Шина 1300×700-21” (бескамерная) – новая разработка Ассоциации «Арктиктранс», запущенная в серийное производство в конце 2011 г. Прототипом шины 1300×700-21” стала шина 1300×700-24”, широко известная потребителям своими исключительными внедорожными характеристиками и надежностью в эксплуатации.
Благодаря отличным техническим характеристикам, новая шина обладает уникальной проходимостью на любых видах покрытия: глубоком снегу, топком болоте, грязи и глине. Несмотря на увеличение высоты борта этой шины относительно шины 1300х700-24” допустимая нагрузка на колесо сохранилась на прежнем, высоком уровне и достигает 600 кг при давлении 0,2 атм. В результате проведенных в начале 2009 г. испытаний в ФИИЦ М, шина продемонстрировала высокие тягово-сцепные показатели и несущую способность. Шина была по достоинству оценена потребителями и широко применяется на вездеходах «Петрович», «Трэкол», Нива Марш и Бронто, а также многих других. Тип шины – диагональная. |
Размер | 1300х700-21” |
Слоев корда | 2 |
Рисунок протектора | Повышенной проходимости, самоочищающиеся грунтозацепы, рисунок – «елка» |
Исполнение | Бескамерное |
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) | |
Наружный диаметр, мм | 0 |
Ширина профиля без нагрузки не более, мм | |
Статический радиус, мм | |
Высота грунтозацепа, мм | 17 |
Вес шины, кг | 57-59 |
Вес колеса в сборе с диском, кг | |
Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | |
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Камера: | |
— размер | |
— вес | |
Диск: | |
— посадочный размер | 21″ |
— ступица | УАЗ |
— вид | закрытый |
Комплект поставки | шина, диск |
Вездеходы на пневматиках Нива-Марш (Бронто), вездеходы Трэкол: ТРЭКОЛ-3929, Трекол-3929L, Трэкол-39291, Трэкол-39292, Трэкол-39293, Трэкол-39294, Трэкол-39041 УАЗ-Трэкол, Сталкер, «Кержак», грузовые и специальные снегоболотоходы |
Эта шина существует также и в камерном варианте. |
