Автор Тема: Диски, полного водоизмещения. Идея.  (Прочитано 191039 раз)
« : Сентября 28, 2018, 14:09:45 pm »
     Всем изготовителям дисков.
     Дарю  идею нового диска полностью герметичного. Кто много плавает, как Вася МВП, будет не лишнее добавочное водоизмещение литров в пятьдесят с диска. Посмотри, подумай, ... и сделай.
     Блин вырезать лазером сплошным, с наружней стороны блина проточить две-три выемки под уплотнительные кольца, одну ближе к посадочному, а вторую снаружи болтов. В них будут ставиться уплотнительные кольца, которые при прижатии блина к полуоси будут препятствовать уходу воздуха. Конуса зенковать , в них ставить под болты крепления медные шайбы . Наружний бедлог из сплошного листа 1,5-2 мм, усиленного приваренным обычным прижимным кольцом. Внутренний бедлог можно сделать упрощенным, а наружний делать с полкой, чтобы крышку бедлога на изводило при сборке диска.
Порядок сборки: собирается внутренний бедлог, наружнее посадочное покрышки лежит на посадочной полке, помазанное герметиком, колесо ставится на мост , с использованием уплотнительных колец, под колесные болты ставятся медные прокладки - шайбы и колесо прикручивается к полуоси обычными болтами, а потом ставится наружний бедлог-крышка. Сосок подкачки вваривать во внутренний конус.  В наружний конус тоже вварить под шаровый кран. Получится универсальный диск. Можно использовать и как обычный диск и как полность герметичный. Можно сделать лючок для доступа к внутреннему крану. У кого есть центральная подкачка вообще можно не париться.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2018, 14:23:04 pm от Лесник-61 »
« Ответ #1 : Сентября 28, 2018, 15:07:41 pm »
Вместо медной шайбы можно ставить на каждый болт или шпильку резиновое колечко, смазанное герметиком. Его задавит внутрь, если не лопнет. Герметик и как смазка, чтобы колечко не порвалось, и как герметик. На гайках-болтах чуть обрезать конус для колечка, чтобы его не выдавило на конус.
   Кто что скажет . Хотел модернизировать сделанный диск, но как всегда - то не досуг, то некогда, то не охота.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #2 : Сентября 28, 2018, 15:49:26 pm »
а как колесо снимать?
« Ответ #3 : Сентября 28, 2018, 15:52:39 pm »
Снимаешь диск бедлога и откручиваешь колесо. Главное-то что можно использовать и как обычный диск. Можно просто использовать крышку от попадания и намерзания  грязи внутрь осенью-зимой. Главное при изготовлении блинов протачивать сразу канавки для уплотнительных колец. А уже хозяин решает надо ему плавать лучше или нет.  Я попробовал готовый диск поприкладывать к токарному, не получается. Большой надо станок. Следующие диски буду заказывать Игорю ДИВу, попрошу проточить канавки.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2018, 15:58:50 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Вова механик
« Ответ #4 : Сентября 28, 2018, 17:20:37 pm »
Интересная идея. Можно сделать разъемным крышку и внешнее кольцо бэдлока. Хочешь - ставь крышку, хочешь - не ставь. ::thinking:::
« Ответ #5 : Сентября 28, 2018, 18:55:47 pm »
Смысла нет совмещать крышку и бедлок. Проще сделать бедлок отдельно. А так как сама по себе такая огромная крышка смысла не имеет, то ее вварить намертво в диск, а по середке сделать лючок для закручивания болтов. Таким образом карлинально уменьшится уплотняемый периметр и можно сделать раздельные соски на само колесо и на центральную полость (это если центр подкачки нет).
« Ответ #6 : Сентября 28, 2018, 19:11:27 pm »
вварить
Поведёт металл сильно. :(
« Ответ #7 : Сентября 28, 2018, 20:27:15 pm »
Получится что уплотнять надо и периметр и лючок, а лючок большой получится.
Оффлайн Сергеев С.Ю.
« Ответ #8 : Сентября 28, 2018, 23:04:23 pm »
А можно и герметиком прокладочным намазать привалочные поверхности диска и полуоси и болты при установке колеса. тогда не нужны уплотнительные колечки.
Оффлайн Кирилл78
  • Техника: Строю
« Ответ #9 : Декабря 18, 2018, 12:15:56 pm »
Для любителей поплавать , по-моему, будет проще сделать вспененную вставку: привариваете к "блинчику" диска три или четыре шпильки для фиксации будущей вставки. Этот же диск будет матрицей для изготовления вставки. Вспененную вставку из строительной пены с закрытыми порами можно сделать так: намазать диск разделительным воском (или вложить внутрь тонкий мусорный пакет ) чтобы пена не прилипла к металлу, на шпильки сверку поставить предварительно вырезанный фланец из п/э канистры или из листа ПНД и надетый на шпильки (фланец будет для жесткости конструкции), залить пеной, закрыть смазанной воском крышкой, прижать грузом. После затвердения пены , разъединить "матрицу" , поставить эту вставку- поплавок на широкие кузовные шайбы.  Со временем, конечно , отверстия под шпильки разобъет  и потребуется новая вставка, зато минимум затрат и можно легко обслуживать штатные диски.
P.S. Думаю, что можно и без центральных шпилек обойтись и крепить по периферии диска на полоски тонкого металла прикрученные к некоторым болтам бэдлока.
« Ответ #10 : Декабря 18, 2018, 14:39:18 pm »
Тоже вариант.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #11 : Декабря 18, 2018, 19:42:56 pm »
Кирилл78-hi- .Пена(из балончиков) влагу впитывает хорошо и крошится  (проверено   :( ). Строительную из машин тоже грунтуют-закрашивают . Если уж делать то вырезать из очень плотного пенопласта и покрывать стеклотканью с эбоксидкой
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2018, 19:48:49 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Поповка
« Ответ #12 : Декабря 18, 2018, 22:26:14 pm »
А чем не устраивает мяч под колпаком?
« Ответ #13 : Декабря 18, 2018, 23:03:42 pm »
Сколько мяча объем? 10-15 литров. А полный конус литров 50. Во вторых грязь с водой внутри конуса за колпаком не высыхают никогда. Достаточно?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #14 : Декабря 19, 2018, 00:16:41 am »
Тут человек не парился и пришпандорил буй из пенопласта. Закреплен под штатные болты бэдлога.
Сообщение понравилось: Поповка
« Ответ #15 : Декабря 19, 2018, 12:36:56 pm »
Этот буй больше похож на мяч.
« Ответ #16 : Декабря 19, 2018, 14:11:18 pm »
Нии -это глобус  ::cheesy::: .
Оффлайн РОМКА
« Ответ #17 : Декабря 19, 2018, 16:06:31 pm »
Заказчик сказал буй, значит буй.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #18 : Декабря 19, 2018, 16:07:17 pm »
В любом случае его водоизмещение больше чем полость конуса.
« Ответ #19 : Декабря 19, 2018, 16:37:31 pm »
В этот бы буй вставить ...,но рифмовать не буду ,но ось на подшипнике/втулке бы можно.А вот к этой оси можно и лыжу из пенопласта армированную,кому две кому четыре,места к примеру на крыше/крыльях/боковинах займут в транспортном положении не много,а отдачи больше чем от камеры.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
