Автор Тема: Трехколесник 3х3 Иж-Ю-5  (Прочитано 36302 раз)
« Ответ #40 : Января 05, 2019, 15:19:30 pm »
Что если внедрить вместо москвичёвского дифа аналогичный узел от Нивы или уазика,
Мне интересно как открытая коробка диффа будет работать, без масла?
« Ответ #41 : Января 05, 2019, 15:29:34 pm »
У меня на трешке стоял дифференциал с блокировкой от Мтз 82 - все отлично работало,перед каждой поездкой заливал в дифф немного густого масла . Износа не было  ,а вот блокировка бывало плохо отключалась при поворотах когда в дифе было сухо после водных процедур .
« Ответ #42 : Января 05, 2019, 15:45:12 pm »
Обычно она закрывается чехлом/корпусом из от кожи до металла,смазывается солидолом.Можно валенок/голенище одеть. ;)
« Ответ #43 : Января 05, 2019, 15:50:29 pm »
Сомнения у меня есть, что солидол полезет в сопряжения ось сателлита- сателлит. А износ там всегда больше чем на зубьях, при том что в масле все плюхается. Я тут мост волги 3110 приобрел, ну думаю ура, все говорят неубиваемый, ага, коробка, ось, сателлиты на выброс.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #44 : Января 05, 2019, 16:07:30 pm »
На Волге при пробуксовке одного колеса сателлиты вращаются на оси намного быстрее, и происходит это намного чаще, чем на вездеходе. Так что скорей всего обычный литол понравится дифу.
« Ответ #45 : Января 05, 2019, 16:30:11 pm »
Что если внедрить вместо москвичёвского дифа аналогичный узел от Нивы или уазика, а в него поставить блокку. Блокку делает Иж-Техно.
Раздатку Нива использовать вместо моста. Все вкусности присутствуют, и пониженная , и диф, и блокировка дифа. Для легкой трехколески. Или слаба будет?
« Последнее редактирование: Января 05, 2019, 16:34:37 pm от Лесник-61 »
« Ответ #46 : Января 05, 2019, 18:47:22 pm »
РедБулл,
Блокка оптимальный вариант, в повороте не мешает и блокирует сразу и 100%.
Точнее наоборот, разблокируется в повороте, а так всегда оба гребут.
Пишут даже на переломках в обоих мостах не мешает.
И сателлитов там нет как в обычном мосту, только две муфты с прямыми зубьями.
Окошки в диффе можно даже заварить тонким металлом. Внутрь шрусу напихать.
« Ответ #47 : Января 05, 2019, 20:19:03 pm »
Финансам это скажи  ::cheesy:::  -hi- или заведующей финансами  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: gudvin
Оффлайн YuriiAR
  • Техника: Нива 2121
« Ответ #48 : Января 05, 2019, 21:08:48 pm »
я в диф натолкал литола, обмотал валенком, стянул проволокой
в таком состоянии этот диф уже пережил два техколесника и один четырехколесник,
за все время эксплуатации один раз поменяли палец сателлитов.
но мост в воде купался очень редко
« Ответ #49 : Января 05, 2019, 22:09:10 pm »
Согласен что сварка дешевле  ::cheesy:::
Иван спросил про блоку, я написал.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #50 : Января 05, 2019, 23:07:59 pm »
Подтверждаю!!!
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #51 : Января 14, 2019, 22:19:33 pm »
Сегодня установил еще один подшипник на промежуточный вал и сделал натяжитель цепи
завтра накину цепь и буду испытывать
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #52 : Января 16, 2019, 23:56:51 pm »
накинул цепь
пришлось поставить на цепь во такое полузвено
хлипким оно мне показалось, но испытания покажут
сделал каркас ящика под акб, обошью фанерой, а внутри мягким материалом
начал делать обдув двигателя
Сломал на крыльчатке лопасть
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #53 : Января 29, 2019, 22:14:08 pm »
Добрый вечер, сегодня установил моторчик с вентилятором, осталось в двух местах крепление сделать и проводку протянуть к выключателю.
Подскажите, как лучше подключить моторчик: через реле или напрямую к выключателю?
Онлайн МВП
« Ответ #54 : Января 29, 2019, 22:18:26 pm »
как лучше
Думаю лучше без  реле .
Оффлайн РедБулл
« Ответ #55 : Января 29, 2019, 22:22:17 pm »
 Я подключал такой моторчик без реле. Использовал выключатель двиг-стоп на правом пульте. Работало нормально.
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #56 : Января 29, 2019, 22:35:19 pm »
Спасибо, это упрощает задачу
« Ответ #57 : Января 29, 2019, 22:55:25 pm »
Смотря какой выключатель, а то предохранители плавятся от печного мотора, на 2109 у меня постоянная проблема была.
 Современные нежные, они на реле рассчитаны, у них контакты просто медь голая, бери какой нибудь советский, от трактора, тот сдюжит, у них контакты серебро что ли, не обгорают до некоторого предела нагрузки.
Кожух обдува как то не по феньшую сделан, в глухой упор, я бы дальний край загнул полого и вокруг цилиндра обвел. Зимой глядишь правая нога не замерзнет.
Глянь, движок от т-40, турбина дует мама не горюй, а кожух таки пологий.
« Последнее редактирование: Января 29, 2019, 23:03:32 pm от Юрий. »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #58 : Января 29, 2019, 23:07:08 pm »
Вот она и замёрзнет. Снег растает, валенки или одежда намокнут.
« Ответ #59 : Января 29, 2019, 23:10:48 pm »
Вот она и замёрзнет
Конечно замерзнет, и левая тоже, когда движок клина даст, в следствии не правильной организации охлаждения.
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
Трёхколесник с АКПП и дизелем
Автор Рома72
Ответов: 57
Последний ответ Сентября 30, 2019, 08:53:21 am
от Viktor 159
