Автор Тема: Диски от DIVа  (Прочитано 85127 раз)
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #20 : Сентября 19, 2010, 01:06:36 am »
Коллеги, УРА!!! 4*4 Сегодня закончил обдирку последнего (четвертого) кразкиного колеса и покрасил диски. На днях соберу колеса и тогда в бой 3*3
P.S. Взвесил ободранное колесо без камеры - 39кг. Камеру взвешу завтра, но уверен, что она ну никак не 12кг. Костя, ты где такие лёгкие камеры брал ?
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Диски от DIVа
« Ответ #21 : Сентября 19, 2010, 02:09:57 am »
Игорь, здорова, какой вылет у твоих дисков в мм ,по таблице в Делаем Диски?  Интересует меня растояние от наружного края тормозного барабана  до внутреннего края  диска.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #22 : Сентября 19, 2010, 23:09:21 pm »
 Юра, вылет делал 70мм. В моём случае это оптимальный размер и колёса поворачиваются на довольно хороший угол.
Оффлайн чага
Re: Диски от DIVа
« Ответ #23 : Сентября 20, 2010, 09:28:48 am »
камеры не искал. они жили в колесах. зимой взвешивал одну была 12кг. сейчас стало интересно взвесил другую - 14кг. получается они все разные. как колеса: как сварили так и получилось. сажа от разных поставщиков никакого каучука. :cheesy:
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 09:36:13 am от kostyanoj »
Оффлайн Борисыч
Re: Диски от DIVа
« Ответ #24 : Сентября 20, 2010, 13:23:29 pm »
Взвешивал на электронных весах камеры (5 шт), разброс от 14400гр до 15500гр.
Оффлайн чага
Re: Диски от DIVа
« Ответ #25 : Сентября 21, 2010, 10:28:58 am »
Игорь а где на твоих дисках пробочка для залива консерванта во внутреннюю полость диска?
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #26 : Сентября 21, 2010, 10:48:38 am »
 Костя, привет. На ранних фотографиях у меня этой пробочки нет. Я перед покраской на внутреннем конусе ближе к запорному кольцу просверлил отверстие диаметром 12мм, приварил гайку М10 и ввернул в неё болтик-заглушку. Есть у меня антикор импортный, разведу его уайтспиритом и залью во внутренюю полость грамм 200-300.
  У меня сейчас другая проблемка - не могу собрать колеса, т.к камер не хватает 2 штуки. Вот засада, блин.
Оффлайн байбак-мутант
Re: Диски от DIVа
« Ответ #27 : Сентября 21, 2010, 19:05:27 pm »
.. с упоением вспоминал свои первые  колеса от ГАЗ-66. У них покрышка бортировалась на диск, как жигулёвская...
Да, интересная идейка. Тоже думаю делать неразборные диски. Только вот в сомнениях: хватит ли высоты полки 20мм. для безболезненного монтажа(ну или утопания внутренней части обода относительно полок)? Хочу гнуть из профиля 20-ки.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #28 : Сентября 21, 2010, 22:37:51 pm »
Байбак-мутант, мне кажется, что высота ложбины в 20 мм будет маловата. На моих первых дисках от ГАЗ-69 высота ложбины была примерно 40мм. Колесо бортировалось без проблем. Поэтому от этого размера я отталкивался.
Re: Диски от DIVа
« Ответ #29 : Сентября 22, 2010, 05:03:57 am »
Понятно, что 40 лучше, чем 20.))
Меня на эти размеры натолкнул взгляд на сороковкин передок.  Там монтажной канавки нет. Просто гладкий обод и посадочные полки, примерно на 20. Ну да ладно, будем подумать, может и правда лучше из бОльшего профиля кольца сделать. 30 то наверное точно хватит, высоту закрайка большую делать не буду..
Оффлайн troffer
Re: Диски от DIVа
« Ответ #30 : Сентября 22, 2010, 16:08:25 pm »
Хватит и 20-ти. Я отрезал такой ширины кольца от газоновских дисков под ураловские колеса. А еще люди делают из ижевских, там вообще-14мм. полка, и ничего -ездят.Тут, мне кажется не нужно сильно расширять сам диск, чтобы потом без ущерба уменьшать давление. А еще у меня тут возникла идея заполнить полость (внутреннюю между камерой и диском) пеной, оставив до посадочных примерно 15-20мм. Получится примерно таже бочка, тока из пены. Вот и доп плавучесть. :sleepy:
Re: Диски от DIVа
« Ответ #31 : Сентября 22, 2010, 16:45:38 pm »
Ширина, как размер, безусловно важна, но интересна в первую очередь высота посадочной полки относительно гладкого диска при ширине закрайка, допустим, 20мм.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #32 : Сентября 23, 2010, 16:16:17 pm »
Добрый день, коллеги. Выношу на обсуждение вот такую конструкцию диска
Запорные кольца делаются из листовой стали 3мм по методу Димарика. Аналогично, только на оправке меньшего диаметра из листовой стали 2мм дела делается внутреннее кольцо-ложбинка. Конуса делаются из листа 2мм. Бочка - лист 1,2...1,5мм.Технология отработанная, Советская.
   Запорные кольца приварены, покрышка бортируется на диск, как на легковушках.
Кто что думает ???
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 00:28:03 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн troffer
Re: Диски от DIVа
« Ответ #33 : Сентября 23, 2010, 16:23:13 pm »
Хватит тех же 20-ти. На моих-15-17мм.
Оффлайн troffer
Re: Диски от DIVа
« Ответ #34 : Сентября 23, 2010, 16:33:58 pm »
DIV , может я чего-то недопонимаю  :cry: , но почему диск должен быть обязательно с бочкой? Если для жесткости, то проще несколько поперечин по типу дисков Андрея-Вологды.  Если для водоизмещения- то тоже самое есть между конусами и камерой(внутренний обьем).
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #35 : Сентября 23, 2010, 16:38:04 pm »
О каких колесах идет речь ? Моё убеждение, что для ободрышей от Краза-лаптя нужно минимум 30мм. И тогда бортировать можно будет без помощи монтажек. Могу ошибаться.
Оффлайн troffer
Re: Диски от DIVа
« Ответ #36 : Сентября 23, 2010, 16:54:46 pm »
Колеса от урала 14.00-20. Одно колесо выдрано изнутри. И как известно, посадочное получается несколько больше.Так вот даже в таком варианте несаморазбортовывается. Хотя, я сначала тоже сомневался. Три колеса - по знакомой всем технологии ободраны. Те вообще плотно стоят. От проворота ,на посадочных местах наварены 4-мм. пластинки(по 4-е штуки с каждой стороны), в ответных местах на покрышке прорези. Получается зубчатое соединение. Правда есть одно но: в глухие болота( шибко топкие) я не суюсь, нет необходимости, поэтому  давление держу -0,25-0,30. Как оно там будет при давлении у настоящих покорителей болот :cheesy: судить не берусь.Но не думаю, что разбортируется.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #37 : Сентября 23, 2010, 17:04:44 pm »
Диски Андрея- Вологды прежде всего для бескаменой резины, которая к ободу поджимается фланцем и болтами. При разговоре с Андреем, он сказал, что если ставить камеру, то, несмотря на поперечины, её проворачивает на малых давлениях. Я думаю, что это происходит потому, что камера больше раздувается вовнутрь диска и при этом слабо прижимается и к покрышке и к самому диску.  Бочка кроме того, что даёт диску положительную плавучесть, не даёт камере раздуваться вовнутрь, и камера больше прижимается к покрышке. Проворот камеры практически исключается, если камеру приклеить к бочке лаком ПФ, как советуют коллеги из Советского.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #38 : Сентября 23, 2010, 17:11:35 pm »
Troffer, будь добр нарисуй эскизик своего диска в разрезе. Меня эта тема волнует серьёзно. Что касается твоих колес, то диаметр 508мм ненамного отличается от моего диаметра 533мм. И кто знает, может и в самом деле не стоит делать глубокую ложбину ?
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Диски от DIVа
« Ответ #39 : Сентября 24, 2010, 00:30:32 am »
А лучше создай свою темку, туда фотографии и диск в разрезе. а то сейчас в этой теме опять все диски обсудят.
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
