Автор Тема: Переломка "Митричь".  (Прочитано 127374 раз)
Оффлайн Дмитрий Х-М
  • Техника: самоделка
« Ответ #300 : Ноября 16, 2019, 10:59:39 am »
Спереди у капота, надо будет менять поликарбонат на сетку, охлаждения двигателя не хватает, километра через 2 сильно нагревается и начинает дитанация типа стука. Короче сразу слышно что двигатель не так чисто работает.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #301 : Декабря 31, 2019, 20:07:22 pm »
Здравствуйте всем, начал обдирку омскшина ви-3,двухпучковое, сделал как советовал Юрий и Сергей. Выдрал первый пучок проволоки и в него же и зарезался, снимается 4 слоя. 4 должно остаться.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #302 : Декабря 31, 2019, 20:10:02 pm »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #303 : Декабря 31, 2019, 20:11:16 pm »
Спасибо за советы, всех с новым годом.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #304 : Февраля 01, 2020, 14:20:37 pm »
Приветствую всех, ободрал одну Омскую покрышку краз, жеще оно на порядок, чем СССР были. Если оно 8 слоёв, я ободрал 4 слоя, поднимаю его, так вроде легкое но сажусь на него, во мне 78 кг, оно не охотно проминается. Летом обдирал между пучков но не смотрел чье было, на много мягче, раза в два. От своего веса проминалось, даже катить было не удобно покрышку так просаживалась. Наверное была омская двух пучковое.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #305 : Февраля 01, 2020, 14:24:12 pm »
вот летнее
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #306 : Февраля 11, 2020, 10:42:35 am »
Начал обдирать второе колесо, омск шина, такая же как первая, тоже 8 слоев, только первый клык снял, сразу видно что колесо мягче на много. И обдирается по другому, на боках нитка голая остается на покрышке, слой резины тоньше. Два одинаковых колеса, завод, два пучка проволоки а резина отличается
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #307 : Марта 04, 2020, 21:13:48 pm »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #308 : Марта 04, 2020, 21:17:35 pm »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста размер диска 50 должен быть в чистоте или с учётом запорных колец из профиля 20*20. И ещё, с одной стороны запорное кольцо снимается вместе с посадочным кольцом для разбортировки колеса или кольцо приварено к бочке а снимается только запорное.
« Ответ #309 : Марта 04, 2020, 21:28:53 pm »
Дмитрий Х-М, Ты делаешь диски по Советски ? Если так то кольцо из полосы приваривается к кольцу из профиля,и на 10-12 болтов на 6 мм крепится к бочке через полосу.Полосу я распоркой ещё расклинивал и отмерял.На неё шина должна садиться с хорошим натягом.
« Ответ #310 : Марта 04, 2020, 21:53:16 pm »
В бочковых дисках это одно кольцо, запорно-посадочное и изначально оно сгибалось из полосы 2-3мм в уголок, сварной только стык.
С длинной стороны бочки приварено для жесткости края бочки, а с короткой на болтах, это обычно внутренняя сторона.
Начало темы "Делаем диски" именно о них.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #311 : Марта 04, 2020, 23:52:26 pm »
Да, по советски. Пполоса у меня 50*4мм.зашел в магазин, на 40 не было, только на 50, ну я и взял ее. Закаталась легко, натяг хороший, так не лезет а с помощью кувалдочки заходит. Я делаю по внешнему диаметру посадочного на покрышке, дальше оно под конус уходит,кольцо из полосы на него из профиля и засовываю. После как садится, от края полосы до края посадочного на покрышке 1-2 мм, садится всей полкой, если сделать полосу 40,то 1 см свободного места получается у покрышки. Не вся полезная площадь задействована будет. Остальные кольца тоже сделаю из 50*4 полосы.
« Ответ #312 : Марта 04, 2020, 23:57:29 pm »
::shocked::: То есть ты оставил два пучка проволоки на посадочном ? ::omg:::
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #313 : Марта 05, 2020, 00:06:08 am »
Нет, 1,я выдрал пучок, потом цеплялся за покрышку и в пучковое посадочное место зарезался, там большой длинный клин есть, больше чем в межпучковом. Покрышки омскшина 8 слойные я снял 4. А посадочное поэтому не 2,5 см а 3 см
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #314 : Марта 05, 2020, 00:10:48 am »
Фото выше, там видно, покрышки один завод, Россия, одна жёсткая другая мягкая, не то что жесткая а дубовая. Слои точно знаю, так как на мягкой покрышке есть сквозной порез, там видно нитки, пришлось ставить заплату с транспортерной ленты на болты.
« Ответ #315 : Марта 05, 2020, 00:17:25 am »
Дмитрий Х-М-hi-
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #316 : Марта 05, 2020, 09:27:02 am »
Про размер так и не подсказали диска, 50 см между запорных колец или весь диск от края до края 50 см, тогда посадочное под покрышку 46 см получится. Кто как делал.
« Ответ #317 : Марта 05, 2020, 09:43:22 am »
Сделаешь 46 ,колесо будет чуть уже,но выше.Сделаешь 50 ,будет шире,но ниже.Всё с разницей 20-30 мм.Выбор твой. -hi-
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #318 : Марта 05, 2020, 09:54:34 am »
Лучше сделать поуже, диск за пеньки не будет цеплятся
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #319 : Марта 05, 2020, 10:01:59 am »
Старые диски, останутся два спереди, общая 50,посадочная примерно 48 не больше.
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
