Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 256016 раз)
Вездеход "Матиз"
« Ответ #420 : Октября 18, 2018, 17:13:05 pm »
Эх, где бы найти этот манометр, покупать неохота, найти  за так не знаю где, надо еще городить другие шланги, переходник, сложно все как то 0*). Шкивы у меня под профиль "0". На насосе НШ стоит шкив от коленвала ВАЗ 2108. На коленвалу шкив стоит самоточный, токарь точил под данный ремень. Может быть токарь что нибудь накосячил с углом граней шкива? Ремень соответственно тоже стоит "0". Может быть качество ремня такое "говно". Даже не знаю, что думать и делать...
Поискать конторы которые занимаются ремонтом гидравлики ,там у них все оборудование переносное , за не большую плату думаю заедут протестят . -hi-
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #421 : Октября 18, 2018, 17:19:32 pm »
Попробую купить ремень другого производителя. Может в нём дело... Я купил несколько ремней в одной конторе, их цена около 50р. Может быть качество говняное...
Оффлайн Леха
Вездеход "Матиз"
« Ответ #422 : Октября 18, 2018, 21:41:59 pm »
Подходит ли ремень, очень просто определить по зазору , главное чтобы он был и ремень задевал только боковые плоскости.
Сообщение понравилось: Анатолий723
Оффлайн Леха
Вездеход "Матиз"
« Ответ #423 : Октября 18, 2018, 21:43:41 pm »
Кстати, начни с банального, проверь подачу масла в насос, как правило, если голодания нет, то насос продавливает всё на свете, а если на входе нет, то и ни х..я нет -hi-
Оффлайн Анатолий723
Вездеход "Матиз"
« Ответ #424 : Октября 19, 2018, 09:07:44 am »
P_S_M,
Попроси у тех, кто имеет полуавтомат (сварку). На редукторе стоит входной манометр. Переходник - кусок прутка с концами повторяющими снятый РВД с насоса. В середине просверли отверстие(радиально) и привари на него штуцер под манометр. И Фсе!!!
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #425 : Октября 19, 2018, 14:05:08 pm »
P_S_M, Попроси у тех, кто имеет полуавтомат (сварку). На редукторе стоит входной манометр. Переходник - кусок прутка с концами повторяющими снятый РВД с насоса. В середине просверли отверстие(радиально) и привари на него штуцер под манометр. И Фсе!!!
Так манометр ведь испортится? Замарается маслом? Полуавтомат то и у меня есть
Вездеход "Матиз"
« Ответ #426 : Октября 19, 2018, 15:13:09 pm »
Мне кажется манометр с углекислотного баллона рублей 200 стоит
В конторе РВД сделать тройник и установить между НШ и Дозатором.
И сначала попробовать ремень А поставить, если сейчас 0.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #427 : Октября 19, 2018, 17:04:17 pm »
Попробую сначала тогда с простого, поставлю ремень другой. Если не поможет, буду манометр ставить. Всем спасибо за советы.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #428 : Октября 19, 2018, 18:36:39 pm »
Я чего то не понял Сергей,у тебя ведь поликлиновой ремень стоит ?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #429 : Октября 19, 2018, 21:06:22 pm »
У меня просто теперь 2 переломки, на первой переломке проблемы с рулевым, видимо проскальзывает ремень, клиновой, профиль "0". На второй переломке уже сделал 6 ручейковый современный ремень.
Оффлайн Анатолий723
Вездеход "Матиз"
« Ответ #430 : Октября 19, 2018, 21:21:27 pm »
P_S_M,
Ничего ему не будет! Стряхнешь излишки масла, и назад, на редуктор. Это после масла на кислородный баллон нельзя без промывки спиртом. А если тщательно промоешь, то и туда можно. При поверке кислородных манометров их все тарируют на масляном прессе (МП-600), а потом промывают спиртом!
Вездеход "Матиз"
« Ответ #431 : Октября 19, 2018, 21:55:15 pm »
профиль "0".
Z наверно ,тогда понятно ,ремни надо подбирать по мощности насоса , для этого есть таблицы возможно и в нашей справочной.Для автонасосов брать как на оригинале. -hi-
Оффлайн Анатолий723
Вездеход "Матиз"
« Ответ #432 : Октября 19, 2018, 22:03:02 pm »
михаил skworczow,
профиль "0".
Z наверно
Миш, это одно и то же!
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #433 : Октября 26, 2018, 18:59:19 pm »
Всем привет. Съездили на очередную рыбалку. Испытал в очередной раз вездеход. Вездеход ездит, радует, кроме рулевого. Сняли ролик, разворот на берегу топкого берега озера. Спрыгнуть с вездехода и по пояс можно провалиться. Блокировки работают прекрасно.
Оффлайн Анатолий723
Вездеход "Матиз"
« Ответ #434 : Октября 26, 2018, 20:10:24 pm »
P_S_M,
Сергей, расскажи про ГОРУ. Что нибудь делал? Какие результаты?
Вездеход "Матиз"
« Ответ #435 : Октября 26, 2018, 20:17:03 pm »
Моща блин .
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #436 : Октября 26, 2018, 22:25:54 pm »
P_S_M, Сергей, расскажи про ГОРУ. Что нибудь делал? Какие результаты?
Ничего не делал. ГОРУ так же клинит. Ездить неприятно. Надоело уже его ремонтировать. Терпеть не могу лезть туда, чего не знаю...
Оффлайн Анатолий723
Вездеход "Матиз"
« Ответ #437 : Октября 27, 2018, 11:13:50 am »
P_S_M,
Сергей, все мы когда то ничего не знали и не умели! Ни ходить, ни говорить. Учиться никогда не поздно. А если ты ничего не сделал - значит тебя это устраивает! Может пока. Извини за менторский тон, все ИМХО.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #438 : Октября 27, 2018, 14:53:45 pm »
Я хочу сделать, очень хочу, но не знаю как. Все это сложно для меня. Да, видимо устраивает, раз езжу... Конечно не устраивает, но продолжаю так ездить, так как это самый простой и дешевый способ эксплуатации ::omg::: ::omg:::
Оффлайн Анатолий723
Вездеход "Матиз"
« Ответ #439 : Октября 27, 2018, 16:22:15 pm »
P_S_M, Сергей, ты ремень клиновой проверял (пост 422, от 18.10.18г.)? В обоих шкивах.
  Отпишись, пожалуйста. Потом двинешься дальше.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
