Размер |
1100х400-20″ |
Слоев корда |
4 |
Рисунок протектора |
Повышенной проходимости, самоочищающиеся грунтозацепы, рисунок «елка» |
Исполнение |
Камерное |
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) |
DW-13 |
Наружный диаметр, мм |
1105 |
Ширина профиля без нагрузки не более, мм |
400 |
Статический радиус, мм |
Высота грунтозацепа, мм |
20 |
Вес шины, кг |
29,5 |
Вес колеса в сборе с диском, кг |
51 |
Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг |
500 |
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа |
50 |
Максимальная скорость, км/ч |
50 |
Камера: |
— размер |
16,0-20 |
— вес |
12 |
Диск: |
— посадочный размер |
20″ |
— ступица |
НИВА или УАЗ |
— вид |
закрытый |
Комплект поставки |
Шина, камера, диск |
