Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 256009 раз)
Вездеход "Матиз"
« Ответ #460 : Февраля 25, 2019, 09:38:26 am »
Сергей , техника на высоте чё ещё надобно!! ? прям хошь с него выжать не выжимаемое , по таким горкам гусеничник не заскочит , cцепление то сам знашь какое с почвой это не лето . Как только лютики зацветут будешь без напряга заскакивать  ::cheesy::: .
Оффлайн лесовичек
  • Техника: вездеход переломка
Вездеход "Матиз"
« Ответ #461 : Марта 02, 2019, 22:06:07 pm »
Сергей, добрый вечер. Если будет время ответь на мой вопрос: Собрал желео Мотор Матиз 1,0 л с кпп, раздатка Нива , мосты ГАЗ -2410, колеса в сборе ВИ-3 обдирыши с камерами.  Планирую построить переломку , есть сомнения выдержит ли раздатка и узел перелома УАЗ кулак. планирумые поездки по лесным дорогам и  болотам . Плавать думаю не сможет, планируемый вес около тонны. За ранее спасибо.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #462 : Марта 02, 2019, 22:50:57 pm »
Ну я же не экстрасенс... Не могу сказать. Я заранее поставил мощнее раздатку, чтобы не ждать, когда же нивовская крякнет... Кулак УАЗ как по мне слабое звено. Уходить от него надо...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #463 : Марта 03, 2019, 05:47:52 am »
Сергей извиняй что в твоей теме! У меня один в один ,только мотор ока,плавает,на счёт кулака уаз полностью согласен,слабоват. -hi-
Оффлайн лесовичек
Вездеход "Матиз"
« Ответ #464 : Марта 03, 2019, 20:52:49 pm »
спасибо за ответ. Есть раздатка ГАЗ-66, но зараза тяжелая. А газелевская сколько весит? по узлам перелома буду смотреть в темах на сайте. Лебедку подарили на 1,5 тонны, наверно будет слабовата, но попробую поставить.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #465 : Марта 03, 2019, 21:45:24 pm »
Через полиспаст будет 3 тонны. 1*11
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #466 : Марта 03, 2019, 23:23:20 pm »
У раздатки газ 66 крайне неудобно расположены вход выходы для переломки. Ну и задний привод для переломки тоже не есть хорошо... Ну и тяжелее она. Вообщем для переломки идеальны раздатки нива или газель, по всем параметрам!
Вездеход "Матиз"
« Ответ #467 : Марта 04, 2019, 22:04:11 pm »
Через два, шесть.  1*11 1*11 1*11
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #468 : Апреля 30, 2019, 23:10:06 pm »
Всем привет. Выбрались на рыбалку. Сняли немного видео. Пока под колесами твердое, вездеход везде едет легко, больше плывет... Опять воюю с гидравликой. Поставил насос-дозатор болгария ХУ-145, насос НШ-16. Результат неудовлетворительный. Воет насос, греется масло. Либо дозатор запирает, либо фильтр в бачке ГУР. Хрен знает, буду разбираться. В остальном все отлично...
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03, Власов Андрей
Вездеход "Матиз"
« Ответ #469 : Апреля 30, 2019, 23:38:30 pm »
P_S_M, Это где? -hi-
Вездеход "Матиз"
« Ответ #470 : Мая 01, 2019, 00:19:58 am »
Вот тут https://fermer.ru/forum/t-150/115885?page=4 трактористы тоже борются с перегревом масла,с клином дозатора,в одну сторону поворачивает в другую нет.довольно интересно почитать.есть путние решения кто как лечил гору.и что интересно.первые т-150 шли с одним цилиндром.как трактористы говорят,на дороге его было сложно удержать.надо всё время подруливать.когда пошли с двумя гидроцилиндрами,трактор поехал прямо,без подруливания.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #471 : Мая 01, 2019, 08:58:56 am »
Тавдинский район, между озерами Источное и Среднее
Оффлайн DEN4_K
  • Техника: вездеход,ямаха викинг 540
Вездеход "Матиз"
« Ответ #472 : Мая 01, 2019, 18:48:33 pm »
У меня также выл насос и масло грелось. Стоял насос с волги ШНКФ 125 Т, заменил на насос ШНКФ 090 Т и все стало гуд.
Оффлайн Сергеи 29
Вездеход "Матиз"
« Ответ #473 : Июня 02, 2019, 23:40:01 pm »
Сергей , поездив на вездеходах , с лодкой и без , что можешь сказать о проходимости , вездеходы практически одинаковые . Сейчас буду собирать переломку на ураганах , мосты Волга  , с дизелем и вариатором , просят лодку и на заднюю раму , чтобы больше груз на плаву держал .
Оффлайн Lehii25
  • Техника: Газ 31105, самодельный кадр на базе Оки, варяг 550v, пневмоход на базе Иж планета 3 х Колесник.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #474 : Сентября 08, 2020, 07:28:58 am »
Добрый день psm вопрос какая толщина металла на поворотном узле применена ?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #475 : Сентября 08, 2020, 21:28:53 pm »
Добрый. 4мм.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход "Матиз"
« Ответ #476 : Октября 17, 2020, 22:31:23 pm »
   база сколько  получилась  у  вездехода?
Оффлайн Lehii25
Вездеход "Матиз"
« Ответ #477 : Ноября 19, 2021, 15:38:25 pm »
Добрый день от чего стоит кардан от раздатки через узел перелома до подвесного подшипника?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #478 : Ноября 19, 2021, 17:17:51 pm »
Добрый. Полная самоделка... Подвесной взят от волги, дальше к нему к задней части к мосту перепрессован кардан УАЗ со шлицевой, в передней части сделан переход под ШРУС, у меня конкретно ШРУС Субару
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
