Автор Тема: Трехколесник 3х3 Иж-Ю-5  (Прочитано 36238 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #60 : Января 29, 2019, 23:11:39 pm »
лучше бы конечно включение с релюшкой! ничего дорогого и сложного. И по обдуву согласен с Юрием. Надо добавить кожуха, иначе большее количество воздуха уходит в никуда. Загляни в интернете ДВС СЗД -hi-...
Оффлайн РедБулл
« Ответ #61 : Января 29, 2019, 23:57:35 pm »
Конечно замерзнет, и левая тоже, когда движок клина даст, в следствии не правильной организации охлаждения.
Согласен, кожух неправильный. Но я говорю не о клине двигателя. А о том, что вещи должны быть сухие.
Оффлайн YuriiAR
  • Техника: Нива 2121
« Ответ #62 : Января 30, 2019, 00:47:43 am »
 ::cheesy:::
хорошо, что я вентилятор от запорожца не поставил, а то бы сообщество порекомендовало сделать ремни безопасности от сдувания водителя с сидения
на этом вездеходе, феншуй явно отдохнул, эксплуатация покажет, что где доделать, либо что-то убрать.
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #63 : Января 30, 2019, 00:52:46 am »
По бокам цилиндров сделаю железо, уже приготовил, но не закрепил.
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #64 : Января 30, 2019, 01:11:52 am »
на сколько ампер предохранитель на такой моторчик ставить?
« Ответ #65 : Января 30, 2019, 09:02:20 am »
Боле пяти и не надобно , можно замерять потребляемый ток при работе и точней подобрать , но мыслю что не более полтора потребляет .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #66 : Января 30, 2019, 13:44:59 pm »
Эти моторчики встречал до 60 Вт, на них написано мощность или ток, если 60,то делим на 12,получим 5А. На старых (советских,тракторных,автомобильных) выключателях тоже указан ток- надо на 10А. Реле тут лишнее звено. Теперь модно ставить бытовые автоматы из хозмага - он выключатель и предохранитель (просто,наглядно,надёжно).
« Ответ #67 : Января 30, 2019, 16:06:33 pm »
Викторович , поскромнее надо быть  ::cheesy::: . От печки ДТ-75 с улиткой , вона как выходит  .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #68 : Января 30, 2019, 16:18:34 pm »
Да уж-ж-ж! ::shy::: (только разные они попадаются).
« Ответ #69 : Января 30, 2019, 16:21:08 pm »
Да уж-ж-ж!  (только разные они попадаются).
У автора тему точно такой же , а ты про какой разный написал  ::cheesy::: ? Могу добавить что у 2141 потребления вентилятора на радиатор 2.7 амп .
« Ответ #70 : Января 30, 2019, 16:39:21 pm »
Как бы не в тему , но...не всё так ровно в тырнете по считалкам . Вика вона чё пишет про дюйм а я по глупости считал в миллиметрах как бы 25.4 мм.
В настоящее время под дюймом обычно подразумевают используемый в США английский дюйм (англ. inch), в точности равный 2,54 см.
« Последнее редактирование: Января 30, 2019, 16:43:33 pm от Михайлович »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #71 : Января 30, 2019, 16:44:48 pm »
А ты думаешь я помню? Все они чернявые...,на грузовиках, даже кажись на М-2141 стоит 60 Вт, видел и 90 Вт. Тот,что у тебя 25 Вт...,но если ему пропеллер  как у автора прилепить будет 5 А сосать как два пальца об асфальт! ::cheesy:::  Если стенд с тестером  еще не разобрал- сунь палец в улитку и покажи ток (ну пожалуйста!) ::rolleyes:::
Оффлайн Потапыч
« Ответ #72 : Января 30, 2019, 17:13:53 pm »
https://luzar.ru/catalogue/elektroventilyatory/elektroventilyatory-otopitelya/elektroventilyator-otopitelya-2101-2107-lfh-0101/ так вот же оно...,а я вспоминал всякие ЗИЛы, ГАЗоны ::cheesy:::
« Ответ #73 : Января 30, 2019, 17:39:18 pm »
Тот,что у тебя 25 Вт...,но если ему пропеллер  как у автора прилепить будет 5 А сосать как два пальца об асфальт!   Если стенд с тестером  еще не разобрал- сунь палец в улитку и покажи ток (ну пожалуйста!)
А для чего мерять то с пальцем ? cей девайс не ставится для пальцев и только рассчитан на вращение  ::cheesy::: , а сосать с большой крыльчаткой расчитанный на по твоему 25 вт c 5 амперами потребления по мощности это приговор к писецу .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #74 : Января 30, 2019, 19:38:08 pm »
https://ekfgroup.com/catalog/avtomaticheskie-vykljuchateli-modulnye-i-dop-ustrojstva/vyklyuchateli-avtomaticheskie-serii-va-47-63-4-5ka-ekf-proxima  Спросили чем выключать и защищаться, я предлагаю поставить подобный на 5А, если Михайлович, считает,что это много, то не спорю (это правильный подход- номинал надо подбирать как можно меньше, если будет выбивать-увеличить). ;)
« Ответ #75 : Января 30, 2019, 19:51:20 pm »
Да я считаю что канитель эта вся больше - меньше выеденного яичка не стоит , главное чё бы костюмчик сидел  ::cheesy::: .
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #76 : Марта 10, 2019, 21:34:11 pm »
Добрый вечер.
переделал натяжитель промежуточной цепи и поставил побольше ведущую звездочку, сейчас проскакивания цепи при нагрузке нет (задолбали эти цепи)
Заменил ведущую звездочку на двигателе, была на 19 зубьев, поставил на 15.
подключил моторчик обдува двигателя, сделал предохранитель на 5А, реле не стал ставить
сегодня немного потестил, заехал в снег и сразу забуксовал...
снега примерно см 50, подключил привод на переднее колесо, с трудом но выехал и то на половину выжатом сцеплении, буксуют все три колеса, нужно ведомые звездочки менять, маловато передаточное получилось, тяжело двигателю.
кожухи на цилиндры еще не установил
Сообщение понравилось: МВП, Михайлович
« Ответ #77 : Марта 10, 2019, 21:51:40 pm »
YuriiAR, А какая минималка по укатаной дороге?
В снегу надо на приспущеных колёсах!
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #78 : Марта 10, 2019, 22:56:17 pm »
Минималку не замерял, завтра попробую  замерить, по ощущениям на первой передаче км 20 в час при средних оборотах
на приспущенных колесах сосем тяжело, передаточное менять нужно.
снег еще какой-то, как крупа, мелкий рассыпчатый, трехколесник гребет всеми тремя колесами, сразу зарываются и ни в перед ни на зад
« Ответ #79 : Марта 10, 2019, 23:16:34 pm »
Не мало и для второй . ::rolleyes:::
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
Трехколесник из урала на ободрышах газ 66
Автор Кардан
Ответов: 18
Последний ответ Декабря 26, 2017, 20:09:22 pm
