Автор Тема: Трёхколесник с АКПП и дизелем  (Прочитано 38365 раз)
Оффлайн Рома72
  • Техника: Самодел
« : Марта 05, 2019, 10:27:03 am »
Доброго времени суток всем творческим людям.  -hi-
Решил поделиться с единомышленниками своим изделием. Понимаю, что каждый из нас хочет создать  нечто симпатичное, универсальное, надежное и, главное, дешевое из того, что под рукой.
Так вот, начал я с того, что у меня было -  с двигателя. Лежал данный агрегат без надобности. Зовется он Lambordini 25LD425/2. Двухцилиндровый дезелёк итальянского производства. Зверь симпатичный, компактный, достаточной мощности и к тому же новый. Ну, думаю, возьму на помойке раму Урал, мост жигулевский, присобачу на сварку, поставлю колеса самодельные из камер, две недели на сборку и будет мне СЧАСТЬЕ  ::cheesy:::.
И началось.....
Мост жигулевский после некоторых раздумий показался мне слабоватым из-за двух маленьких сателитиков. Думаю: "Нужно что более серьёзное, потрачу силы, время, уеду куда-нибудь в лес, а он развалится...". Выбор остановился на Mitsubishi Pajero, да ещё попался мне мост с LSD блокировкой. Нормально. Поехали дальше. Сцепление. Как? От чего? Где взять? Решил, что проще всего вкарячить автомат Тойотовский. Сделано. Колеса? Раздобыл камеры от самолета, сделал бандаж, грунтозацепы злые, вроде, всё в порядке. Но!!! Развалились у меня те камеры на солнышке весеннем в первый же сезон. А силы-то потрачены, отступать - поздно. В общем, собрал колёса на ободрышах ИДП-284.
В итоге, вместо двух недель провозился восемь месяцев. То, что получилось, нравится, хотя, некоторые моменты сейчас сделал бы по другому.
Общая комплектация получилась следующая:
Двигатель Lambordini 25LD425/2 - АКПП Toyota Lite Ace - трансмиссионный тормоз УАЗ - привод Mitsubishi Delika- редуктор мотоцикла Урал - мост Mitsubishi Pajero - колеса ИДП-284.
Передняя ступица - Mitsubishi Delika, глушитель - ВАЗ 2121.
Сообщение понравилось: Евген 66, Михайлович, kot 03, Юрич
« Ответ #1 : Марта 05, 2019, 11:00:57 am »
Рома72,  -hi-Привет , Автомат переднеприводный? Видео давай ! Как соеденил ДВС и АКПП?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #2 : Марта 05, 2019, 11:16:16 am »
Ну не знаю. У меня в первый же год также камеры потрескались, хоть и стоял вездеход в гараже. Но потрескались они не от солнца, а от того что были накачаны. И в результате камеры потрескались там, где они выпирали между цепей. Где камеры не выпирали, там камеры целые. Просто камеры надо приспускать. Сейчас подставляю упоры и вездеход стоит на них, а не на колёсах. И камеры спускаю до свободного состояния.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #3 : Марта 05, 2019, 11:23:16 am »
Раздобыл камеры от самолета, Но!!! Развалились у меня те камеры на солнышке весеннем в первый же сезон
Если не оставлять на стоянке на солнышке, камеры от самолета (если это действительно правильные камеры от правильного самолета) ходят гораздо дольше.
Техника понравилась.  -hi-
Интересна развесовка по колесам, в смысле перед - зад.
Оффлайн Рома72
  • Техника: Самодел
« Ответ #4 : Марта 05, 2019, 12:03:04 pm »
С камерами на самом деле длинная история была, потрескались они действительно от солнца. Наблюдал постепенное разрушение каждые выходные за период февраль-март. Потом ещё  одну камеру в качестве шубы напялил. Поехал по весеннему полю+редколесье. Проколол почти сразу и большем с камерами не связывался. Лежат сейчас 4 штуки.
А вот фотка АКПП.
« Ответ #5 : Марта 05, 2019, 12:20:37 pm »
Рома72,  Минимальная скорость будет явно  завышена  и за счёт гидротрансформатора . на каких оборотах( примерно происходит переключение передач в АКПП ?  Какая максимальная скорость?
Оффлайн Рома72
  • Техника: Самодел
« Ответ #6 : Марта 05, 2019, 12:27:26 pm »
У меня два редуктора Паджеровский 4,875 и Ураловский, не помню сколько, больше 4,.... Понижения хватает. Во вторых, режим L на АКПП. Так что минимальная скорость от  0 км/ч и какая захочешь. Смотря как тормоз отпускать будешь...
https://drive.google.com/open?id=1r9oBmIW4AUX-IgBt4aG8Y5KgO_lhd1PG
https://drive.google.com/open?id=11kZ5VTfTV4y47Pq1Ho7gW-Nbce2b0U8c
А переключение передач настраивается регулировкой тросика. АКПП - то гидромеханическая. прошлый год отъездил - вообще трос не подцеплял, этой зимой подцепил - сейчас буду регулировать.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2019, 12:33:23 pm от Рома72 »
Оффлайн Рома72
  • Техника: Самодел
« Ответ #7 : Марта 05, 2019, 12:40:21 pm »
https://drive.google.com/open?id=189N-cHx9skASGSZp2rfXSCD4rllBAjVL
Вот, пробовал "глинку месить" на весеннем поле, когда переднее колесо ещё камерное было. Я сначала задние заменил ни ИДПшки, потом, после прокола, переднее.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #8 : Марта 05, 2019, 12:42:00 pm »
И что это за такие камеры, что за два месяца испортились. Склеил камеру, чтобы увеличить диаметр. Так эта камера всё лето и осень пролежала на солнце. Потом зиму под снегом. Вытаяла и снова с весны по осень на солнце. Никаких разрушений камеры на заметил. Снова всю зиму под снегом. Вытает из под снега, сделаю фото.
Оффлайн Рома72
  • Техника: Самодел
« Ответ #9 : Марта 05, 2019, 12:45:57 pm »
Видимо, мне не повезло. Камеры алтайские, не помню от какого самолета. АН какой-то там. Мне их с военного самолета подогнали. Б/у конечно, но с виду, нормальные были. Зиму отъездил, весной расползлись.
В общем, тема с камерами для меня закрыта навсегда.
« Ответ #10 : Марта 05, 2019, 12:52:02 pm »
Евген 66,
Я же тебе сказал, продолька  ::cheesy:::
Идея офигенная (опять меня обошли  :( ) но весит эта коробка  ::omg:::
« Ответ #11 : Марта 05, 2019, 13:00:18 pm »
gudvin, Так на авито про редуктор не сказано  ::cheesy:::. Ждем от автора видео !!! Я года три как назад открывал тему АКПП на дизель ,тогда было много критики по этому поводу и я не осмелился  ::aggressive:::. "Безумству  храбрых поем мы песни" 1*11
Оффлайн Ed.
« Ответ #12 : Марта 05, 2019, 13:05:29 pm »
Акпп подойдет от дайхацу ef. Она весит в два с лишним раза меньше и стоит раз в пять дешевле. Тоже безмозглая.
« Ответ #13 : Марта 05, 2019, 13:32:12 pm »
Ed.-hi- Читал ив мануалах про АКПП Тайота - указаны обороты переключения передач , у трёхцилиндровых этот диапазон выше на 200-300 об/мин  чем у четырехцилиндровых  ДВС .А значит для дизеля эти АКПП не гуд так как диапазон оборотов явно меньше бензинки .
Оффлайн Рома72
  • Техника: Самодел
« Ответ #14 : Марта 05, 2019, 13:47:07 pm »
Ребята, я затеял эту тему не для того, чтобы пропихивать в массы какие-либо теоретические раздумья, а для того, чтобы поделиться рабочим, уже сделанным решением. Возможно, кому-либо это поможет в выборе оборудования. Я в своё время, перечитал много форумов, но такого решения, как у меня, не нашел. ЭТО БЫЛ ЭКСПЕРИМЕНТ! Я считаю, что удачный эксперимент. Чем и делюсь с вами.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03, МВП, Тalgat-53, Юрич
Оффлайн Рома72
  • Техника: Самодел
« Ответ #15 : Марта 05, 2019, 13:50:53 pm »
По поводу моей коробки - она взята с дизельной Тойоты. Так что диапазон оборотов двигателя и ПЧ идентичны, а нормальная тяга получается за счет доп. понижения на ураловском редукторе и меньшего веса. По этому, мощности в 14 кВт моего двигателя хватает.
Оффлайн Рома72
  • Техника: Самодел
« Ответ #16 : Марта 05, 2019, 13:53:49 pm »
Дайхацу у меня не было. А была возможность купить Тойотовскую за 5000 руб  :)
Оффлайн Ed.
« Ответ #17 : Марта 05, 2019, 13:59:10 pm »
Об каких 200-300 оборотах речь.. На акпп трос можно накрутить что только после 5000т будет переключаться, а можно что больше 2500 не раскрутится, следующая передача включится.
Оффлайн Рома72
  • Техника: Самодел
« Ответ #18 : Марта 05, 2019, 14:04:16 pm »
Если кому-то интересно, я могу подробно рассказать про все узлы и агрегаты по телефону (это я про авито). Но учитывая, что здесь собрались люди достаточно толковые, не вижу смысла разжовывать простые вещи.
Аппарат существует, ездит, ездит отлично, проходимость отличная, температурный режим двигателя и АКПП нормальный зимой и летом. То есть, то что я хотел сказать - схема с дизелем и АКПП - РАБОЧАЯ.
Единственный минус моего трёхколесника в том, что он не получился легким. Я не взвешивал, но суммируя вес отдельных элементов, получается килограмм 400-450.
На воде держится хорошо с одним человеком. С двумя - зад погружается по сидушку пассажира. Это не Айс.
« Ответ #19 : Марта 05, 2019, 14:18:10 pm »
Рома72, Как себя ведёт мост с LSD ?
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
Трехколесник из урала на ободрышах газ 66
Автор Кардан
Ответов: 18
Последний ответ Декабря 26, 2017, 20:09:22 pm
