых вездеходах «Кержак» в бескамерном варианте, а также владельцами вездеходов на пневматиках. Заложена в качестве базовой комплектации для использования в новых вездеходах различных производителей (МАЗ-MAN, ООО ПКФ, РосТехМаш, ООО Спецмаш и т.п.)
Возможен выпуск в камерном и бескамерном варианте. Тип шины – диагональная.
Размер | 1300х700-24” |
Слоев корда | 2 |
Рисунок протектора | Елка самоочищающаяся |
Исполнение | Камерное \ Бескамерное |
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) | |
Наружный диаметр, мм | 1300+/-30 |
Ширина профиля без нагрузки не более, мм | 720 |
Статический радиус, мм | 550+/-15 |
Высота грунтозацепа, мм | 15д |
Вес шины, кг | 46 |
Вес колеса в сборе с диском, кг | 87 |
Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | 800-1200 |
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | 0,4-0,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Камера: | Специальная |
— размер | AK 600-26,5 |
— вес | 14 |
Диск: | |
— посадочный размер | 24″ |
— ступица | УАЗ, ГАЗ 66 |
— вид | открытый и закрытый вакуумный |
Комплект поставки | по заказу |
Вездеходы на пневматиках УАЗ, Нива-Марш (Бронто), вездеходы Трэкол: ТРЭКОЛ-3929, Трекол-3929L, Трэкол-39291, Трэкол-39292, Трэкол-39293, Трэкол-39294, Трэкол-39041 УАЗ-Трэкол, Сталкер, тяжелые вездеходы типа Кержак, на базе Газели и Соболя — для повышения проходимости при передвижении по грязи и снегу |
Из заключения: «Шина 1300×700-24" по всем исследованным параметрам превосходит показатели аналогичных шин других производителей». |
Ждем коммерческого пондложения/ цены на шины с дтсками подходяшиим на 66
