Автор Тема: Диски от DIVа  (Прочитано 85196 раз)
Оффлайн байбак-мутант
Re: Диски от DIVа
« Ответ #40 : Сентября 24, 2010, 04:54:37 am »
Кто что думает ???
DIV, мне нравится. Не могу однозначно сформулировать почему. Или мелочи много с ручной работой и подгонкой или еще х.з. что.., но сразу с первого взгляда вся моя ленивая сущность воспротивилась..))
Сам вынашиваю идею неразборного диска, с монтажом покрышки через край, но так - однозначно - делать не стал бы.. Но у меня и конструкция самого диска предполагается совершенно иная.. Пока остановился на кольцах из профиля с приваренным по внутренней стороне ободом. Очевидно, что это решение и ляжет в основу всей конструкции.
Оффлайн troffer
Re: Диски от DIVа
« Ответ #41 : Сентября 24, 2010, 13:57:53 pm »
Примерно так.
Оффлайн troffer
Re: Диски от DIVа
« Ответ #42 : Сентября 24, 2010, 14:06:13 pm »
И еще. Кольца от газоновских дисков , даже после "болгарки" тяжелы. Лучше уголок или как Дима делал. Фото самого диска есть на луноходах в теме : Фотографии ваших дисков. Скоро думаю новый каракат замутить, надо новые диски делать под камазовские покрыхи. Что получится потом покажу.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #43 : Октября 03, 2010, 23:54:31 pm »
Вот, коллеги и мои красавцы готовы
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Диски от DIVа
« Ответ #44 : Октября 04, 2010, 00:00:02 am »
Игорь,это однопучковые?  Бочку какой ширины сделал? Какая ширина  бочки у родного кразовского диска?
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 00:11:29 am от Юра Строев »
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #45 : Октября 04, 2010, 00:38:44 am »
Юра, однопучковое здесь одно колесо. Собрал его ради эксперимента. Поставлю на перед. Ширину бочки делал 400 мм. Такую ширину выбрал из экономии металла, т.к. из стандартного листа получается три полные полосы, а четвертую делал из двух кусков.
Re: Диски от DIVа
« Ответ #46 : Октября 04, 2010, 12:19:06 pm »
Игорь ,во 1*11 1*11  1*11все дружно аплодируют . Хочется узнать , сколько примерно чистого времени ушло на обдирку 00_) , ну или на одну шину ?
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #47 : Октября 05, 2010, 00:25:14 am »
Привет, Юра. Да никогда не считал я чистого времени. Скажу лишь, что один раз полностью ободрал колесо за два дня. Остался без рук и потом почти неделю к лебёдке не подходил. На изготовление дисков ушло 2 недели, при этом каждый день работал по 2-3 часа. А в целом от начала обдирки и до накачки полностью собранных колес ушло 3 месяца, но это с перекурами (не курю), передышками, сельхозработами, отпусками и т.д. и т.п.
Re: Диски от DIVа
« Ответ #48 : Октября 05, 2010, 11:06:30 am »
Привет Игорь , забыл прошлый раз спросить , вес ободранной покрышки 39.  и диск как писал где то 23кг но это было примерно , а вот в сборе взвешивал или нет. У меня как всегда перестраховка и покрышка ураловская вышла 38 кг . Игорь , а толщина на боковине если конечно измерял сколько выходит , а то уменя  7.5 мм сегодня проверил точней не бывает потому как ножик иногда сам начинает резать :cheesy: и он зараза порез на боковине сделал :cry: .
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #49 : Октября 05, 2010, 11:45:22 am »
Юра, диск до покраски весил 19,7 кг. В расчеты закладывал 20кг. Толщину боковины не знаю, т.к. обдирал аккуратненько, без порезов.
Оффлайн troffer
Re: Диски от DIVа
« Ответ #50 : Октября 06, 2010, 00:02:02 am »
Игорь, отличные колеса! Делай быстрее каракат. 88*8
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Диски от DIVа
« Ответ #51 : Ноября 25, 2010, 11:19:28 am »
Игорь, я правильно понял- полоса для запорного вставляется на 30 мм в оправку, 5мм на загиб, бортик получается 20мм.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #52 : Ноября 25, 2010, 17:52:41 pm »
Андрей, у меня на загиб уходит примерно 2мм и полка получается около 23мм.
Оффлайн ТУНГУС
Re: Диски от DIVа
« Ответ #53 : Декабря 11, 2010, 05:16:33 am »
Игорь смотрю на Луноходах раскрыл свое ноу-хау  .... а нам не хочешь поведать про оправку. Если возможно чертеж покрупнее выложи. И фото желательно!
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #54 : Декабря 13, 2010, 10:12:42 am »
Олег, я бы с радостью это сделал. Но все чертежи у меня дома в компе. А с домашнего компа я вот уже две недели не могу на пневмоходах сообщения выкладывать. Пишет, что ваша сессия истекла во время написания сообщения. Ни в личке , ни на форуме сообщения не выкладываются. Глюк какой-то.  Обращался к А. Коньшину, но ,похоже, и он не может решить мою проблему.
Re: Диски от DIVа
« Ответ #55 : Декабря 13, 2010, 10:47:39 am »
Игорь , дык у меня недавно такая проблема была . Писал об этом в теме компьютер и всё о нём . Пришлось выгонять полностью браузер , затем чистил реестр удалял все ключи от браузера и затем по новой ставил мозилу ,и всё как бабка отшептала . Кстати этот вирус прикольный появился где то пол месяца назад .
Оффлайн Asterix
Re: Диски от DIVа
« Ответ #56 : Декабря 13, 2010, 15:23:19 pm »
Возможно это не вирус был, а просто сбой в файлах "cookie" (куки). Надо в первую очередь удалить эти файлы и перезагрузить браузер. Не поможет, тогда уже и о другом думать.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #57 : Декабря 15, 2010, 16:08:39 pm »
Вот, коллеги, чертёж центрирующей оправки, на которой я произвожу сборку диска.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #58 : Декабря 15, 2010, 16:13:35 pm »
Конструкция оправки очень проста. Она изготовлена из подручных средств. К трубе 3 диаметром 57мм и стенкой 4мм приварен фланец 2 диаметром 200мм и толщиной 16мм ( такие заготовки фланцев используют в котельных для стыковки труб). Приварить фланец строго перпендикулярно не получится, т.к. при сварке происходит увод. Поэтому после сварки я проторцевал фланец на токарном станке с двух сторон до толщины 12мм. При этом с одной стороны оставил буртик диаметром 59,5мм (см. увеличенную выноску). Этот буртик предназначен для центрирования жигулевского диска ( центральное отверстие диаметром 60мм). Для других дисков (Москвич, Волга, Нива, УАЗ) я на токарном станке сделал кольцевые риски соответствующего диаметра. Для каждого вида дисков во фланце размечены и просверлены по три отверстия диаметром 10мм. Таким образом диск-донор стягивается с фланцем тремя болтами М8 с шайбами и гайками. При этом центральное отверстие диска-донора совмещается с соответствующей риской на фланце.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #59 : Декабря 15, 2010, 16:14:38 pm »
Щеки 1 и 5 Одинаковы и взаимозаменяемы. Они изготовлены из фанеры толщиной 15 мм. На каждой щеке я выпилил по четыре окна, служащие для того, чтобы в них проталкивать электрод, когда диск собирается на прихватках. Полученные при этом "отходы" я использовал в качестве экцентриков.
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
