Автор Тема: Диски, полного водоизмещения. Идея.  (Прочитано 177576 раз)
« Ответ #40 : Апреля 10, 2020, 21:49:33 pm »
Хватает же у людей терпения .  1*11  По мне лучше все приемки обьехать в поисках БУшного листа какого ни попадь дюраля . На канители две слани от прогресса хватило на диски , и рифленку с них на внутренние нужды .
Оффлайн Priob70
« Ответ #41 : Апреля 10, 2020, 22:13:20 pm »
Если бы я не занимался стеклопластиковые и изделиями я бы наверное тоже сделал из листового материала. Но есть одно но.
Форма колпака имеет ребра жёсткости  по окружности и соответственно уже задана прочность изделия . А оно имеет малый вес и огромную прочность даже в сравнении с алюминием в отношении по толщине.
Оффлайн Igas
« Ответ #42 : Апреля 11, 2020, 00:20:40 am »
 Ротационная вытяжка тоже имеет рёбра жёсткости.
Оффлайн Priob70
« Ответ #43 : Апреля 11, 2020, 16:11:50 pm »
Понятия не имею, так как не видел и не вникал. Я про листовой материалы говорил. А что можно подобрать под данную задачу, это уже каждый решает в меру своих возможностей.
Водка тоже на вкус одинаковая, а приключения разные.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Евген 66
« Ответ #44 : Апреля 12, 2020, 09:54:36 am »
Надо поваром в армию устроиться , там крышки на котлах и выварках зачетные и люминь и нержа . 1*11
Оффлайн Priob70
« Ответ #45 : Апреля 12, 2020, 15:40:23 pm »
Или банщиком, там тазы люминиевые :yahoopnevmo:
Оффлайн Priob70
« Ответ #46 : Апреля 15, 2020, 11:47:37 am »
Пока так
Сообщение понравилось: didulya, Лесник-61, kot 03
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #47 : Апреля 16, 2020, 19:29:38 pm »
Пока так
А какой вес у комплекта крышек?
Оффлайн Priob70
« Ответ #48 : Апреля 16, 2020, 19:31:56 pm »
Коль ещё не всё сделал, потом взвешу.
Нууу один колпак и крышка наверное с 1,5кг
Оффлайн Priob70
« Ответ #49 : Апреля 16, 2020, 21:14:47 pm »
Не удержался, после работы съездил взвесил один комплект, получается в среднем 1 кг.
Evgeniy
« Ответ #50 : Апреля 16, 2020, 21:49:51 pm »
Анатолий, а колпак какой слойности? И стеклоткань плюс мат или одна стеклоткань?
Вес то что надо, вот бы кузов из такого сделать, пока встречал только у Эдика с Красноярска.
Оффлайн Priob70
« Ответ #51 : Апреля 16, 2020, 22:10:51 pm »
Добрый вечер.
1 слой вуаль30 гр/м
2ой слой стекломат плотность 100гр/м
4 слоя стекломат плотностью 300 гр/м.
Прочность с перестраховкой, все же пеньки и ветки, мало ли проблема будет.
Использовать стеклоткань не стал, думаю это лишнее.
По поводу кузова из стеклокомпозита, я думаю можно изобразить и меньшей толщины где нет несущих нагрузок и соответственно большей, где эти нагрузки предвидеться .
Evgeniy
« Ответ #52 : Апреля 16, 2020, 22:18:39 pm »
Priob70, Анатолий, я сильно не углублялся в вопрос, но немного поизучал. Читал как склеить бампер для автомобиля, там автор утверждал, что надо обязательно один слой стеклоткани для прочности. В твоём случае прочность достигается рёбрами жёсткости? Если бы сделал просто плоский, он бы был "живой", гнулся бы?
Оффлайн Priob70
« Ответ #53 : Апреля 16, 2020, 22:46:43 pm »
Не много флудим, но в кратце.
В основном, бампера дешевле выполнить из ПНД, что и делают многие производители
В остальном всё верно в понимании сего процесса.
Я делаю для себя решил не ,,утяжелять,, бюджет изделия.
Но если возникнут просьбы страждущих на данное изделие, то наверное это будет по бюджету подороже за счёт большего набора составляющих.
Ребра жёсткости были задуманы не случайным образом.
Прошу прощения у ТС за флуд в теме.
« Ответ #54 : Апреля 17, 2020, 00:52:13 am »
Вот как-то я не задумывался. А теперь вроде и мне надо такое.
Вот - вес 500 гр . Обьем 44 литра.
Ф 45 см. наверно как раз влезет. Закрепить  мерседесовской звезой на тросиках и плюс 180 литров обьема.
Оффлайн Priob70
« Ответ #55 : Апреля 17, 2020, 07:12:33 am »
Думал и я об таких одноразовых изделиях, но не решился по двум причинам  . Выпирает за габариты колеса и будет хватать на одну поездку.
Первую озвучил, вторая банальна, это моя лень.
Много манипуляций при протяжке-контроле колёсных гаек , ( у меня откручивалось заднее левое на ,,Унторе,, при выходе из реки), ну и при случае спустить- подкачать колесо.
В моей конструкции это будет делаться открутив один центральный болт.
Во внутренний объем можно положить что угодно, лишь бы у этого ,,чтоугодны,, голова не закружилась. -hi-
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2020, 07:16:59 am от Priob70 »
Сообщение понравилось: Лесник-61, МВП, ALEX 186
Оффлайн Priob70
« Ответ #56 : Апреля 23, 2020, 11:21:38 am »
Пришли пятаки с лазера, работа продолжилась.
Оффлайн Priob70
« Ответ #57 : Апреля 23, 2020, 14:32:14 pm »
Ну и собрал все на герметик. Получилось мощно и брутально.
« Ответ #58 : Апреля 23, 2020, 16:40:16 pm »
А на 24-е диски подойдут твои крышки?
Оффлайн Priob70
« Ответ #59 : Апреля 23, 2020, 17:24:38 pm »
Мои нет, они делались меньшим диаметром. Но матрицу изготовил с запасом по диаметрам
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Ответов: 59
от SLOW
