| Резинокордовя оболочка (тонкостенная шина) имеет 2 слоя нитей корда каркаса и тонкий протектор. Тип шины – диагональная. Предназначена для транспортных средств сельскохозяйственного и иного назначения, эксплуатируемых вне дорог на грунтах с малой несущей способностью (заболоченной местности, песчаном неуплотненном грунте, снежном покрове, льду водохранилищ и вспаханном поле) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С.
Разработана для снегоболотохода «Лопасня» в 1998-99 гг, защищена как интеллектуальная собственность Ассоциации «Арктиктранс» и завода-изготовителя. |
| Размер | 1150×370-20″ |
| Слоев корда | 2 |
| Рисунок протектора | Повышенной проходимости, самоочищающиеся грунтозацепы, рисунок «елка» |
| Исполнение | Камерное |
| Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) | Специальный |
| Наружный диаметр, мм | 1220+/- 24 |
| Ширина профиля без нагрузки не более, мм | 400 |
| Статический радиус, мм | 558+/-11 |
| Высота грунтозацепа, мм | 20-25 |
| Вес шины, кг | 29 |
| Вес колеса в сборе с диском, кг | 49 |
| Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | 400 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | 0,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | |
| Камера: | |
| — размер | 1300х480 мм; 16.00×20″ или 12.00×20″ |
| — вес | 14.0; 14,0 или 7,5 |
| Диск: | |
| — посадочный размер | 20″ |
| — ступица | НИВА, УАЗ |
| — вид | открытый или закрытый |
| Комплект поставки | шина, камера, диск |
| Снегоболотоходы-амфибии типа вездехода «Лопасня» (для грязи), сельскохозяйственные машины для внесения удобрений |
Фотографии пока отсутствуют. |
| Возможно достичь более широкой беговой дорожки до 490 мм за счет применения более широкого диска. |
