Автор Тема: Диски от DIVа  (Прочитано 85170 раз)
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #60 : Декабря 15, 2010, 17:18:21 pm »
В положении, изображенном на чертеже, расстояние между двумя противоположными экцентриками (по наружному краю) составляет 490мм. Вы спросите ,как работают эксцентрики и для чего они нужны? Поясню. При изготовлении дисков с разным диаметром наружной бочки (например при переходе с диаметра 508мм на диаметр 533), я ослабляю осевой саморез 9 и , полностью выкрутив регулировочный саморез 10, поворачиваю противоположные эксцентрики так, чтобы расстояние по наружным краям эксцентриков было равно внутреннему диаметру наружной бочки. Затем саморез 10 закручиваю и затягиваю саморез 9.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #61 : Декабря 15, 2010, 18:24:53 pm »
Вот так я стягиваю будущий диск в оправке при прихватке конусов
Оффлайн troffer
Re: Диски от DIVа
« Ответ #62 : Декабря 15, 2010, 22:53:39 pm »
МА-ЛА- ДЕЦ! Так держать! 1*11
Оффлайн Вова механик
Re: Диски от DIVа
« Ответ #63 : Декабря 16, 2010, 02:50:32 am »
хорошая приспособа 1*11 1*11
Оффлайн sunёк
Re: Диски от DIVа
« Ответ #64 : Февраля 21, 2011, 23:11:17 pm »
Доброго дня.
 Игорь, меня интересуют диски именно этой (первой) серии, но с запорным кольцом внутри и под УАЗовскую ступицу. Под КРАЗовский ободрыш.
 Цена на диски и нужны ли доноры и как это повлияет на стоимость?
 С уважением!
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 23:18:37 pm от sunёк »
Оффлайн SergunyaS
Re: Диски от DIVа
« Ответ #65 : Марта 16, 2011, 13:33:45 pm »
Игорь , подскажи какие градусы ты делал на боковых центрах , внутрений 45 гр  а наружний?
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #66 : Марта 16, 2011, 14:45:10 pm »
 Я не знаю, что такое боковые центры. Наверное речь идет о конусах. Я никогда не задумывался об углах конусов т.к. развертку конусов считает специальная программа. Задаешь в неё требуемые диаметры малого и большого оснований, высоту усеченного конуса и толщину металла, и программа тут же выдает все размеры выкройки. Вот как-то так.
Оффлайн SergunyaS
Re: Диски от DIVа
« Ответ #67 : Марта 16, 2011, 19:38:20 pm »
Подсоби... малый 240 мм диск волги длинна конуса 200 мм большое основание бочка 515мм , толщина метала 2мм .... если не трудно..
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #68 : Марта 17, 2011, 14:19:23 pm »
Развертка конуса будет в виде подковы
 Удачи!
Оффлайн SergunyaS
Re: Диски от DIVа
« Ответ #69 : Марта 17, 2011, 19:23:22 pm »
Благадарю!
Re: Диски от DIVа
« Ответ #70 : Марта 17, 2011, 21:17:50 pm »
SergunyaS ,для того что бы получались правильные конуса,надо очень четко вычерчивать от центра до наружного радиуса и вырезать строго по рисочке. Тогда всё должно срастись как надо.
И делай наружный диаметр конуса на 3-4 мм по более. Собирай вот такую приблуду и центруя подгоняй размерчик.
ЗЫ Тока у меня под волговские 14" диски и кразколеса другие размеры.... :rolleyes:
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Диски от DIVа
« Ответ #71 : Марта 17, 2011, 21:19:24 pm »
Игорь привет! А есть-ли возможность в будущем поделиться этой прогой, выслать на E-mail например, или это секрет фирмы?
Re: Диски от DIVа
« Ответ #72 : Марта 17, 2011, 21:22:44 pm »
Миша,набери в поисковике "расчет усеченного конуса" и будет счастье. Тока они SMS-ку просят...крахоборы!
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Диски от DIVа
« Ответ #73 : Марта 17, 2011, 21:29:04 pm »
Да пусть грызут, для дела не жалко! Владимир Николаевич спасибо! Я ни как привыкнуть не могу, что в Интернете ВСЕ есть, даже то, чего там ни когда небыло! 0*) 3*47
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #74 : Марта 17, 2011, 22:47:30 pm »
Я скачал с инэта, отправлял СМС, сколько содрали - не помню. Но не жалею. Завтра буду на работе, попробую отправить прогу по электронке.
Оффлайн troffer
Re: Диски от DIVа
« Ответ #75 : Марта 17, 2011, 23:46:19 pm »
А может тут архивом выложить? Я думаю многим пригодится.
Оффлайн SergunyaS
Re: Диски от DIVа
« Ответ #76 : Марта 18, 2011, 00:59:23 am »
Игорь ты извини что у тебя в теме.....  Гляньте что не так , у меня тоже диски от волги на 14 ь и покрыхи от краза , переднее получилось , а вот задок нужно попыхтеть....Один вырезал внутренний из оцинковки . для пробы. подставляю вроде как ничего....
Оффлайн SergunyaS
Re: Диски от DIVа
« Ответ #77 : Марта 18, 2011, 01:01:40 am »
добавляю
Оффлайн DIV
Программа расчета развертки конуса
« Ответ #78 : Марта 18, 2011, 18:08:14 pm »
Вот этой программой пользуюсь
Оффлайн troffer
Re: Диски от DIVа
« Ответ #79 : Марта 18, 2011, 20:30:12 pm »
Игорь, огромадное тебе спасибо, обязательно попробую потом сделать расчет по проге! )))
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
