Автор Тема: Диски от DIVа  (Прочитано 85126 раз)
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #100 : Сентября 16, 2011, 11:49:32 am »
Valdemar, вот чертёж этого диска. Здесь ответ на твои вопросы.
Для увеличения внутренней полости (увеличения плавучести), мною было принято решение переместить окошко под вентиль вовнутрь диска и сделать съёмным внутреннее запорное кольцо. Эти диски делались под переднюю подвеску Нивы. По расчетам ничего задевать не должно.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Диски от DIVа
« Ответ #101 : Сентября 17, 2011, 16:29:10 pm »
Приветствую, коллега! Рад, что тебе понравилось. Паша-кардан, смотрю, в совершенстве овладел мастерством обдирки. Валера, собирать колёса не пробовал?
  Игорь на следующей неделе подвезут камеры тогда и соберу
  • Техника: Ирбис
Re: Диски от DIVа
« Ответ #102 : Сентября 17, 2011, 16:37:07 pm »
Извините, что спрашиваю в данной теме!
Валерий Николаевич, какая подвеска будет на вашем пневматике?
Диски сделаны с  ВОЛГовскими центрами вылета практически нет (середина диска практически в одной оси с центром бочки). Вот только, при таком варианте, сосок камеры приходится выводить во внутреннюю полость диска.
Для передних поворотных колес подвески НИВЫ такие диски сгодятся, ничего задевать не будет?
  Valdemar по поводу где чо задевает ничего сказать не могу ещё не прикидывал, но задумка поставить на нивкины мосты.
Re: Диски от DIVа
« Ответ #103 : Сентября 27, 2011, 21:57:52 pm »
Игорь, диски у тебя отличные, но может можно их конструкцию изменить и сделать разборные. Оправку для запорных колец изменить таким образом, что бы с одной стороны пластины разгибать наружу, а с другой внутрь. Всего скорей нужно будет две оправки. На внутренних сгибах сверлить отверстия для монтажа 12 шт - 10мм. Во внутрь можно устанавливать кольцо против проворота покрышки.
Re: Диски от DIVа
« Ответ #104 : Сентября 28, 2011, 00:16:14 am »
Как-то так
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #105 : Сентября 28, 2011, 01:24:01 am »
Приветствую, коллега! Что-то мне подсказывает, что согнуть кольцо вовнутрь будет не очень-то легко. Металл хорошо работает на растяжение, но при сжатии получится волна, избавиться от которой в домашних условиях очень тяжело.
Re: Диски от DIVа
« Ответ #106 : Сентября 28, 2011, 09:04:04 am »
С помощью газовой горелки и какой-то матери творятся чудеса.На холодную начать сгибать, а потом с горелкой догнуть.У битых машин кузов правится и на растяжение и на сжатие, а здесь только узкая полоса . Внутреннюю отбортовку можно делать 15-17мм ( если под болтик на 8мм). Попробуй согнуть для интереса. Я бы сам поэксперементировал, но оправки у меня нет, т.к. диски я не делал. Если эксперимент будет удачным я буду первым заказчиком на такие диски. На данный момент мне больше нравятся с бедлогами, но там болтов в два раза больше.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 09:10:43 am от Лесник-61 »
Оффлайн север.
Re: Диски от DIVа
« Ответ #107 : Сентября 28, 2011, 14:29:08 pm »
игорь привет как дела с моими дисками
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #108 : Сентября 28, 2011, 14:46:16 pm »
 Приветствую, Евгений. На сегодняшний день полностью готовы все запорные кольца, вырезаны и загнуты заготовки для бочек (ширина диска будет 450мм) и вырезаны сердцевины из дисков-доноров Нива. Вот пока так.
Оффлайн север.
Re: Диски от DIVа
« Ответ #109 : Сентября 28, 2011, 14:58:42 pm »
ну добро, буду ждать!!!
Оффлайн Анатольич
Re: Диски от DIVа
« Ответ #110 : Октября 03, 2011, 01:20:27 am »
Игорь, приветствую!
Отправил Вам заказ на четыре диска под ободрыши из КФ-97 (16,5/70-18) личным сообшением. Завтра перезвоню.
С уважением, Александр.
Оффлайн Вован Викторыч
Re: Диски от DIVа
« Ответ #111 : Октября 08, 2011, 01:55:13 am »
Здравствуйте Игорь. Есть возможность сделать диски из оцинковки. Остановиться на ней или всё же лучше искать холоднокатанный лист? Оцинковка вроде плохо варится.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #112 : Октября 08, 2011, 10:56:26 am »
Никогда не пробовал делать диски из оцинковки, да и есть ли в этом смысл. В местах сварочных швов слой цинка всё равно придется снимать. Снаружи диск легче покрасить, а вовнутрь залить стакан краски или мовиля. Я по просьбе некоторых заказчиков во внутреннем конусе вворачиваю кровелный саморез диаметром 5мм. В это отверстие большим шприцем легко можно залить и краску и мовиль.
Re: Диски от DIVа
« Ответ #113 : Октября 08, 2011, 11:07:56 am »
Просто оцинковку можно бесплатно достать. А чернягу придётся покупать.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #114 : Октября 08, 2011, 12:03:12 pm »
Я не встречал оцинковку толщиной 1,5-2 мм. Не ну она есть конечно, но мне не попадалась. Если есть возможность достать бесплатно, то конечно её используй, но места сварных швов лучше зачищать перед сваркой. Дышать парами цинка не очень-то полезно
Re: Диски от DIVа
« Ответ #115 : Октября 08, 2011, 13:03:51 pm »
Спасибо за ответ Игорь. Я работаю в частной фирме по производству армирующего профиля из оцинковки для евроокон. Металл разный есть, от 1,0 до 2,0 мм. 1,5 мм редко бывает, а 1,4 часто. Бочки из 1,4 под ободрышы Краза лаптёжника пойдут? Хочется делать из оцинковки не из-за стойкости к коррозии, а из-за её легкодоступности лично для меня.
Оффлайн DIV
Re: Диски от DIVа
« Ответ #116 : Октября 08, 2011, 14:22:36 pm »
Конечно пойдут
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Диски от DIVа
« Ответ #117 : Октября 08, 2011, 14:43:51 pm »
Оцинковку варите при очень хорошей вентиляции, а лучше на улице в  ветер. Дым очень очень едкий.
Оффлайн troffer
Re: Диски от DIVа
« Ответ #118 : Октября 09, 2011, 15:05:52 pm »
А еще оцинковка плохо варится, если перед этим не снять слой цинка для шва. Брызгает, цинк кипит, шов корявый получается. По крайней мере обычным сварочным так, ПА или инвертор может быть и по другому.
Re: Диски от DIVа
« Ответ #119 : Октября 09, 2011, 17:48:48 pm »
Любым плохо.
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
