Автор Тема: Трехколесник из урала на ободрышах газ 66  (Прочитано 18953 раз)
Оффлайн Кардан
  • Техника: Урал
Всем привет! Решил показать свой драндулет) Может кому интересно будет.
В общем это моя первая самоделка с двигателем, так что получается то что получается))
Двигатель собственно урал, мост и вторая кпп  москвич, задняя часть рамы из трубы на 27мм.
Осталось выточить переднюю ось и собрать вилку, для первого выезда хватит) Жду не дождусь когда оно поедет ::cheesy:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #1 : Ноября 01, 2017, 19:31:13 pm »
 Приветствую! На мой взгляд, база слишком длинная. С пустым кузовом проходимость будет не ахти из-за передней развесовки. А с гружёным - из-за того что тяжёлый. Хотя если в конкретное болото не лезть может и хватит. По поводу моста москвич.  Многие форумчане, у кого был опыт с мостами ваз и москвич, говорят, что эти мосты не выдерживают уральский мотор.
Оффлайн Кардан
  • Техника: Урал
« Ответ #2 : Ноября 01, 2017, 19:53:05 pm »
Да, база немного длинная получилась, когда я колеса к раме примерил, то немного ужаснулся) весь двор занял ::crazy:::
« Ответ #3 : Ноября 01, 2017, 20:23:20 pm »
 Как вилку делать знаешь, почитал уже тему "строим трехколесник из урала"?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.0
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2017, 20:29:24 pm от Юрий. »
Оффлайн РОМКА
« Ответ #4 : Ноября 01, 2017, 23:29:33 pm »
Мост то выдержит, но только за гайкой хвостовика следить надо или приварить на прихватках ее. У меня открутилась и кирдык гп. Вторая кпп у меня тоже была москвичь, но пару раз ломал вторичный вал, я его укорачивал. Заменил кпп на газ 21. В снег не ехал, только с разгона и если бросить газ зарывался сразу, шины были кф 97 сзади и от 66 спереди.
Оффлайн Кардан
  • Техника: Урал
« Ответ #5 : Ноября 02, 2017, 09:13:18 am »
Вилку знаю как делать, на форумах не первый день сижу)) да и свои идеи есть)
Оффлайн Кардан
  • Техника: Урал
« Ответ #6 : Ноября 02, 2017, 09:17:54 am »
РОМКА, читал про то что рвет коробки, но выбора особо нет.
Хочется самому испытать на что способен и на сколько крепкий получится этот драндуль :yahoopnevmo:
« Ответ #7 : Ноября 02, 2017, 15:03:53 pm »
Это радует. ::cheesy:::
Оффлайн Кардан
  • Техника: Урал
« Ответ #8 : Ноября 10, 2017, 11:46:18 am »
Вилку собрал, держится пока на прихватках, вылет получился вроде правильный) временную ось сделал из задних ураловских осей, для сборки вилки, а уже нормальную ось я хотел у токаря заказать, но потом увидел что некоторые форумчане используют такие оси на своих трехколесках. Возник вопрос, а выдержит ли такая сварная ось? Середина диска у меня сделана из двух ураловских, стоит четыре подшипника, а место сварки находится почти в середине.
« Ответ #9 : Ноября 10, 2017, 12:09:36 pm »
Кардан-hi- Вот так делал переднию ось и ступицу . Всё без токарки
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2741.msg61323#msg61323
Оффлайн Кардан
  • Техника: Урал
« Ответ #10 : Ноября 10, 2017, 12:30:47 pm »
Да я тоже без токарки сделал ::cheesy::: рвать шов на оси я думаю не будет, поэтому эту ось оставлю, только обварить ее еще нужно.
Оффлайн Кардан
  • Техника: Урал
« Ответ #11 : Декабря 26, 2017, 09:08:53 am »
Уменьшил базу на 20см и переделал вилку, так же еще нужно переделать крепление второй коробки, кардан заламывает
« Ответ #12 : Декабря 26, 2017, 09:27:50 am »
переделал вилку
Раму под баком резал? Так совпадает?
Оффлайн Кардан
  • Техника: Урал
« Ответ #13 : Декабря 26, 2017, 09:39:07 am »
Нет, раму не резал, колесо немного вперед выкатил, что бы ось вилки совпало с пятном контакта
« Ответ #14 : Декабря 26, 2017, 09:46:29 am »
Отпишись о рулежке как поедешь.
Оффлайн Кардан
  • Техника: Урал
« Ответ #15 : Декабря 26, 2017, 09:47:48 am »
Ок
Оффлайн хантас
« Ответ #16 : Декабря 26, 2017, 14:19:25 pm »
У меня похожий вылет, рулится одной рукой без напряга.
« Ответ #17 : Декабря 26, 2017, 19:57:20 pm »
Почему я то ворочал с трудом интересно, вроде тоже не чопперовский вылет.
Или то как исполнены перья тоже влияет?
Оффлайн хантас
« Ответ #18 : Декабря 26, 2017, 20:09:22 pm »
Юрий., мне кажется дело не только в вылете( хотя я делал как советуют наши гуру) а в длине рычага руля, на фото видно что руль не стоит на самой вилке а вынесен, вот этот рычаг и помогает снизить усилие.
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
