Автор Тема: Трехколесник 3х3 Иж-Ю-5  (Прочитано 36291 раз)
Оффлайн YuriiAR
  • Техника: Нива 2121
« Ответ #20 : Января 03, 2019, 21:37:36 pm »
Евгений, Вячеслав, согласен, и трешке нужна блокировка.
но как ее сделать не применяя цепей?
как подумаю, что еще звездочки и цепи городить, так волосы дыбом становятся!
и диф заваривать не хочу
« Ответ #21 : Января 03, 2019, 21:57:47 pm »
Переходить на мостовую схему ,кардан  ,КПП ,возможно и на шины большего диаметра. В любом случае  если зараза проникла в тебя надолго то это только начало. 778?
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #22 : Января 03, 2019, 22:53:21 pm »
мостовой уже будет четырехколесник, по типу Хищника 1901
а вездеходостроением заразился от папы, от сделал первый свой трехколесник в год моего рождения в 1980
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #23 : Января 03, 2019, 23:10:51 pm »
Сейчас трехколесник выглядит вот так
усилил мотоциклетную раму
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #24 : Января 03, 2019, 23:28:48 pm »
попросил коллег по работе потестить трехколесник по полной.....
рама выдержала, но порвали две цепи (шаг 19,05), погнули промежуточный вал (вал диаметром 30мм), лопнул корпус подшипника на промежуточном валу
выточил новый вал, поставил новые корпусы подшипников.
думаю еще третью опору с подшипником на промежуточный вал поставить и сделать натяжитель цепи,
фото поломки не делал
на фото новый вал и подшипники
не знаю как повернуть фото, админ, поправьте пожалуйста
« Ответ #25 : Января 03, 2019, 23:51:55 pm »
А как у тебя мост задний устроен покажи?
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #26 : Января 04, 2019, 00:00:50 am »
фото не делал
диф установлен на подшипниках с корпусами и прикручен к раме
от чулков моста отрезаны корпусы подшипников, к ним приварены плаки с отверстиями и также прикручены к раме
завтра постараюсь сделать фото
« Ответ #27 : Января 04, 2019, 00:01:56 am »
Он открытый?
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #28 : Января 04, 2019, 00:07:18 am »
Да, открытый
может на этом фото будет примерно понятно
« Ответ #29 : Января 04, 2019, 00:09:59 am »
На открытом дифе можно какую нибудь блокировку прилепить, надо поспрашивать местные старожилы наверно знают ;)
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #30 : Января 04, 2019, 00:24:14 am »
я в Моделист-констуктор видел схему
на полуоси ставят звездочки и делают еще вал с включение блокировки
либо ставить сомоблок от нивы
на москвичевский мост самоблоков я пока не видел
« Ответ #31 : Января 04, 2019, 00:33:07 am »
редуктор реверса (от какой техники - не знаю)
От дробилки зерна и веток/хвои КДУ-2М .
« Последнее редактирование: Января 04, 2019, 00:39:12 am от didulya »
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #32 : Января 04, 2019, 00:36:13 am »
спасибо, буду знать
« Ответ #33 : Января 04, 2019, 01:18:42 am »
У меня такой валяется - валы на втулках ,корпус чугун ,ресурс вокруг огорода  0*) .Надо ставить нормальнвй мост и КПП от Запорожца хорошо подходит по схеме с Иж мотором .
« Последнее редактирование: Января 04, 2019, 11:18:22 am от Юрий. »
« Ответ #34 : Января 04, 2019, 01:33:53 am »
валы на втулках
У меня все на подшипниках однако.
« Ответ #35 : Января 04, 2019, 06:36:50 am »
порвали две цепи
Так и будет рвать, момент превышен, не думай что движок мотоцикла слаб,  он через свою моторную передачу, кпп и главную передачу, момент развивает более 450 н.м. Я планетовским двс рвал сначала цепи 19.05, потом кпп москвича ставил после него, два раза рвал заднюю передачу, это на трешке, а когда эту силовую установку поставил на 4х4, то и саму кпп порвал 2 раза,больше не стал экспериментировать, другое построил. А трешку потом все же собрал, только с мостом, ну их нафиг эти цепи, хотя в принципе ижевская цепь на своем месте проблем не доставляет.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9487.0
« Последнее редактирование: Января 04, 2019, 06:41:29 am от Юрий. »
Оффлайн YuriiAR
« Ответ #36 : Января 04, 2019, 17:18:03 pm »
В моём редукторе ведущие валы на втулках.
довольно долго эксплуатировали четырехколесник с этим редуктором, с юпитеровским мотором, хлопот он не доставлял. Четырехколесник весил около 700 кг, плюс человек 5-6 на борту.
Конечно бездорожье не очень тяжелое: раскисшая пашня, луга после разлива реки, дороги раздавленные сельхозтехникой.
возможно из-за того что на предыдущих вездеходах стояли камеры, редуктор и цепи выдерживали нагрузку,
сейчас поставил ободрыши и начались поломки....
« Ответ #37 : Января 04, 2019, 21:05:29 pm »
YuriiAR, Надо расчётный режим сделать 3 скорость, а 2-1 использовать как пониженные...
« Ответ #38 : Января 04, 2019, 21:06:05 pm »
Ну или со второй...
Оффлайн РедБулл
« Ответ #39 : Января 05, 2019, 11:57:04 am »
Что если внедрить вместо москвичёвского дифа аналогичный узел от Нивы или уазика, а в него поставить блокку. Блокку делает Иж-Техно.
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
Трёхколесник с АКПП и дизелем
Автор Рома72
Ответов: 57
Последний ответ Сентября 30, 2019, 08:53:21 am
от Viktor 159
